Servofrage - Robbe FS 31 PICO an 2S
skyfreak
hallo community
ich hatte ebreits im "Birdy DS Baubericht" angefragt, leider bisher ohne resonanz, darum versuche ich es hier erneut.
ich habe als servos 4x FS31 Pico hier liegen und mache mir langsam gedanken über den lipo.
eigentlich wollte ich die FS 31 als HV setup an einem kleinen 2S betreiben.
nun lese ich aber unterschiedlichste geschichten im web.
die einen sagen alles kein problem an 2S und läuft schon seit langem super.
andere berichten, dass die auf gar keinen fall 2S vertragen und direkt beim anstöpseln abgeraucht sind.
dritte berichten, dass es vom RX setup abhängt.
meine funke ist eine jeti DC-16 und der RX ein jeti R4.
auf der HP von robbe steht, dass die FS-31 direkt an 2S angeschlossen werden können.
"Weiter Spannungsbereich von 3,3 bis 8,5 V (1 bis 2 LiPo)."
jetzt bin ich bisi unsicher.
habt ihr erfahrungen mit den FS-31 an 2S?
oder doch lieber an 1S und mit einem kleinen voltagebooster auf 5V blasen?
so einen mini maitek 5V/3A hätte ich hier auch noch liegen.
blue skies,
der skyfreak
Zu den Servos:
In der Tat erstaunlich, ich kenne sie nur als reine LV-Servos, die bei Überspannung ziemlich genau dein beschriebenes Verhalten zeigen. Aber vielleicht gibt es verschiedene Versionen? Würde es einfach testen und die Spannung nehmen mit der sie sicher laufen.
VG Axel
skyfreak
Zu den Servos:
VG Axel
habe die picos jetzt in der vierten saison im birdy an 2S und alles bestens!
merci
