Zlinaero Savage Bobber
tt77
Flächenstreben
Flächenstreben
Moin aus Südoldenburg,
Als Flächenstreben verwende ich 10x03 Edelstahlrohr und 8mm CFK Rohr (hatte kein Edelstahlrohr mehr in 8mm)
das CFK Rohr wird in 9mm Messingrohr mit Endfest eingeklebt, Wärmelampe drüber und in 15 Min. ist es fest.
Die Lagerbuchsen fertige ich immer aus 18 mm Scharnieren (Kistenbänder) mit 4mm Bolzen, die Hilfsstreben aus 6 und 4 mm CFK Rohr mit dicken 3mm Kugelköpfen, sind zum einklappen, damit die Fläche in Taschen können
LG Heinz
tt77
der Motor ist eingebaut, Servos und Tank eingebaut, für die Vergasereinstellung habe ich zwei Rohre zu den Einstellschrauben
verlegt, jetzt werden noch die Kabel verlegt, Stromversorgung in den Taschen, Empfänger, Regler für den Anlasser, Akkuweiche.
Bilder folgen!
LG Heinz
tt77
Stromversorgung
Stromversorgung
Die Stromversorgung ist in der rechten Tasche eingebaut, Akkuweiche, 2 Akkus für Empfänger, 1x für Zündung,
für den Anlasser ist ein Akku 3S 1.700 in die linke Tasche. Empfänger, Gyro, Reglerschalter für den Anlasser im
Kasten unterm hinteren Sitz. Leitwerk, Spornrad und die Anlenkung sind auch fertig.
LG Heinz
nussbaut
Komme aus dem Staunen nicht mehr raus, was ihr hier für tolle Modelle auf die Räder stellt.
Grüße aus Österreich
Thomas
  • Like
Reaktionen: dag
dag
Flächen aus Styro, USA 35B Profil, 13%
Balsa Rippen aufgebügelt...
Landeklappen und Querruder aus Mick Reeves’ Proskin
Mit Vortex Generators!
tt77
Hallo Olli,
da hast du ja schnell gebaut, schreibe mal was über Material, Spannweite, Motor, Gewicht und alles was uns interessiert, und ein paar
Detailaufnahmen bitte.
Rumpf Nr. 4 ist fertig, geht morgen zum Glasperlen strahlen.
LG Heinz
  • Like
Reaktionen: dag
tt77
Hallo Dag,
schön ist deine Bobber geworden, ist das schwarz metallic? baust du den 50er Boxer ein? das wird knapp werden bei 3,10 m
Spannweite, fliegen ja, aber keine Reserve.
Bitte unbedingt weiter berichten mit Bildern die "Vortex Generators" interessieren mich, werden die auch gedruckt?
oldtimersegler
haben ja wohl einige nach meiner
Dreiseitenansicht gebaut, die
ich hier mal veröffentlicht habe?
Olli, deine Dreiseitenansicht kenne ich nicht, wo finde ich die?
LG Heinz
dag
Hallo Heinz,
Ja einen 50cc boxer... das ist die Absicht....
Da kommt auch keinen schleppkupplung rein... ;-)
Ich denke es wird fliegen mit einen 22x8 Prop.
Die VG’s sind mein eigenes Design. Die sind auch gedruckt. Wenn du jemanden kennst mit einer 3D drucker.. ;-) Ich habe die gezeichnet mit Google Sketchup.
Ob es wirklich etwas bringt weiss ich nicht, aber das Original hat es auch.
Ich werde die mit einem Tropfen CA auf die Flachen kleben.
Ich bin dieser Woche nicht zu Hause... nächste Woche wieder Bilder!
Ah ja... die Reifen.... Ich rede noch nicht darüber... Vielleicht die 20cm Airtop Balloon Wheels von TopmodelCZ.... Es selbst zu machen ist eine Herausforderung. ;-)
Gruss,
Dag
tt77
Dreiseitenansicht
Dreiseitenansicht
Hallo Olli,
Asche auf mein Haupt, die habe ich genommen, bei Google gefunden, habe aber nicht darauf geachtet woher die kommt, die von deinem Link ist ja noch
besser. D A N K E !
Ich habe die mit CorelDRAW bearbeitet und vergrößert, vorne 3 cm kürzer gemacht und hinten 3 cm länger, dann komme ich mit dem Schwerpunkt besser hin
und brauche hinten weniger Blei, denn der Valach 85 mit Anlasser hat doch sein Gewicht.
LG Heinz
  • Like
Reaktionen: dag
dag
Zwei Lufthansa First Class Rimowa Amenity Kits werden die klassische Ledertaschen ersetzen. Nach etwas Gewöhnung seht es gar nicht schlecht aus...!
Auch hier kommen beide Lipos rein...
Kabels gehen später durch das Rohr die Rückenlehne des Stuhls ein... darunter gibt es wieder die Akkuweiche.
dag
Nächste Woche habe ich mehr Zeit...
Ich werde nog 2/3 cm von der Sitze schneiden. Dan kommt er ein bisschen tiefer...!
