DG-600 von MIG flight
Moin Kollegen,
Tja meine Antennenenden gugen jetzt einfach in nem dünnen Schrumpschlauch links und Rechts aus dem Rumpf ;-) siehste in der Luft sowieso net, und 100 Prozent Empfang !
und die Kabelführung des Impellers ist direkt im Gelenk verlegt spart locker 50 Gramm Kabel ähnlich wie ne Kabelkette an einer Maschine mit beweglichen Schlitten
und
die Kabel kommen vorne direkt durch die Flanschplatte des Impellers, die Originalstecker bleiben am Motor und die Buchsen sind unter das Impellergehäuse geklebt, also Motorwechsel
in 2 Minuten ! und wichtig hochflexibles Silikonkabel, obwohl da net viel Bewegung ist !
Aber ich habe auch noch was: wie und mit was habt ihr die Kabinenhaube mit dem Rahmen verklebt ? und welche Steckverbinder für den Akkuanschluss nehmt Ihr !?
ich hatte jetzt mal XT 90 mit Antiblitz verbaut, denn wir haben ja hier Dauerbelastungen !
Als zusätzliche Sicherheit habe ich übrigens einen BEC Up Guard verbaut mit Blitzer, unsere Hubschrauberflieger verwenden die Teile sehr gerne einfach an Empfänger anstecken
fertig ;-) der passt sich automatisch der Empfängerspannung an !
Ich habe nur den Akku des Guard auf Litihum Ionen geändert da gab es hier im Forum mal einen Umbauvorschlag von G. Hansmann im SB 14 Tread !
Hier nochmal 3 Bilder, eines steht zwar auf dem Kopf ist aber trotzdem gut zu erkennen wie die Kabel laufen, Bild 2, hier ist nur alles reingelegt, Bild 3 Cockpit mit aufgebautem
LED Flasher des Bec Guard ist heftig hell und blitzt bei Einsatz Notstromversorgung ! ja und Unilog mit 150 A Sensor ist bei mir als Wettbewerbsflieger Pflichtprogramm ;-)
Habt Ihr noch eine Idee für einen passenden Piloten für das Cockpit !? der fehlt noch
Übrigens: Cooles Umfeld Jürgen, fliegst du da in der Nähe der Allianz Arena (im Hintergrund) oder !?
Gruß und schönen Sonntag
Jürgen
