| Anzeige | | Anzeige |
kannst du bedenkenlos machen, die Schlauchlänge zwischen Düsennadel und Vergaser ist unkritisch.
Tschau
Walker
Danke Dir herzlichst Walker!
der Abstand ist zwar nicht abgestimmt, aber schon wichtig.
Fakt ist, dass bei einer zurückgesetzten Düsennadel Veränderungen am Vergaser leicht verzögert kommen. Sitzt die Düselnadel direkt am Vergaser, reagiert der Vergaser sofort auf ein Fetter- oder Mager Drehen an der Nadel.
Ich würde die "abgebrochene" Nadel wenn möglich so nahe wie möglich Richtung Vergaser placieren und auf keinen Fall weiter weg nach hinten setzen als beim OS vorgesehen.
Lanhe Spritzuleitungen sind im übrigen auch nicht gut. Wenn möglich sollte die Zuleitung vom Tank zum Vergaser so kurz wie möglich gehalten werden.
PW
daß mit der Verzögerung, kann ich bei mir nicht feststellen.
Bei meinem Hubi mit 61er OS und Lötterle-Vergaser ist der Abstand zwischen Vergaser und Düsennadel ca. 15 cm und der Motor reagiert absolut spontan auf jede Veränderung.
Wenn es eine Verzögerung geben sollte, dann ist sie zumindest nicht bemerkbar.
Es gibt eigentlich auch keine logische Erklärung für eine Verzögerung, wenn man die Position der Düsennadel in der Spritleitung verändert.
(Die Gesamtlänge der Spritleitung verändert sich ja dabei nicht)
Tschau
Walker
Forenrechte
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Nutzungsregeln
