Mal wieder eine Holz IOM
ger529
Servus Segler,
bin schon länger am überlegen mir ein Ersatzboot zu bauen und da ich derzeit mal
wieder Lust zum bauen habe gehts jetzt los.
Die ersten Spanten aus Pappel sind drauf
Gruß Christian
Andreas Hoffmann
Servus Christian,
mal wieder eine Holz-IOM .. sehr gut!
Macht doch immer wieder Spaß einen Rumpf komplett in Holz zu bauen und zu sehen wie er stück für stück wächst!
Ich glaub fast ich bau mir auch mal wieder eine .. :p
Womit möchtest du beplanken?
Ein Vorschlag zum Deckslayout..
ger529
Servus Andy,
zur Beplankung die Tage mehr, muß da noch was probieren.
Deck schaut gut aus, wird bei mir aber vermutlich im Heckbereich mal ganz anders;)
Nein, kein Skiff;)
Hab jetzt die Spanten fertig und die ersten Planken aus 3mm Balsa drauf. Eigentlich sollten es ja 2mm
werden aber mein örtlicher Baumarkt hatte keine mehr. Muß halt der 1mm runter geschliffen werden.
Thaddaeus Lampe
Toll das mal wieder was aus Holz
bin ja selber Holzafin und bewundere eure Ruhe und Liebe die mann dazu auch braucht.
Bin aber gerade in der Außenanlage Phase und freu mich gerade auf die DF95 OD ready to sail, um mich zwischen den ganzen Garten ,Zäunen, etc Projekten,mal eben unseren Hund nehmen und nach USH fahren und sich den Kopf freisegeln.
Holz kommt zu seiner Zeit,hat ja auch Wachsen müssen.
Freue mich, wenn ihr Bauer uns hier weiter auf dem laufenden haltet.
GER528
Teddy
ger529
Die Planken sind drauf:)
Morgen gehts zum schleifen
ger529
Zum schleifen hatte ich heute keinen Bock:D
Hab schon mal aus einem Fichten Regalbrett ein paar Furnierstreifen gesägt, die dann auf das Balsa geklebt werden.
Die Streifen liegen jetzt über Nacht im Teich und werden dann gebogen.
ger529
Der Rumpf ist geschliffen und hat die ersten Planken drauf.
Die haben eine Stärke von 1mm, nach dem letzten schleifen sollten sie nur noch 0,5mm haben.
ger529
Die Beplankung wird am Wochenende fertig sein. Jetzt bin ich am überlegen wie der Rumpf farblich werden soll.
Variante 1 mit Teak den Rumpf, Deck und Rumpf oberhalb der Chines so lassen. Dann noch einen weißen Streifen entlang der Chines.
Variante 2 wie oben nur statt Teak, Ebenholz und den Streifen in grün. Wäre etwas moderner.
Variante 3 das ganze Boot natur lassen.
Was denkt ihr!?
ger529
Servus Reto und Andy,
also die Fichte wurde über Nacht in Wasser gelegt und über ein Rohr zum trocknen gespannt.
Geklebt mit Ponal und um die Sache zu beschleunigen aufgebügelt.
Farbe ist inzwischen auch drauf, das rötliche war kein Teak sondern Mahagoni.
Nach 1mal beizen war es noch recht fleckig, mußte es 4mal beizen und daher ist recht dunkel geworden.
Zufrieden bin ich damit nicht, mal schauen ob ich mit einem weiß lackierten Design noch was retten kann.
Deck werde ich vermutlich Natur lassen.
ger529
Projekt Holz eingestellt
Das Projekt Holz ist eingestellt. Hätte es doch hell beizen sollen oder so lassen :cry: :cry:
Durch das Gewebe ist die Holzoptik noch weniger zu sehen.
Gefällt mir überhaupt nicht.
Eigentlich ein Fall für die Tonne, aber dafür wäre es doch zu schade.
Also wird es halt die Urform.
ger529
Passt Andy;)
wollte mir nur einen Arbeitsschritt sparen;)
Aber ein bisserl Holz wird es am Deck geben!
Am Wochenende geht es mit dem Deck weiter.
ger529
Formen für die GFK Teile des Bootes sind fast fertig. Nur noch spachteln und lackieren.
Thaddaeus Lampe
da bin ich ja gespannt,.......
hallo Christian,
ein Lob sei dir gewiss, du bist schneller wie damals der Wiesel,
kaum gepostet,ab in die Tonne und wieder ein neues Projekt.....
Gerne komm am April Wochenende nach USH und lass uns staunen.
mit lieben Grüßen
GER528
Teddy
ger529
Servus Teddy,
so schnell wird sie sicher nicht fertig sein;)
Der Feinschliff wird noch dauern, außerdem wird an den Chines doch noch etwas geändert.
Ein neues selbstgebautes Rigg muss auch noch gemacht werden.
Aber kommen werde ich wenn nichts dazwischen kommt.
ger529
Auf ein Neues!
Die Holzwürmer können sich freuen;)
Da ich bei dem Bau eines Canadiers eine Pause machen muß, mit meiner Kreissäge
kann ich leider keine 5m langen Planken sägen:cry:,
gehts mit der IOM weiter.
Hab jetzt auch das richtige Fichtenholz da und so wird jetzt mit Leisten gearbeitet.
Mit den 1m langen Planken hat meine Säge auch keine Probleme.
