Rückert Modell-GFK-Technik   gruppstore.de
Seite 17 von 23 ErsteErste ... 7891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 337
Thema: ASW27/ASG29 (M 1:2 - Tomahawk Design): Baubericht? - Erfahrungen?
  1. #241
    29.09.2005
    Daaden
    1.989
    16
    4
    Cool
    Zitat Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen
    Hi Andreas
    Die Jungs machen klasse Cockpitpanels. Sieht toll aus.
    Zur Entspannung von der Messe FN habe ich etwas gebastelt:
    Anhang 2041446
    Anhang 2041447
    Anhang 2041448
    Kleiner Tip von mir,mach die schwarzen Anlenkungen noch weiss mit Farbe,sieht besser aus!
  2. #242
    User Avatar von uwe neesen
    20.10.2002
    am bayrischen Himmel
    2.795
    128
    68
    es hat ja keiner "komplett fertig" gerufen 😀
    viele Grüße, Uwe
  3. #243
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    49
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Uwe,
    sieht echt gut aus dein neues Design.
    Ich habe gestern das Panel gleich in meine 27 eingesetzt.
    Ich bin begeistert
    Andreas
Hits: 1601
Größe:  184,5 KB
Hits: 1603
Größe:  202,8 KB
Hits: 1611
Größe:  240,5 KB
Hits: 1612
Größe:  218,5 KB
Hits: 1603
Größe:  216,8 KB
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Mein Flugvideo Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEC..._as=subscriber
  4. #244
    07.08.2014
    74523
    63
    2
    3
    Hallo : Andreas hat mir die Zeichnungen der Spanten und der Tek-Düse geschickt . Echt ein feiner Zug , vielen Dank dafür . Vereinfacht doch so manches . Die Jungs von Tomahawk haben mir versprochen ,dass ich den Flieger bis Weihnachten bekomme. Freue mich sehr darauf . Bin gerade beim zusammenstellen der Komponenten . Flieger soll Lds Anlenkungen ,Rotationsblei wie bei Andreas und Jeti 400 Box bekommen . Werde berichten , wenn ich den Flieger habe. Gruß Helmut
  5. #245
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    3.112
    32
    4
    Hallo Helmut ,
    falls Du auch den Torcman FES Antrieb mit dem 530 er verwenden willst , versuche einen größeren Montagespant zu erhalten , der größte der vor ca einem Jahr ( 100 mm ) erhältliche ist für die 27 zu klein , d.h. wenn man ihn so in den Rumpf setzt ist vor dem Motor zu wenig Platz für die Rasthülse . Ich mußte den Spant an 4 Stellen mit Beilagen vergrößern um ausreichend Abstand zum vorderem Rumpfende zu erhalten , geht auch , konnte den Spant so fixieren und mit angedicktem Harz dann einbauen .
    Sebastian
  6. #246
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    49
    15
    Hallo Sebastian,
    danke für deinen Tip!
    Mensch wo warst Du denn verschollen?
    Gefällt Dir, was ich bis jetzt aus deiner ehemaligen ASW gemacht habe?
    Andreas
  7. #247
    07.08.2014
    74523
    63
    2
    3
    Daumen hoch Asw-27
    Super , wie hier kommuniziert wird . Danke für den Tip , Gruß Helmut
  8. #248
    20.10.2002
    2.795
    128
    68
    falls der spant für das fes ex system etwas zu weit vorn sitzt (war bei meiner 1:2 libelle der fall), hilft eine delrin distanzhülse zwischen spant und motor:
Name:	libelle_FES-ex (3)1900.jpg
Hits:	11
Größe:	296,3 KB
    viele Grüße, Uwe
  9. #249
    11.04.2002
    Hamburg
    3.112
    32
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von Andreas Blase Beitrag anzeigen
    Hallo Sebastian,
    Die Holzbeilagen sieht man auch auf Bildern von Dir des Motorspants ( z.B. http://www.rc-network.de/forum/attac...4&d=1530175315 )auf 3,6,9 und 12 Uhr ;-)
    In den intressanteren Tiefen von RCN
    sagen wir es so , ich hätte aus technischer Sicht einiges anderes gemacht
    Sebastian
  10. #250
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    49
    15
    Moin Sebastian,
    da das System so wie ich es aufgebaut habe super funktioniert würde mich schon interessieren was Du anders gemacht hättest.
    Es entsteht ja bald noch eine ASW27. Vielleicht können die Verbesserungen dort einfließen.
    Andreas
  11. #251
    11.04.2002
    Hamburg
    3.112
    32
    4
    1 Nicht erlaubt!
    ist die Frage wie lange noch , ob ein System wirklich gut ist kann man meiner Meinung erst nach mehrjährigem Einsatz unter vielen verschiedenen Bedingungen beurteilen . Besonders die von dir dargestellete Betätigung der Schleppkupplung bereitet mir Unbehagen , die könnte in meinen Augen in einer Notsituation dazu führen daß das Seil unter Last nicht freigegeben wird , siehe unten .
    ... würde mich schon interessieren was Du anders gemacht hättest.
    Die von dir eingesetzten Spante im Fahrwerksbereich verschärfen meiner Meinung nach eher das Problem , du schreibst selber was biegt das bricht nicht , aber du hast die Strecke des Kraftflußes nur partiel versteift , das ist dann in etwa so als wenn man ein Bungeegummi mit einem Stahlseil partiel versteifen würde , da das Gummi dann weniger Zeit/Weg zur Verfügung hat die Energie aufzunehmen/abzubauen würde es bei einer Last reißen die es ohne die Versteifung unter Ausnutzung der zur Verfügung stehenden elastischen Verforung ausgehalten hat . Bei dem von dir gezeigtem Aufbau sind Festigkeits- und Steifigskeitsprünge im Kraftfluß drin ( Aus gleichem Grund läßt man bei abgestuften Holzholmen die einzelnen Leisten auch spitz auslaufen und läßt sie nicht abrupt mit vollem Querschnitt enden )
    Ich hätte ein nach oben offenes U-Profil unter den Flächenverbinder gesetzt und die beiden Spanten des Fahrwerks dorthin abgestrebt , so werden die Landestöße direkt da in die Fläche eingeleitet wo sie die höchste Festigkeit hat , in den Holm .
    Du schreibst das dir das 3071 Servo mit 10 kgcm (die hatte das von mir geprüfte Servo tatsächlich ) zu schwach ist , aber so wie du auf den Bildern dargestellt hast steht mit dem Servo was ( angeblich , hatte mal eins der 7954 für mein KTW wo es ein Jumbo MC mit 19 Kgcm aus Gewichtsgründen ersetzen sollte , hat dann aber nicht geschaft was das Jumbo MC problemlos erledigte ) 25 kgcm hat weniger Kraft in dem Kupplungsdraht zur Verfügung als 3071 bei Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Weg : Das Kupplungsloch hat 10 mm Durchmesser , also benötigt man ca 12 mm Weg ( 10mm Loch + 2mm Abstüzung) bräuchte man beim 3071 6 mm Servohebel bei 180° Programierung , Also 10 Kgcm / 0,6 cm = 16,6 kg
    Bei dem gezeigtem Aufbau mit dem 7954 : 25 Kgcm / 2,2 cm ( bin der Meinung es handelt sich bei dem auf den Bildern zu sehenden Servohebel um den orginalen stabilen Monoservohebel der bei dem Servo beiliegt ) =11,4 kg und wenn das von dir unter ähnlicher Kraftarmut wie meins damals leidet bleiben deutlich unter 10 Kg Zugkraft zum öffnen der Kupplung .
    Sebastian
  12. #252
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    49
    15
    Hallo Sebastian,
    ich dachte schon es wäre was schlimmes
    Das Dir meine Anlenkung der Kupplung unbehagen bereitet tut mir natürlich leid. Ich habe die Anlenkungen getestet (mit hohem Kraftaufwand) und fand diese Anlenkung gut funktionierend.
    Die Spanten waren vielleicht nicht notwendig, ich finde die aber gut. Flexibel ist der Rumpf noch genug und nach heutigen erkenntnissen so auch genau richtig. Ich habe eine Landung bei starkem Seitenwind verhauen und bin mit der Tragfläche im hohen Gras hängen geblieben. Der Flieger hat dann einen Ringelpitz gemacht. Naja....ich bin froh das die Spanten drin sind und ich weiss auch warum ich das gemacht habe.
    Andreas
  13. #253
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    49
    15
    Hallo Helmut,
    gibt es was neues?
    Andreas
  14. #254
    27.05.2002
    Mannheim
    1.767
    41
    30
    Standard Rumpfteilung
    Wie werden denn die Rumpfteile verbunden? An den vertikalen Seiten jeweils Dübel über die horizontale Fläche verschraubt?
    Nachtrag: hab´s gefunden: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4521319
    /Bernd
    Der Flug ist erst zu Ende wenn der Flieger im Gras liegt!
    http://sommerliga.org/
  15. #255
    07.08.2014
    74523
    63
    2
    3
    Standard Asw-27
    Hallo Andreas , noch nichts neues , . Ich ruf nä. Woche mal an wie es aussieht . Soll eigentlich in Kw 50 -51 zur Abholung fertig sein . Hoffe dass alles klappt. Werde berichten . Gruß
  1. Monsun (Tomahawk-Design): Erfahrungen?
    Von TR-HYDRAULIC im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 24.11.2018, 09:02
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 22:47
  3. ASG29 Tomahawk Design
    Von shak662000 im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 20:41
  4. Baubericht Tomahawk Design Futura 2,5 m
    Von Oliver Gräff im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 23:48
