CONCORDE
GeeBeeR3
DAS WICHTIGSTE AM PROJEKT
Liebe Freunde der Concorde
# jz hamma ja mal viel über Servos mit Wippen und Schiebern gesprochen und geschrieben
# alles völlig unwichtig im Vergleich zur Übertragungsqualität
# worauf ich setze ist das: - Bild unten
# 4 Empfänger an 2 Stück SRS: Jeder meldet die Rate der i.O. Datenpakete zurück
# dazu hab ich ja noch den Logger in der SRS
# somit kann ich nach den Roll-Outs beides gegenprüfen
# und dann ist die Empfangsanlage auch noch Redundant ausgelegt
# und alles wird im Trainer getestet
VG Otto
GeeBeeR3
Guten Abend liebe Concorde Gemeinde
# was das WICHTIGSTE ist, das hatten wir schon...
# ÜBERTRAGUNGSQUALITÄT mit Position der Empfänger und der Antennen
# die oberen 50cm vom SLW sind aus GFK, nix CFK
# dort befinden sich auch 2 der 4 Empfänger, je einer vom gelben- und grünen System
# die rechte Antenne ist sogar halbwegs scale, die gibts in echt auch
# die linke Antenne am SLW ist dazu erfunden:p:p:p:p:p:p:p
# je aus GFK-Balsa Sandwich - erhöht den Balsa Anteil vom Flieger auf 0,002%
# Steckverbindungen an den Empfänger sind ZUg-entlastet, eh klar :D:D:D:D:D
# die 4 Antennen zeigen in alle 4 Richtungen
# Länge der Signal - Kabel bis zu den beiden SRS 2,5m
# das wurde ja schon getestet, 2,5m und mehr ist kein Thema
# Lackierung? - folgt nach Erstflug
VG Otto
Abschirmung
Abschirmung
Hallo Otto
bezüglich der Antennen verlwgung.
Hast du an die Abschirmung des Carvon gedacht? weil wenn die Antennen oben im Seitenleitwerk sind (GFK) der Rest des Fliegers aber aus Carbon werden die Antennen vom Carbon abgeschirmt wenn du z.B. unter dem Flieger stehst. (es reicht auch schon ein gewisser Winkel.
Aus meiner Sicht verlegst du am besten die anderen Antennen in der Spitze nach unten gerichtet.
Optimal wäre es natürlich wenn du je ein Empfänger in die Spitze, Heck und je an den Flügelspitzen anbringst...
GeeBeeR3
Eure Wünsche Anregungen Verbesserungen
Liebe Freunde im Forum,
... ich möchte mir nicht nachagen lassen, dass ich Eure konstruktiven Verbesserungen nicht umsetze :D:D:D:D:D:D ...
VG Otto
GeeBeeR3
Danke, Danke Chevrolet, für die Anmerkung, ja ist so geplant, von Anfang an, je ein Empfänger kommt noch rechts in den Flügel, einer links, je gelbes und grünes System
Hallo Otto
GeeBeeR3
Servus,
# Tank V3
# die Bag in Box liegen ja nicht waagerecht im Flügel
# also braucha eine Saugleitung:D:D:D:D
# geht jz zum Sens zum verschweißen
VG Otto
Berndi
Servokopplung mit Schlitten
Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken, da mich das mit dem Schlitten und der Servokopplung doch sehr beschäftigt.
Insofern man die Möglichkeit hat die Servos mit z.B. einer Powerbox zu matchen, dann sollte doch eine direkte Kopplung von Servos kein Problem darstellen. Das wird doch auch bei der Kopplung von z.B. Seitenruderservos bei Kunstflugmaschinen (z.t. drei hintereinander) gemacht. Habe ich auch schon gemacht und hatte keinerlei Probleme. Auch hier müsste doch dann ein Problem bei "Temperaturdrift" der Servos vorliegen, oder habe ich da was nicht verstanden. Ich weiß, passt nicht zum Bericht über die Concord, gerne auch eine Extra Thema aufmachen oder Verlinkung, falls es da schon einen Thread gibt.
GeeBeeR3
Servus Berndi,
# klar kannst alles matchen, kein Thema
# auch 3 Servos und mehr direkt mech. zusammenhängen
# Beispiele gibts genug
# nur haben sich die Servos auch weiterentwickelt
# weniger Spiel, unglaubliche Kräfte
# und hör mal genau hin bei den Seitenleitwerken, die meisten Servos pfeifen da aus dem letzten Loch, schon am Boden
# weil es eben nicht so leicht möglich ist, die Servos über den kompletten Drehwinkel spielfrei zu synchronisieren
# zumindest hab ich das 100% nie erreicht - aber andere könnens sicher besser
# für die Concorde ist die Entscheidung getroffen, hab jz. noch das alternative System zum Schlitten bei einem Ruder aufgebaut
# Ergebnis: mein Geheimnis :D:D:D:D:D:D:D, würde eh nur wieder eine Diskussion entfachen, die keiner braucht
# jedenfalls hab ich Monate in die Servoauswahl und das Antriebssystem investiert, incl. Stom- und Kraftmessung :confused::confused::confused::confused:
# Ergebnis für Dich: Alles was mit Hausverstand gebaut wurde, ist sicher richtig, im Zweifelsfall den Strom am Boden messen
# und ggf. am Seiteruder dabei etwas Last aufbringen, um die Servos anzuheizen, wenn dann alles paßt, hast alles richtig gemacht:):):):)
# dann brauchts keinen Schlitten oder Ausgleichshebel am Ruder oder sonst was ...
VG Otto
Geheimnis
Geheimnis
"# für die Concorde ist die Entscheidung getroffen, hab jz. noch das alternative System zum Schlitten bei einem Ruder aufgebaut
# Ergebnis: mein Geheimnis , würde eh nur wieder eine Diskussion entfachen, die keiner braucht"
Sehr schön, ein Bauthread mit Geheimnis. :)
Dann kann ma ja wenigstens spekulieren :cool:
Berndi
Danke Otto,
Danke Otto,
Vielen Dank Otto,
da ich noch keine jahrelange Erfahrungen mit Großmodellen und gekoppelten Servos habe bin ich sehr dankbar für diesen Hinweis. Hätte ich nicht gedacht, dass das so problematisch ist. Soll sich der Deutsch mal was einfallen lassen😏
GeeBeeR3
Liebe Freunde vom Projekt
# gerade eben, ein echter Milestone, Fahrwerk mit Synchronisation der Haxn in Betriebe genommen:):):):):):):):):):):):):):)
# Geschwindigkeit passt
# geht schön gleichmäßig
# Bilder - Video folgt auch mal
VG Otto
Hallo Otto
Haben die Druckluftzylinder genügend Haltemoment um das Fahrwerk bei Schiebelandungen in der ausgefahrenen Position zu halten? Oder hast du da noch eine mechanische Verriegelung drin? Diese Kräfte sind nicht ohne, vorallem bei etwas ruppigen Landungen bei Seitenwind...
Liebe Grüsse, Lukas
GeeBeeR3
Hallo Otto
Liebe Grüsse, Lukas
Servus Lukas,
# die Querkräfte, die aufgenommen werden können, liegen bei weit über 100kg
# ein Zylinder allein bringt netto 160kg ==> 65 kg am Kontaktpunkt Reifen / Landebahn unter Berücksichtigung der Hebel und Winkel
# die Fahrwerke sind mech. synchronisiert, sobald das Spiel heraus ist, wirken beide Zylinder
# am Kontaktpunkt Reifen / Landebahn werden dann irgendwann mal, wie oben steht, weit über 100kg anliegen
# und da zieht´s dann eher schon den Gummi von den Felgen ....:D:D:D:D:D:D
VG Otto
GeeBeeR3
Beschriftung 1000 Logos
# die Doku der Decals umfaßt mehr als gefühlt 1000 Logos
# die Doku liegt komplett als PDF vor
# der REVELL Bogen beinhaltet aber schon alle wichtigen
# also Doku hamma, kein Thema, nur keinen der es umsetzt...
# hat von Euch wer Muse?:):):):):)
# am einfachsten wäre der Original Datensatz von REVELL in digitaler Form - hat wer eine Idee / Zugriff
# PS an den Decals scheitert der Erstflug sicher nicht, fliegt auch ohne:D:D:D:D:D
VG Otto
GeeBeeR3
Tank gelöst
Tank gelöst
Liebe Mitleser,
# das Thema Tanks is in the books, wie Mann / Frau in Bayern so schön sagt, wenn was erledigt is
# funktioniert perfekt
# Restkraftstoff im Tank um die 30g, das ist das, was ungefähr in den Leitungen steht
# auch bei geneigtem Einbau
# Kunstflugtauglich? eh klar
# und die Entlüftung nur über den Entnahmeanschluss - das ist das Allerbeste:D:D:D:D:D:D
# erstes Bild zeigt den Tank aus der Box herausgenommen, zum Rest-Check
# da is aber nix mehr
# leergesaugt wie ein eingeschweißtes Wurstpackerl :):):)::)
VG Otto
VG Otto
hier als Laie und stiller Bewunderer.. schon mal bei Revell angerufen und das Thema angesprochen?
