Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 61 bis 72 von 72
Thema: Nurflügel Mamba 3000
  1. #61
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Mamba ist fast fertig, fehlt nur noch der Spinner,
    Ein paar Kritikpunkte:
    Haubenbefestigung:
    vorne ein 2mm Stahldrat eingeklebt, hinten Ecken die in den Rumpf greifen,
    bei leichtem Druck, zB beim Starten geht die Haube auf,
    habe hinten noch einen 0,8er eingeklebt damit die Haube verschlossen bleibt.
    Angehängte Grafiken
  2. #62
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Rumpf im Bereich Motorspannt ist bei meiner oval 38/40 mm
    Der Holm in der Fläche ist unterschiedlich positioniert, im Bereich der Servo ist eine Differenz von 5mm,
    Störklappeneinbau vorbereitet, Bestellt war die Version ohne Störklappen.
    Servokabel ist in der Fläche nicht geführt , hängt lose herum.
    Gewicht bisher 1340gr
  3. #63
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Antrieb wurde mittlerweile durch einen Dymond 2836 ersetzt, hat mehr Drehzahl, dementsprechend besser ist das Steigverhalten.
    Suche immer noch eine Lösung das Servokabel so zu führen, das es sich kaum, besser garnicht, bewegt.
    Ich habe es beim austritt aus der Fläche eingeklemmt.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Angehängte Grafiken
  4. #64
    03.12.2013
    Gifhorn
    63
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Mamba 3000, Schwerpunkt
    ich weiß, dass ich einen uralten Thread wieder hochhole, aber ich wollte jetzt wegen einer Frage kein neues Thema aufmachen.
    Ich habe vor einiger Zeit eine Mamba 3000 gebraucht erworben. Soweit auch alles ok, nur ein Problem habe ich: Schwerpunkt - von wo wird hier der Schwerpunkt gemessen? Der Vorbesitzer hat zwar Markierungen an der Flächenauflage gemacht, diese befinden sich aber ca.75mm hinter der Nasenleiste. Ich habe hier aber immer wieder gelesen, dass der Schwerpunkt bei ca. 55mm liegt. Das würde ja ungefähr hinkommen, wenn auf der Flächenoberseite mittig von der Flächenaufnahme gemessen würde. Erscheint mir aber irgendwie nicht ganz richtig. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
    Danke und Grüße aus der Mühlenstadt Gofhorn
    Klaus
    Die Lücke, die ich hinterlasse, ersetzt mich vollkommen
  5. #65
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Hallo Klaus,
    fang mit den 55mm an und taste Dich an den Dir angenehmen Schwerpunkt ran
    mfg Ludwig
  6. #66
    03.12.2013
    Gifhorn
    63
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Ludwig,
    danke für deine Antwort, aber meine Frage war eigentlich, von wo aus der Schwerpunkt gemessen wird. Von der Nasenleiste oder von einem anderen Punkt?
    Grüße, Klaus
  7. #67
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    von der Nasenleiste aus
  8. #68
    03.12.2013
    Gifhorn
    63
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ludwig - Danke. Da werd ich wohl einiges an Blei unterbringen müssen. War mir eigentlich klar, aber ich wolte es nicht wahr haben, weil - es passte gerade so gut.
  9. #69
    User Avatar von Patrick Kuban
    28.02.2003
    Legau/Allgaeu
    2.076
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klaus, du weißt, daß es zwei Mambarümpfe gibt? Den originalen von Klaus Niegratschka aus der Zeit, als er Geister und Plettenberge flog. Später einen längeren, nachdem das Ding Jahre später bei IIRC drei Zeitschriften durchgenudelt wurde, und sich jeder über den verkackt kurzen Rumpf beschwert hat. Nach Klaus ist der kurze Rumpf mit einem schweren Motor sinnvoller, da zwar das Momentengleichgewicht bei leichtem Motor am längeren Hebelarm dasselbe ist, nicht aber das Trägheitsmoment. Das ist bei dem leichten Motor höher -> es besteht eine geringere Nickdämpfung -> man muß den Schwerpunkt ein klein wenig weiter vorverlegen und mit mehr Höhenrudergabe ausgleichen. Das versemmelt die von Klaus schön zurechtgelegte Auftriebsverteilung. (Das Triggerwort hierfür heißt "Satz von Steiner".)
    Oder anders: falls du den kurzen Rumpf haben solltest und auf Segelflugleistung und -eigenschaften wert legst, nimm einen schweren Motor oder pack Blei dazu, auch wenn hier weiter vorn im Thread anders argumentiert wurde. Die früheren Luxusbürstis kriegt man heute für schmales Geld, und hier ist so einer wirklich sinnvoller. Schwere Bürstenlosis passen vom Gewicht her natürlich genauso, sind aber eventuell zu stark oder haben einen beschissenen Arbeitspunkt (= Wirkungsgrad).
    servus,
    Patrick
    "Weißt du, es gibt soviele verschiedene Modelle auf dieser Welt, und sie alle sind auf ihre Art wichtig und wertvoll." - In Anlehnung an eine wichtige Person der Zeitgeschichte in der Farbe von hänschens Jacke ;-)
  10. #70
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servokabel
    Hab vor einiger Zeit mal gefragt wie Ihr die Servokabel in der Fläche befestigt, das sie nicht lose rumflattern,
    hier meine Lösung.
    Dicker Trinkhalm, Kabel durchgezogen, nix flattert mehr
Hits: 364
Größe:  45,3 KB
  11. #71
    12.03.2006
    Beetzendorf/Sachsen-Anhalt
    753
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend!
    Und alle 10 cm ein kleines Schaumstoffstück mit aufgefädelt!👍
    Schon ist alle Klapperei beendet!🤗
    Gruß Lutz
    PS.Ich will noch viel schneller Fliegen.Aber erstmal
    jage ich Euch alle vor mir her!
  12. #72
    03.06.2003
    Kreuzau
    329
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am Servokabel ist noch eine Verlängerung,
    die Stecker sind eingeschrumpft
    Passen gut in den Strohhalm, deshalb ist da Ruhe
    LG Ludwig
Ähnliche Themen
  1. Mamba 3000 mit Bremsklappen / Landehilfe gesucht
    Von kuvera im Forum Elektroflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.04.2018, 08:49
Berechtigungen
