hätte auch nochmal ne Frage zur Regler Einstellung, allerdings für einen Freewing /Turnigy 130 A LV Regler und dem
Het 700-68-1680 KV Inrunner Motor,
im Freewing 90mm 12 Blatt Impeller.
Und zwar hat der Regler bei low 3,75°Motortiming und bei middle 15°.
Jetzt soll der Vierpoler ja am besten 6°Timing bekommen. Hatte ihn beim letzten Flug auf low stehen, aber so ein bißchen mehr Punch auf den Vektordüsen, würde meiner F-18 ganz gut stehen, da ich ziemlich stark ziehen muss um an Ende der Bahn, mit der 3,3kg schweren F-18, abzuheben. Könnte den Vektordüsensteuerausschlag alternativ noch von der 85% auf 100% Ausschlag stellen, wenn sie abgehoben ist, deaktiviere ich gleich die Vektorsteuerung, da sie damit verdammt zickig wird.Wenn man das vergisst, schlägt sie 90 grad Haken in der Luft .
Könnte ich im Regler für den Het Motor, mal middle 15° programmieren, oder würde dann der Motor zu heiß werden oder könnte der Regler mit 130A schon an die Grenzen getrieben werden werden, und die Amperewert geht dadurch hoch und die Flugzeit runter?
Danke schon mal...
Der Motor ist mit rund 130A am Limit. Ich würde also eher nicht auf 15° gehen, zumal eigentlich das Timing nichts ist mit dem man rumspielt um den Strom zu variieren, auch wenn es in Amiforen gerne gemacht wird.
Ich würde mich eher folgendes fragen:
Das Modell wiegt 3,3 kg
Du steckst da 6 x 3,7V x 130A = 2,9KW rein und das Modell hebt am Ende der Piste schlecht ab?
Da ist ganz grob was faul, bei dem Gewicht und sauberer Auslegung müßte das Modell mit halber Leistung nach 30-40m in der Luft sein.
Ich kann das von hier nicht abschätzen, aber prüf mal folgendes:
- Hat das Modell am Boden einen positiven Anstellwinkel? Auch dann noch, wenn das Bugfahrwerk auf Rasen einschwingt?
- Ist der Schwerpunkt korrekt? Also nicht nach Anleitung, sondern korrekt?
Der verwendete Impeller ist vom Wirkungsgrad her leider sehr bescheiden (ich formuliere es mal bewußt positiv). Läßt sich aber auch kaum ändern, weil bessere Impeller in der Regel höher drehen (Ausnahme Stumax), also der Motor in anderen Impellern nicht sinnvoll an 6s betrieben werden kann.
Vektorsteuerung ist natürlich auch BLingBling und kostet Leistung. (Wäre es mein Modell, würde die übrigens als allererstes rausfliegen).
Was ich bei der F-18 mangels eigener Anschauung nicht abschätzen kann, fast alle Freewing Modelle haben leider im Bereich Kanalführung grobe konstruktive Mängel, die teilweise richtig Leistung kosten (Ausnahme: Venom)
Prüfe mal ob Einläufe > 60 qcm sind, Düsen >= 45 qcm, und ob es dazwischen querstehende Bauteile, oder große Querschnittsprünge größer/kleiner gibt?
Zu allererst würde ich allerdings mal das Modell kopfüber an eine Fisch- oder Kofferwaage hängen, 10 Sekunden bei Vollgas laufen lassen und dann den effektiven Schub messen.
Dann ist zumindest schonmal geklärt, ob überhaupt ein Schubproblem vorliegt, oder das Problem woanders liegt.
Bei 2,9 KW sollten schon so 42N Schub entstehen, abzüglich üblicher Kanalverluste sollten > 35N übrig bleiben. Damit würde das Modell ja senkrecht beschleunigen...
Nur so ein paar Tipps, ansonsten machst Du besser einen neuen Thread auf.
Back to topic
Oliver
