Hallo Eckehard,
danke für Deine Mithilfe.
Ich habe unter folgendem Link Dateien freigestellt:
https://www.dropbox.com/sh/wu23penabjzzuxl/AADrmuAjl_stVWERQ_ZSBS5oa?dl=0
Es sind:
-mein Berechnungsprogramm für die Kalibrierwerte
- Eintragsbereich der Kalibrierwerte im Programm
- Bereich der Berechnung - Main Loop
- Video über die Abweichung der beiden Messwerte.
Der Messwert 2 weicht zunehmend zum Winkel ab, tauschen der beiden Adressierungen hilft nicht, Sensorwerte bei Adressierung auf erste Adresse richtig (Test bei inzwischen 4 Sensoren ADXK345)
Aufbau der Einfachheit halber wieder auf dem Breadboard, war vorher verlötet - gleiches Bild. Auch irritiert mich die Drehrichtung, bei den Bildern im Thread wird der Sensor anders gekippt.
Es gibt im Netz einen Sketch, um die Werte direkt zu beobachten beim Drehen, haben wir für beide Sensoradressen mit den vorhandenen Sensoren ausgewertet, weichen produktionstechnisch leicht ab, mehr aber nicht. Pin CS (auf "High" definiert auch auf +5V gelegt ändert nichts).
Habe jetzt gestern noch mal 2 verschiedene Uno´s bestellt, glaube zwar nicht, daß es daran liegt.
Die Programmierung haben wir übers Wochenende nochmals zerlegt (mein Sohn ist studierter Informatiker mit C++-Kenntnissen), die stimmt (sorry, suchen langsam überall).
Wenn die beiden Uno´s da sind, teste ich nochmals und berichte.
Da die Schaltung und das Programm nicht kompliziert sind, mach ich wahrscheinlich irgend einen dummen Fehler, der mir nicht auffällt.
Ich steh ehrlich gesagt vor einem Rätsel.
Hans-Peter
