laut Baukasten/Plan ist die obere Maserung der Beplankung quer angeordnet,
bringt mehr Festigkeit des Seitenleitwerks.
Unten ist die Maserung im hinteren Bereich längs, zur Aufnahme des Spornrades.
Nach Fertigstellung des Modells habe ich das Höhen/Seitenruder Servo wieder nach vorne gesetzt.
Da kommt noch einiges an Gewicht hinter den Schwerpunkt, welches nicht zu unterschätzen ist,
Bowdenzüge, Bügelfolie, 4 Flächenservos mit Kästen, Spornrad usw.
Motor ist ein Dym. 5062, Lipo 6S 5800 sitzt hinter dem Motorspant, der Schwerpunkt passt ohne Bleizugabe.
Günter
Hallo Guenni,
prima, manchmal ist man einfach . . . - man steht auf der Leitung. Natürlich haben die Bauplan- und Modellentwickler sich dabei etwas gedacht. Man hätte ihn längst in die Argumentation mit einführen können.
Da ich die Ausschnitte an deiner "Big" angelehnt habe, könnte ich mir die Sache mit der Heckklappe ja sparen, da du ja auch die Servos hinten hattest und sie dann wieder nach vorn verlegt hattest.
Werde dir vertrauen und die Servos wieder nach vorn legen. Einziger Unterschied: ich glaube du hast deine Leitwerke nach Plan beplankt ich nicht. Im Gegensatz ist mein Motor vielleicht etwas leichter (370 gr.)
Im Heckbereich unten habe ich die Beplankung allerdings Quer gemacht und mit einem Sperrholzbrettchen innen auf der Beplankung verstärkt. Passt saugend zwischen die Holme. Hier sollte nichts anbrennen.
Und danke für die Tipps, André
