ASH-25 weitere Infos
gerne liefere ich euch einige weitere Informationen. Die ASH, wie sie hier zu sehen ist, wiegt ca. 8,5 Kg. Der Antrieb ist ein FES Ex 350-28-70, 5 S Lipo 3600 mA, Regler Jeti 66 Spin BEC. Der Antrieb kommt von der Firma Torcman, Herr Jochen Zaiser von Torcman ist sehr hilfsbereit und kann entsprechende Empfehlungen liefern. Man kann sich da individuell etwas zusammenstellen lassen. Auch spezielle Wicklungen zu den bestehenden Akkumöglichkeiten sind kein Problem. Hat wirklich überzeugt und begeistert. Was uns besonders an diesem Antrieb gefallen hat, ist die Abnehmbare Propellereinheit per Knopfdruck. Die ASH liegt dann in der Wiese, wie ein reiner Segler
Damit das Cockpit im Rumpf voll erhalten bleibt, wurde der Antriebsakku ziemlich genau im Schwerpunkt installiert. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
Eine Kupplung für den F-Schlepp kann noch zusätzlich unten in der Nase insalliert werden. Darauf haben wir einmal verzichtet, da es bei uns ohnehin keine Schleppmöglichkeit gibt. Zudem lieben wir die Unabhängigkeit
So wie der Segler umgestaltet wurde, ergibt sich eine Bodenfreiheit von ca. 2,5 cm. Auf einer harten Piste ist das ausreichend. Eventuell könnte noch ein Rad mit 20 mm größerem Durchmesser eingebaut werden, das gibt dann nochmals 1,5 - 2cm mehr an Bodenfreiheit.
Hier noch ein paar Bilder zum Text
