Hallo Stefan!
Es gibt eine total simple Methode, um einen Carbon-Verbinder herzustellen.
Als erstes - du hast doch schon ein Tragrohr im Flügel, wozu also noch ein zweites reinbauen???
Den Verbinder machst du aus einem 6/5 Alurohr, biegst das im gewünschten Winkel (Bogen kann relativ rund sein, kein Knick wegen möglicher Querschnittsverringerung!) und ziehst dann an einer Schnur ein getränktes Rovingbündel in das Rohr. Ein Ende des Alurohres weitest du etwas konisch auf und mußt dann einfach ausprobieren, wieviel Rovings du mit viel Kraft durchziehen kannst. An Konus läuft das überflüssige Harz raus und die Rovings werden gut verpresst.
Außen kannst du jetzt den Verbinder mit harten Balsa, Carbonrovings als Ring gewickelt oder auch Tesaband auf den passenden Durchmesser bringen, damit er in die beiden unterschiedlichen Rohrholme passt. Den Rohrholm mußt du aber auf jeden Fall noch mit ein paar Carbon- oder Kevlarrovings ungefähr am Anfang und am Ende des Verbinders umwickeln, damit das Holmrohr bei Belastung nicht aufplatzt.
An der Stelle des Flügelverbinders sind 5mm Carbon rund bereits satt überdimensioniert und halten auch gut Stoßbelastungen aus, da das Alurohr die etwas empfindlicheren Carbonfasern vor Kerbbelastungen schützt.
Aus Gewichtsgründen könnte man auch nur Alurohr 5/4 nehmen, aber dann gleich ein paar mehr machen und nach einem gelungenen Radschlag die Verbinder austauschen, denn man kann nicht sehen, ob der Verbinder innen im Alurohr schon angebrochen ist.
mfg
Carsten, der Nichtflügler
