Bowdenzüge fixieren
Bowdenzüge fixieren
Moin zusammen.
Bei so dünnen Rohrrümpfen habe ich mit Erfolg die Schaumgummi-Harz Methode angewandt.
Dazu werden zuerst die Bowdenzüge an
beiden Enden gut mit Kleber (Harz) fixiert. Das ist wichtig um später kein Spiel zu bekommen. Denn wenn die Innenzüge, egal ob Kunststoff oder Stahl, im Rohr in Bögen verlaufen, schleicht sich automatisch Spiel ein.
Dann schneide ich aus feinporigem Schaumstoff (alter Schwamm) zwei bis drei Stopfen zurecht, die ein wenig größer sind als der Innendurchmesser des Leitwerksträgers.
Diese Schaumgummistopfen werden gut mit Epoxydharz getränkt
, das anschließend soweit möglich wieder herausgepresst wird
. Dazu die Schaumgummistücke zum Beispiel in Küchenpapier ausdrücken. Und hier bitte
unbedingt Handschuhe tragen. Das hat zur Folge dass später, beim aushärten, nur ganz wenig Harz im Schaum zurück bleibt und damit die Gewichtszunahme gering ist.
Diese so vorbereiteten Stopfen werden nun mit einer Leiste so in den Leitwerksträger hineingeschoben, dass sie in gleichmäßigen Abständen die Bowdenzüge an die Rumpfwand pressen. Macht man sich vorher ein paar entsprechende Markierungen an die Leiste, gelingt das mit wenig Aufwand problemlos.
Nach aushärten des Harzes hat man am nächsten Tag sehr leichte und dennoch feste "Zwischenspanten" im Leitwerksträger erzeugt.
Die Festigkeit ist deswegen so hoch, weil im Prinzip ein Hartschaum entsteht, denn alle Stege im vormals weichen Schaumgummi werden durch das Harz steif und fest.
Schöne Grüße, Jürgen
