hps
wie schon im "Parallel-Mirage-Thread" kurz angekündigt, hier ein kleiner Baubericht einer FlyFly-Mirage mit den wichtigsten Modifikationen. Es wird eine Version mit T25, stabilen EZFW und Klebefolienfinish. Als Design habe ich mir das "Navarre" ausgesucht. Da ich nach Bestellung mehrerer mattgrüner Klebefolien-Muster von unterschiedlichsten Folienanbietern kein passendes Mattgrün gefunden habe, werde ich den ganzen Rumpf wohl zuerst mit dunkelgrauer matter Klebefolie (Avery500) folieren und die grünen Bereiche lackieren.
Hier mal der Beginn und so soll sie letztendlich aussehen :
Bildquelle: http://fox-two.com/profils/Mirage-2000D-133-AS.html
Begonnen wird mit dem Einziehfahrwerk. Hier hatte ich noch eine komplette Garnitur von einer Freewing "Stinger" rumliegen. Dieses EZFW paßt mit dem Zwillings-Bugrad sehr gut und ist auch sehr stabil. Für die Krafteinleitung in die Flächen wurde aus 1,5mm Carbon eine Fahrwerksbrett gefräst und mit Styrodur entsprechend aufgedoppelt:
Die weißen Felgen der Räder sind ein no go; deshalb wurden kurzerhand diese mit Alufolie überzogen. Das schaut dann schon ein wenig besser aus:
Von Freewing hatte ich noch einige Servohalterungen aus Kunststoff, welche gut für die Servobefestigung verwendet werden konnten. Die Ruderhörner wurden wieder aus 1,5mm Carbon gefräst und die Anlenkgestänge angefertigt:
Für die Ruderbefestigung wählte ich ultradünne Fliesscharniere. An der Flächenoberseite wird mit einem "Stempel", welcher die Breite eines Scharnieres hat, das Styro ca. 1/2mm eingedrückt und dann das Scharnier mit UHU-Por verklebt. Ebenso werden auf der Unterseite diese Fliesscharniere "V"-förmig vorgebogen und bündig mit dem Scharnier an der Oberseite verklebt. Das hält bombenfest, zumal ja dann auch noch die Klebefolie über das Ruder ganzflächig foliert wird:
Ich bin mit dem Bau schon ein klein wenig weiter und werde daher jeden Tag einen Fortschritt in Wort und Bild posten.
Hoffe, dass der kleine Baubericht ein wenig Interesse findet.
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
