Kabelbaum mit der Steckverbindung für die Flächen verbauen wie ?...
Hallo Peter.
Nimm Dir Zeit damit.
Die Montage der MPX Verbinder zwischen Fläche und Rumpf war bei mir super einfach.
Samba hat neuerdings eine Mulde im Rumpf und die war super passgenau.
Natürlich vorher testen.
Am besten vor dem Anbringen des Klebers die Kabel bis auf wenige cm einführen.
Sehr wenig Kleber (z.B. Uhu Plus schnellfest) in die Rille der Mulde als Raupe legen und den MPX Verbinder vorsichtig einfädeln.
Beide Seiten nacheinander nicht gleichzeitig auch wenn es länger dauert.
Die entsprechende Fläche bis auf einen kleinen Spalt anschieben.
Falls doch Kleber ausgetreten ist lässt sich das so beheben.
Wenn der Kleber hart ist testen und die nächste Seite.
Die Schwerpunktermittlung für die anderen Komponenten wie ?
Verbaut werden soll:Motor Leopard LC 250-30 3670KV mit Reisenauergetriebe 60g.,
Spinner+Turbo, Controller YGE 60,Empfänger GR16,Lipos SLS XTRON 1000,30C,3S,90g .
Hast Du den langen oder kurzen Rumpf?
Mess mal nach von der Nasenleiste bis zum Haubenausschnitt und Motorspant.
Im Prinzip von vorne nach hinten:
Motor
Regler
Akku (eventuell nach vorne neben den Regler quetschen. Ich bekomme einen 1300mAh Akku gerade so eben in den kurzen Rumpf.)
Empfänger Servos.
Vorher alles mal mit Klebeband gesichert in den Rumpf legen (oder draussen dran) und den Schwerpunkt auswiegen.
Im kurzen Rumpf den Empfänger ganz nach hinten zwischen die Flächen.
Im kurzen Rumpf ist es sehr eng und es wird eine Herausforderung.
Im langen Rumpf hast Du viel Platz.
Du wirst noch ordentlich Ballast brauchen. Du hast sehr leichte Teile.
Alles nur Tips - keine Haftung :-)
