Fokker DR1: Baukasten von 1971
PeterKa
Den habe ich bereits eingebaut, aber für die ganz kleinen Flächen genügt das nicht. Am Ende muß halt jeder ausprobieren was hilft. 3 D Drucken hat viel mit Alchimie und Kaffesatz zu tun ;)
Ich hatte eben den Begriff Polierlack erwähnt. Wer meinen Mustangbericht aufmerksam gelesen hat, wird das kennen, aber das trifft sicher nicht für alle zu, und ist ja auch schon eine Weile her.
So sieht das mit dem MG Lauf und der Innenseite aus.
Zuerst Farbe aufspritzen:
So ein Pöttchen mit 9ml kostet schlappe 4€ und ist ratz fatz leer.
Danach mit einem Borstenpinsel abbürsten.
Die Farbe gibt es für alle gängigen Metalltypen. Dieses Dark Iron kommt dem alten Stahl meines Erachtens am nächsten.
So wie ich es hier gemacht habe ist die Oberfläche noch viel zu gleichmäßig, das geht so nur für die Innenseite.
Manch einer mag sich denken... es hätte genügt es innen plastikschwarz zu lassen... nun ja... einerseits recht hatter und auch nicht... denn es ist wenig Aufwand und wertet das Modell erheblich auf. Für mich ist es jedenfalls keine Frage.
PeterKa
PeterKa
Eine Frage triebt mich schon eine Weile um. Die Firma Motorenwerke Oberursel die den ULM damals gebaut hat, führt wohl ab und an einen ULM 1 vor, der metallisch blank ist. Die Zylinder sind relativ dunkel, sehen eher aus als ob sie aus Stahl sind, das Gehäuse erinnert an Aluminium.. ganz passt die Farbe aber nicht, es wird wohl irgendein Spezialguß sein.
Es kann sich bei dem Motor um eine Replik handeln, das habe ich noch nicht herausgefunden.
Wer weiß, ob die Motoren damals metallisch blank waren oder schwarz angepinselt wurden, wie auf den meisten Modellen zu sehen ?
Wenn es nach mir ginge, würde ich die Zylinderköpfe mit Dark Iron bemalen und das Gehäuse Aluminium blank mit ein wenig bronze Anteil beigemischt. Einfsah nur schwarz sieht doch einfach nur doof aus... es sei denn es war damals so.
PeterKa
PeterKa
Hier mal ein Bild aus der laufenden Serienproduktion der ULM Motorenwerke Rinteln AG .. oder so...
Motorgehäuse Nr 3.. Insgesamt 9 Stunden Druckzeit. Die Story ist immer dieselbe. Der erste Druck läuft technisch schief, das heißt das Druckbild kann nicht überzeugen. Der zweite Druck ist meistens ok, aber das Teil passt nicht aus irgendeinem der 100 000 Gründe warum etwas nicht passen will.. Das dritte ist dann aber meistens in Ordnung... In 4 Stunden werde ich es wissen.
Die 9 Zylinderlein warten auf das "Sandstrahlen" (sprich beiputzen und etwas nachspachteln).
Kipphebel und Stößelstangenlager müssen noch gedruckt werden. Die MGS sind montiert und warten auf pingelinge Behandlung der Stöße und anderer kleiner Unpäßlichkeiten. Da nehme ich mir etwas Zeit für. Bilder davon gibts erst wieder wenn es ans Lackieren geht.
Die Antworten hinsichtlich der Farbgebung sind nicht aussagekräftig. Das fliegende Exemplar hat jedenfalls keinen Oberursel drin. Ich mach es daher so, wie es mir am besten gefällt und am logischsten erscheint. Will sagen, die Zylinder grauer Stahlguß und das Gehäuse Aluminium. Dafür habe ich auch die Farben im Vorrat.
PeterKa
PS: Gestern die Maschine komplett aufgebaut... einfach nur Klasse. Wir haben echt keine Lust den Vogel zu bespannen ;)
PeterKa
Klar ist kein Geheimnis. Die Düse hat 0,4 mm und die Layerhöhe ist 0,1 mm. Also nix besonders Aufregendes. Ich hatte eine Zeitlang die 0,3mm Düse im Einsatz. Die Ergebnisse sind sichtbar besser, aber die Düse verstopft relativ schnell, da hatte ich dann keine Lust mehr zu. Mit dieser Einstellung fahre ich jetzt seit 3 Monaten ohne den geringsten Aussetzer (4 Kilo Filament sind in der Zeit durchgeschmolzen). Das ist fast schon professioneller Einsatz.
PeterKa
PeterKa
Heute konnte ich endlich mal ein Probemontage vornehmen.
Die Teile sind äußerst paßgenau. Die Verklebung und genaue Ausrichtung der Zylinder wird sicher relativ schwierig werden, aber das bleibt anzuwarten.
Von den Teilen fehlen jetzt noch die Kipphebel und die Gleitbuchsen für die Stößelstangen. Ich hatte zwar alles schon mal gedruckt, aber leider gibt es wegen der Winzigkeit der Teile einige Problemchen.
Die Schraubkränze müssen nun gebohrt werden, dann beginnt die Lackierung. Das wird nicht extrem aufwändig, etwas mehr als schwarze Farbe draufjauchen wird es allerdings schon.
Der Motor ist schon ziemlich Scale. Die Abmessung konnte ich aus einer Konstruktionsskizze abnehmen, Schrauben sind abgezählt und die Lackierung entspricht mangels besserer Unterlagen dem Menschenverstand.
PeterKa
PeterKa
Die Lackierung der MGS geht auch weiter. Ich beginne hier mit einer ungleichmäßig aufgebrachten Schicht Silber. Es geht um die Stellen die im Gebrauch stark abgenutzt werden wie Kanten und Stöße. Diese Stelle schimmern silbrig, während die Stahlteile durch Brunierung oder Farbauftrag dunkel bleiben. Die bringe ich durch abreiben der obersten Farbschichten zum Vorschein.
Da ich davon ausgehe daß die MGS in den Flugzeugen nicht viel Rost angesetzt haben, genügt es ganz kleine Roststellen am Ende zu simulieren. Wichtiger ist, daß am Ende ein rotbrauner Filter aufgebracht wird.
Als nächstes folgt der Hauptfarbauftrag mit Dark Iron.
PeterKa
PeterKa
JaJa Bernd, du weißt schon wer dran schuld ist ;)
Hier die metallisch lackierten MGs.. Sieht klasse aus aber noch nicht lebendig.
Das Gehäuse hat nun 2 Grundierungen hinter sich. Einmal noch dann sollten auch diel letzten Druckrillen verschwunden sein. Ich muß da etwas pingeliger sein, denn die Aluminiumlackierung verträgt keine unsaubere Oberfläche. Das ist aber keine große Sache. Übrigens geschliffen wird mit 400er Papier und klitschenass. Da wo ich mit der Diamantfeile beigehe, wird auch die Feile immer schön naß gemacht.
Die Zylinderköpfe sind etwas mehr Arbeit, beonders die Klebekante verlangt Aufmerksamkeit. Aber schon jetzt ist sie aus wenigen Zentimetern Entferung nicht mehr zu sehen. Insgesamt dürfen die Zylinder sowieso eine rauhere Oberfläche behalten. Damit wäre ich zufrieden.
Weil es so schön aussieht, hier die Druckplatte mit den Einzelteilen Druckzeit eine gute Stunde.
Die sind schon überaus winzig, was eine Menge von Nebeneffekten nach sich zieht. Man muß zum Beispiel daran denken, daß der Slicer Bahnen die schmaler sind als die Breite des extrudierten Fadens einfach wegläßt. Bei den Kipphebeln hat deshalb die Hälfte gefehlt.
Die Kleinteile erfordern einiges an Arbeit. Die Druckstößel zum Beispiel sind aus gehärtetem Stahl, der anders gefärbt ist als das Gehäuse. Deshalb habe ich sie ja auch extra gedruckt. Die Kipphebel sind bruniert, da braiche ich einen dunkelbraunen Metallicton. Da es so aussieht als ob daraus eine Art Schmuckstück werden könnte, bin ich natürlich hochmotiviert etwas Schönes hinzubasteln.
PeterKa
PeterKa
Angeblich soll ein Leben ohne Fackelmanns Schaschlikspieße möglich sein... Das halte ich aber für ein Gerücht ;)
Das ist der Beweis... Groß nachbearbeiten kann man die winzigen Teile sowieso nicht. Sie müssen etwas geputzt werden und dann gespritzt. Ich denke jeder kann nachvollziehen wofür sie gebraucht werden.
PeterKa
PeterKa
So wird das nun mit der Lackierung. Das Gehäuse hat einen goldenen Schimmer bekommen, die Zylinder sind aus Stahl.
Der Lackaufbau nach der Grundierung: Gehäuse mattschwarz, silber, gelblasierend. Zylinder mattschwarz, silber, dark Iron. Die silberne Zwischenschicht bei den Zylindern erlaubt die einfache Einbringung von Abriebspuren. Das Gehäuse wird durch verschiedene Washings getwas gealtert.
Ich kann das nicht so gut wie die großen Experten, daher hängt die Latte einen Nummer tiefer, immerhin... " er hat sich stets bemüht" ;)
PeterKa
PeterKa
Danke für den Tip. Nein die Seite kannte ich noch nicht :)
Das Kurbelgehäuse ist fertig, erste (unfreiwillige) Gebrauchspuren sind auch schon zu sehen.
Die Schrauben sind M2 und M1,4 mit 2,5 und 3 mm Köpfen. Sie sind aus Messing etwas dunkel gebeizt, eigentlich mißglückt, aber für diesen Motor völlig ausreichend.
Der Propeller war der erstbeste der mir in die Finger kam. Am Ende kommt eine 17x14 Holzlatte zu Einsatz, schichtverleimt versteht sich (*hust* errmm.. also Imitat ;))
Das passt alles vorzüglich. Im hinteren Bereich überlege ich noch, ob da nicht noch eine Hülse über den Rotor kommt. Mal sehen wie stark das durchblitzt.
PeterKa
PeterKa
Übrigens... die DR1 besteht nicht nur aus 3D Gedrucktem... Mein erklärtes Lieblingsteil ist aus Holz und etwas Metall.
Ich hoffe, daß das die Kopfschmerzen einiger Leser und Plastikverachter etwas abmildern kann ;)
Wir haben jetzt fast alles zusammen. Bald kommt das letzte Rohbaubild.
PeterKa
Kyrill
Hitzeabfuhr
Hitzeabfuhr
Peter spricht von deiner Seite etwas dagegen den Motorhalter (Kreuz) aus Alu zu fertigen und die Firewall mit Lithoblech zu verkleiden? Die Wärmeabfuhr durch solch eine Konstruktion aus dem Stator ist nicht unerheblich und könnte helfen den Motor Kühl zu halten. Die Fläche der Firewall sollte für einen ordentlichen Wärmetausch sorgen.
PS: Der Motor wird ne Wucht! Wird der Anbau noch gewuchtet?
PeterKa
Was man nicht sieht ist, daß die Bohrung in der Firewall knapp 50mm Durchmesser hat. Die Luft kann ungehindert sowohl durch den Stator als auch um den Rotor strömen. Der Lufteinlaß scheint vorne etwas schmal zu sein, aber am Ende wird der Mitnehmer etwa 3 mm weiter nach vorn kommen. Gegebenfalls kann der noch etwas abgedreht werden, das werde ich dann sehen.
Ich mache mir wirklich keine Sorgen um die Wärme. Der Motor ist ein Riesenklopper von 1600 Watt Leistung. Ich rufe davon (kurzzeitig) 800-1000 Watt ab. Und unter der Haube gehts ja auch rund ;) Zugegeben, betreibe ich den Motor nicht im Wirkungsgradoptimum.
Lese grade das PS: Ja das wird alles so sorgfältig gewuchtet wie möglich. Glocke, Motor und Propeller als komplette Einheit.
PeterKa
Kyrill
Ich kann es nicht ganz nachvollziehen wie die Luft durch den Brushless "windet" wo doch alles ringsum zu ist bis auf einen Luftspalt um die Glocke... Ist zwischen Propeller und Kurbelgehäuse der Attrappe noch ein Luftspalt?
Ansonsten bleib ich bei meiner Meinung (sei nicht böse). Die Wärme entsteht im Stator des Motors und es ist für mich einfacher sie auch dort direkt durch den Sockel abzuleiten, vor allem wenn man es wie bei der DR1 gar nicht sehen würde.
PS: Der erste Teil hat sich erledigt eine Seite vor sieht man den Spalt...
