Delta/Robbe Lancet gesucht
ich suche mal was einfaches:
einen Bauplan oder ähnliches für ein Delta für so 3,5ccm Motor. Evtl. mit Fahrwerk. Soll schnell ins Auto gehen und sparsam sein.
Von Robbe gabs mal die Lancets, hat wer dafür den Bauplan?
jweber
Lancet, Lancet......?????
Das ist aber schon lange her! Wenn ich mich richtig erinnere, hatte das Ding einen Druckmotor und man brauchte Latten mit rotem anstatt blauem Aufdruck. Und flog ziemlich gemeingefährlich, da manchmal einfach kein Druck auf die Ruder zu kriegen war. Das Ding wollte immer laufen.
Aber Bauplan, keine Ahnung. In der FMT war vor einiger Zeit mal ein Delta für Sp600, vielleicht kann man das anpassen.
Jörn
Das Ding heißt Lanzet und fliegt wirklich gutmütig. Ein heisser 3.5er reicht vollkommen, ein Wankel macht das Lanzet zur "Pocket-Rocket". :) Jürgen
Hallo Gruszla,
ja, ich hätte da noch einen Bauplan :)
ist aber meiner!
Wenn ich mal viel Zeit habe, baue ich mir auch wieder so ein Teil! Fliegt äußerst gutmütig und trotzdem recht flott. Ich hatte einen zwanziger Webra Speed mit Resorohr drin. Den Flieger hatte ich ausgemustert, nachdem sich beim Hochheben an den Außenflügeln alles etwas durchgebogen hatte. War wirklich jehrelang ohne Probleme im Einsatz. Na ja, bis auf ein Mal, da ist mir bei extremen Tiefflug die Luftschraube auf den Boden aufgesetzt und hatte das Heck etwas versetzt :D
5-Min Epoxydharz und weitergings!
Alex
Ich hatte vor 20 Jahren ein Lanzet gebaut und geflogen.
Das Modell ist sehr gut. Ich hatte einen 4er Schnürle mit
9x6 Schubpropeller und das Ding ging einfach ab und hatte auch gute
Langsamflug-Eigenschaften.
Ich muss mal suchen ob ich noch die Baupläne habe.
Der Delta war einfach nur klasse !!!
Viele Grüße, Dieter
Bernd Langner
Lanzet bauplan
Lanzet bauplan
Versuche mal Robbe anzumailen. Habe ich letztes Jahr auch getan und habe noch einen Lanzet Plan Bekommen.
By Bernd
Hallo Bernd
Danke für die Info, das werde ich versuchen wenn ich
die Pläne für das 'Lanzet' nicht mehr finde. Ich habe eigentlich
noch alle Pläne seit Anbeginn meiner RC-Zeit vor 30 Jahren.
Nur finde ich die 'Lanzet' Pläne gerade nicht. Auch die Pläne vom
Alpha-H (Holzrumpf, ein Segler von Multiplex mit 2,8m) fehlen mir und das
macht mir einigen Kummer wobei ich immer Baupläne gesammelt hatte.
Amateur, Dandy (Graupner), dann Alpha und Alpha-H von Multiplex nebst
einigen Anlagen von Multiplex.
Von Robbe das Lanzet und von Simprop die PT-19 mit 6,5er Viertackter.
Das war eine schöne Zeit aber nun fliege ich nach fast 20 Jahren Abstinenz
eine 2m Schaumwaffel und Elektroflug ist Reizvoll geworden.
Ach ja... Kennt noch einer die Schlüter ME ?
Eine stabile und flugtechnisch ausgewogene Konstruktion mit ca 1,7m Spannweite
und 3-4 Kilo Gewicht und 6,5 bis 10 ccm Motor ?
Das war ein 'Segler' und war leicht zu fliegen.
Ich erinner mich noch noch Genau daran wie ich ich meine 'Schlüter ME'
geschrottet hatte... Pilotenfehler...
Nun also erstmal mit einem Schaumflieger weiter. Der ist Gutmütig.
Viele Grüße, Dieter
campa
wer sucht, der findet...
Hab mal im Keller nachgeschaut wo noch ein halbfertiges Lanzet rumliegt.:rolleyes:
Pläne sind noch vorhanden inkl. Bauanleitung und Explosionszeichnungen. :D
Falls Interesse kann ich dir die Pläne als TIF einscannen und zumailen. Beim örtlichen Repro-Shop kannst Du sie dann ja ausdrucken lassen.
Gruss Campa
Hab dieses Modell in mehrfacher ausführung mit Packpapier beplanker Styroporfläche naqchgebaut und geflogen, hatte sehr viel Spass mit den Delta's, Schnell und billig.
Bernd Langner
Wie geschnitten
Wie geschnitten
Hallo Sky Walker
Kannst du mal berichten wie du die Kerne geschnitten hast?
In zwei hälften und dann zusammengeklebt über einen festen Drehpunkt
oder mit zwei Rippen?
Bin stark daran interessiert da ich auch einige Projekt mit Deltas realisieren
möchte.
By Bernd
Hallo Bernd und natürlich die andern, es war wohl in den 80er Jahren als ich
damit Experimentierte.
Das beste ergebnis war dann an einem Drehpunkt und über zwei Rippen.
Bernd Langner
Drehpunkt
Drehpunkt
Hallo Walter
Hast du den stärkeren Abbrand an der kleinen Rippe ausgeglichen oder garnicht beachtet.
Ich vermute mal das man das auch nicht unbedingt muß wird sich wohl in den Flugleistungen nicht niederschlagen
Danke Bernd
Linkszug beim Motoreinbau??
Hallo Lanzet-Fans.
Wie ich im Plan, den mit Campa zugemailt hat (Danke nochmals) gesehen habe, bekommt der Motor 1° Linkszug.
Das verstehe ich nicht so ganz, da der Luftschraubendrall, (der den Seitenzug notwendig macht) das Seitenleitwerk überhaupt nicht treffen kann.
Meiner Meinung nach müßte der Motor ohne Seitenzug eingebaut werden.:confused:
Oliver
Bernd Langner
Keine Antwort
Keine Antwort
Bei Pusher gibt es auch keinen Motorsturz nach unten das würde beim Gasgeben die Nase nach unten drücken.Hier wird der Motor nach oben
montiert. Eventuell zeigt deshalb auch der Motor nach links.
Sind so meine Gedanken genaues weiß ich auch nicht
By Bernd
Hallo campa
Ich habe nun tagelang meine 'Ecken' durchsucht und der Behälter mit meinen
Plänen ist wohl vor Jahren beim Umzug verlorengegangen. Das mit dem
einscannen wär eine tolle Idee wenn es nicht zuviele Umstände macht.
Abgesehen von der Haube ist ja alles Balsagerippe und die Haube kann man
sich aus einem Schaumblock schneiden.
Der Lanzet ist in Rippenbauweise sehr leicht und ideal für Elektroflug. Bei
den heutigen Leistungen der Brushless-Motoren hätt ich schon lust mir so
ein Teil wieder aufzubauen.
Viele Grüße, Dieter
