Durch Lagerung entstandene Delle in der GFK-Motorhaube korrigieren
Hallo, über den Winter habe ich den Rumpf meiner Ryan STA 120 seitlich auf zwei Schaumgummi umwickelte Träger gelagert. Nun hat zu meinem Schreck die GFK Motorhaube an der Aufliegestelle eine Delle bekommen. Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich diese Delle wieder heraus bekomme?
Grüße, Robert
Hallo Robert,
vorsichtig von innen gezielten Gegendruck aufbauen und abwarten.
Etwas Styropor und Schaumgummi innen zwischen die Dellen und die steifen Innenstrukturen(Motor/Auspuff/Rahmen) klemmen. Nicht mehr als es braucht, um die Form wieder zurück zu drücken. GANZ vorsichtiger Wärmeeintrag mit dem Fön beschleunigt die Sache, ist aber gefährlich! Wenn du Zeit hast, lass es lieber.
Beste Grüße und viel Erfolg
Andreas
Hallo Andreas, ganz lieben Dank für Deinen Tipp! Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Den Föhn lass ich wohl besser weg, da ich ja wetterbedingt keine Eile hab.
Viele Grüße, Robert
