Neu: Xplorer F5J von Nan Models/Cumulus Modellbau
loscho
Danke Markus,
Das mit der Alltagstauglichkeit wäre mir schon wichtig.
Da scheint der Xplorer 2 geeigneter zu sein.
Was wiegt Dein Xplorer 2?
Wie "grifffest" sind die Flächen?
VG Lothar
wiegt 1395g ready to fly. Flächen machen einen soliden Eindruck. Da hätte ich keine Bedenken.
Einfach mal Rudi Nahm (cumulus-modellbau) anrufen. Dem sagst Du was Du willst, und er Dir was für Dich Sinn macht.
Die Website von NAN models ist etwas spröde. Es gibt da noch mehr Variationen.
Lieferzeiten - wenn Rudi ausverkauft ist - ~4 Monate.
Qualität m.E. sehr gut.
best
Markus
loscho
Ich finde die Gespräche mit Rudi Nahm immer wieder hilfreich und unterhaltsam.
Da merkt man, dass er sich auskennt und mit Freude bei der Sache ist.
Xplorer ist bestellt..
VG Lothar
Hallo Julian
mich interessiert der Xploror GPS-Edition, den ich im Video gesehen habe.
Ist das Modell käuflich? oder ist geplant, es auf den Markt zu bringen?
was sind die Daten zum Modell?
Danke für die Aufklärung
Robert
Hallo.
Ich habe mir den Explorer BF 4 Meter in der "normalen" Ausführung zukommen lassen. Alle Rohteile zusammen wogen etwa 930-950 gramm. Die einzelnen Teile sind absolut leicht gebaut, ich selber sehe kaum potential Gewicht zu sparen (keine überschüssigen harz Reste o.ä.)
Handfest/griffest sind die teile nicht vor allem die Leitwerke sowie die aussenohren verglichen mit meinem letzten Skorpion von Thuro wo eine Flächenhälfte schon mehr wiegt als der Explorer BF mit 4 Metern flugfertig :D
Mein Abflug Gewicht beträgt rund 1350 Gramm mit 6s 500 mah und scharfen Antrieb auf 16x10 GM.
Balastmöglichkeit konnte ich umsetzen aus Aluminium und Eisen mit jeweils 2 verschiedenen Lochbohrungen um den Schwerpunkt 4mm zu versetzen.
Anbei paar Bilder zur Anregung:
loscho
Als Motor für den Xplorer 2, 3,8m bin ich auf einen gekapselten Außenläufer von Dualsky gestoßen.
Dualsky XM3040EG-14 Außenläufer.
Ich bin mir aber nicht sicher ob der reinpasst.
Lagerschild vorne 26mm Durchmesser - das müsste passen.
Der Durchmesser weitet sich dann auf 31mm - das wird eng.
Kann jemand beurteilen, ob die 31mm nach dem Spant reinpassen?
Danke
VG Lothar
Hi.
Nach dem Spant sind es 30 mm jedoch außen Durchmesser also must du mindestens nochmal 1 mm abziehen = geht nicht
Selbst wenn du 3 cm abschneidest würde der vielleicht gerade noch so reinpassen.
Servohalterung für einfachen Rumpfausbau
Aufgrund dass der Rumpfausbau relativ schwierig und zeitraubenden ist, habe ich da mal was Entwickelt...
Und zwar eine Servohalterung für den Xplorer & Explorer Elektrorumpf.
Mit dieser Halterung/Brett ist der Servoeinbau in den Rumpf ein absoluter klacks,
weil man sich um die Rumpfbrettposition & Servoposition keinen Kopf mehr machen muss und somit nichts schief gehen kann.
Die Servoposition wurde so festgelegt, dass zum einen die Befestigungsschrauben für die Servos noch gut erreichbar sind
und zum anderen die etwas voluminöseren Empfänger von gewissen Herstellern unter der Fläche noch installierbar sind.
Mit integriert in die Servohalterung wurde eine Ballastführung.
Somit wird das Ballast präzise geführt und kann nicht mehr hin und her rutschen.
Das Ganze ist kompatibel für das MKS HV6110, KST X08H, KST X08V, KST X08H Plus und KST X08V Plus.
Gedruckt wurden die Teile in professioneller Qualität mit extrem hochwertigem und robustem Filament, das sich ebenfalls gut kleben lässt.
Bin gespannt was ihr davon haltet!
Julian
mein Explorer wird wohl diese Woche kommen, vertreibt der Julian diese Servohalterungen auch?
Winni
Kann jemand mal ein paar Akkus auflisten die definitiv rein passen(Slimrumpf). Ich suche welche in 3s von minimaler Kapazität bis maximaler Kapazität. Tue mich da schwer die blind zu bestellen 😬
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Slimrumpf maximal Platz für SPS Xtron 3s850 (70x31x17 – 76gr) - das Maß 31mm ist die Grenze.
Einen 3s1300 SLS 110gr – 75x35x20 bekomme ich nicht rein.
bei mir ist auch das Gewicht mit 3s850 schon zu viel. Mein Rumpf ist vorne um 65mm gekürzt und ich fliege mit 10 gr am Leitwerk.
Ich fliege mit Tenshock 1515-15 (1:5) mit 14x10er Latte (geht mit Standstrom 41A super und senkrecht aus jeder Lage!)
Aktuell mein Lieblingsflieger
Thomas
