Hi!
Seit dem Wochenende hab ich auch eine MC-28 als Set mit dem Empfänger. Der erste Eindruck ist richtig positiv. Auch das Laden via USB Port finde ich vollkommen ok. Was ich persönlich bei dem Preis und dem Umfang der Funktionen doch enttäuschend fand, ist der Umstand, das kein gedrucktes komplettes Handbuch mehr beiliegt. Ja, ich weiß Funktionen können sich bei einem Update ändern. Aber ich bezweifel doch, das dies dann gleich die ganze Anleitung unnötig macht. So ist man nun gezwungen beim Einrichten einen PC oder ein Tablett parat zu haben.
Den Koffer samt Verpackungsmaterial find ich prima. Nur hier eine Frage: Für was sind diese schmalen Gummistreifen mit Selbstkleberückseite eigentlich gedacht?
Gestern hab ich sie dann angefangen für mich passend einzurichten. Und bin dann auch gleich auf einen Fehler der Anleitung gestoßen, der selbst in der Online-Variante so noch drin steht. Ich wollte für den linken Knüppel die Rückstellfeder deaktivieren und die Ratsche einstellen. Aber als ich wie in der Anleitung beschrieben die Schraube ganz eindrehte, passierte garnix - die Rückstellfeder blieb aktiv. Es war dann die zweite Schraube direkt daneben, die zum passenden Ergebnis führte.
Das man jetzt aber nichts mehr aushängen muß etc, find ich aber prima. Ist nur die Frage, ob die Feder nicht ausleiert, wenn sie die ganze Zeit gespannt ist.
Beim Schließen des Deckels mit seinen 5 Schrauben war der größte Enttäuschungsmoment gestern: Die 5 Schrauben sind selbstschneidend und sitzen in Kunststofffassungen. Wer da auch nur ein wenig zu weit dreht, hat gleich nicht mehr fest sitzende Gehäuseschrauben. Hier wären Fassungen mit Metallgewinden besser gewesen.
Kleine Peinlichkeit am Rande: Erst als ich die Anleitung vom GR18 gelesen habe, wurde mir auch klar, das nicht nur ein Vario in dem Empfänger steckt, sondern auch ein 3-Achs-Gyro. DAS fand ich richtig cool! Allerdings bedeutet es auch, das der Empfänger immer in einer bestimmten Position eingebaut werden muß.
Zu guter letzt: Was ich gestern partout nicht geschafft habe, ist das "Versteckte Menü" aufzurufen. Ich hab folgendes probiert: Links ESC oder einer der 4 Richtungstasten gedrück halte und rechts dann "Set". Das hat nicht funktioniert. Wie bitte macht man das richtig?
Viele Grüße...
Ps. Mein schon etwas eingestaubter TwinStar 1 darf jetzt erstmal herhalten zum Erfahrungen sammeln
Zumal ich das Hobby gut 5-6 Jahre nicht mehr ausgeübt habe...
