Also, ich hol das nochmal hoch. In dem "Szentik" Foruim ist ja nix los. Da findet man keine Infos, die meisten Fornebereiche sind ohne Einträge.
Ich komme auch mit der bedienung des Screens nicht klar. Das ist irgendwie verworren.
Fangen wirt mal damit an:
Ich starte ein Programm, es läuft los. aus irgendeinem Gurnd stoppe ich das jetzt. Nun will ich das es von Zeile 1 neu startet. Beim Schmidtscreen war das simpel, rechtsklick, start von hier oder Anfang... oder zeilennummer...
Dann Werkzeugwechsel.
Bekomme ich hier auch nicht hin.
Einmal hatte ich einen Screen der zeigte wie der Ablauf sein soll. Habe ich so versuicht, hat nicht funktioniert, jetzt kommt dieser "Hilfescreen" nicht mehr.
Klicke ich auf den Button in dem die Grafik drin ist mit "WZL NP" dann blinkt "NP messen" und ich bekomme die Meldung "Der Nullpunkt kann jetzt ermittelt werden. Platziere Sie dazu den Taster auf das Werkstück, den Fräser exakt darüber und aktivieren sie die WZL-Messung." Also klicke ich jetzt auf das Symbol für "WZL". Da bekomme ich die Meldung " PArameter sind ungültig, bitte prüfen und ggfs. Zo neu ermitteln"
Schön... und was bedeutet das?
Ich will aber eigentlich auch nicht das Werkstück messen weil ein Taster der aufgesetzt wird dazu vollkommen ungeeignet ist (wie soll das bei runden Teilen gehen??) sondern ich will einen definierten Werkzeugwechselpunkt haben an dem ich einmal das Werkzeug vermesse und dies in Relation gesetzt wird zu meinem "Z0" bzw. dem Wert den ich mit einem Taster ermittelt habe. Dafür habe ich einen Haimer mini und mit dem Referenziere ich mein Werkstück, so wie man es halt macht....So arbeitet die halbe Welt....bis auf die die einen digitalen Kantentaster haben... Taster auf Werkstücke setzen nur frickler...
Schriftarten:
Nach wie vor, Schriftarten des Screens sind übel. Das ist alles pixelig und ich habe keine Lust einen 24" Monitor der in 1920x1080 auflöst nur weil die Bitmaps Käse sind und in 1080x800 und zu keiner Auflösung moderner Monitore passen, meine Auflösung neu einzustellen nur damit ich fräsen kann, dann aber nicht mehr mit dem CAD arbeiten kann. Läuft beides auf demselben Rechner.
Arbeitsraumüberwachung
Das war beim Schmidt simpel auf permanent aktiv schaltbar. Hier ist die Arbeitsraumüberwachung nach jedem neustrat bzw. refernzfahrt deaktiviert und jedes mal wenn ich nicht aufpassen knalle ich mit einer Achse über die referenzschalter weg in die Mechanik rein. Das nervt und tut der Fräse nicht gut!
Drehrichtung der Spindel
M3 ist offensichtlich der default beim Programmstart des Szentik Screens. Doof nur das dann meine Spindel entgegen dem Uhrzeigersinn läuft. Ich habe das jetzt am FU geändert weil ich nichts gefunden habe um dem Screnn zu sagen das er M4 nehmen soll....Ich übergebe die Drehrichtuung auch nicht über meinen Postprozessor aus Aspire.... Im Schmidtscreen ging das..
Da ich an den Pinbelegungen auch nix geändert haeb.. ein wenig merkwürdiges Verhalten.
Würe ich den Szentik Screen empfehlen? Offen gesprochen --> Nein, keinerlei Infos das es Updates gibt, keine Supportseite offensichtlich keine Produktpflege und für das was er leistet zu teuer... Will einer meine Lizenz haben? ich geb die zum halben Preis ab... Bin frogh wenn ich das Ding wieder los bin und dann installiere ich mir meine uralt Schmidtscreen version wieder....
Muß ich zwar dann Mach3 komplett neu aufstezen aber so isses auch Kappes...
Mittlerweile bin ich die MAch3 frickelei aber eigentlich auch satt. Gibt es eine vernünftige Alternative die halbwegs intuitiv ist und die in der Lage ist mit dem Benezan BOB und ESS Smoothstepper zu arbeiten??
