Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Meine Foam-Cutter-Hardware MPPCNCFC ist soweit durchgestylt...
  1. #1
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Meine Foam-Cutter-Hardware MPPCNCFC ist soweit durchgestylt...
    Ich möchte euch hier kurz und knapp den Link zu meinem aktuellen Foam-Cutter-Projekt mitteilen.
    Das Projekt ist noch im Zusammenbau bei mir, scheint aber von den Bauteilen her so zu fluchten wie ich mir das vorstelle. Ich bin gerade im Zusammenbau der Einzelteile. Elektronik ist noch zu erstellen und zu testen, aber da sehe ich nicht das ganz große Problem. Geschnitten werden soll mit DevCnc foam und DevWing foam. Benötigt wird ca 300 Meter PLA Filament. Als Steuerung dient eine Kombination aus Arduino Mega und Ramps1.4. Sowie 4 Nema 17 als Stepper. Die erforderliche Firmware wird dem Autor nach vom Steuerprogramm DevCnC automatisch auf den Arduino gespielt. (Hoffentlich klappt das auch!)
    Das Gerät ist in den Abmessungen frei wählbar, je nach länge der gewählten Aluminiumprofile und dem eigenen Bedarf. Der Rest sind Kleinteile die dem Modellbauer bekannt sein sollten.
    Schaut es euch mal an und wenn es gefällt druckt und baut es nach. Zusätzlich wird noch ein Schneidbügel für den Heißdraht benötigt, der nach eigenem Gutdünken befestigt werden kann. Der Schneiddraht sollte frei beweglich aufliegen und der Bügel oben locker mitgeführt werden um auch Verschränkungen mitzufahren. Denke ihr findet dabei ein funktionierendes Prinzip selber.
    http://www.thingiverse.com/thing:2198575
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    Merke: Ich darf niemals mit dem Messer auf mich zu schneiden ! 😢
  2. #2
    User Avatar von uija
    01.02.2012
    Hamburg
    967
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    43
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du einen Render vom Ganzen? Damit man sich vorstellen kann, wie das mal aussehen soll?
    LG, Jens
    Fliegt Modelle mit Drehen vorne, Drehen oben oder gar kein Drehen!
  3. #3
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf einem der bereits veröffentlichten Bilder bei Thingiverse siehst du den Stand der Dinge. Die y-Achse mit dem y-Wagen denk dir da noch ein senkrechtes Profil nach oben drauf. Im Prinzip zwei Tower die sich vor und zurück und mit 2 Z-Wagen den Draht auch noch rauf und runter fahren können. Sobald die Montage bei mir abgeschlossen ist werde ich Bilder davon machen. Solche Cutter gibt es schon zu hauf in Holz oder Metall. In jeweils einem y-Sockel steckt noch ein Stepper die Gewindestangen unterhalb fehlen noch auf dem Bild bei thingiverse. Ist eben noch im Bau bei mir....
    Ich habe kein 3D Simulationsmodell erstellt sondern nur Einzelteile entworfen.
Hits: 2762
Größe:  17,3 KB
Hits: 2763
Größe:  19,2 KB
Hits: 2755
Größe:  12,4 KB
    Natürlich gibt es zwei dieser Einrichtungen. Je Seite eins. Also insgesamt 4 Achsen zu steuern.
  4. #4
    01.02.2012
    Hamburg
    967
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    43
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey!
    Jo, die Bilder hatte ich gesehen. Ich fragte eben wegen der weiteren Achse.
    Hast du schon Tests mit dem Wagen auf dem Profil gemacht? Ich bin dabei/hatte angefangen was ähnliches zu entwerfen und hatte dafür ein wenig Recherchiert und bin über viele Beiträge gestolpert, die Alu-Profile als unbrauchbar bezeichnet haben, weil die Kugellager recht schnell entweder die oberste Schicht des Profils kaputtdrücken oder sogar das ganze Material Verformen und es sehr schnell zu Spiel kommen soll.
    Ich hab daher angefangen, das ganze mit 8mm Stangen und entsprechenden Gleitlagern zu zeichnen, bin aber noch nicht weit gekommen.
    LG, Jens
    LG, Jens
  5. #5
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sollte sich das so entwickeln, es gibt das Profilrohr meines Wissens auch in Stahl in 20x50 mm. Ich würde dann einfach die Profile tauschen. Bei den Geschwindigkeiten beim Schaumschnitt bin ich zuversichtlich.... Den Anpressdruck kann man ja bei meinem Konstrukt über Schrauben einstellen, die die untere Achse ans Profil drücken. Ich probiere es einfach mal aus
  6. #6
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...noch ein paar Bilder...
    Stand der Dinge:
Hits: 2619
Größe:  24,9 KB
Hits: 2618
Größe:  33,2 KB
Hits: 2621
Größe:  22,0 KB
Hits: 2624
Größe:  27,6 KB
Hits: 2625
Größe:  29,5 KB
Hits: 2614
Größe:  30,7 KB
  7. #7
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weiter geht es mit dem Bogenhalter...
Hits: 2499
Größe:  29,4 KB
Hits: 2504
Größe:  26,3 KB
  8. #8
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Montage der Spindeln...
Hits: 2446
Größe:  31,3 KB
Hits: 2451
Größe:  27,5 KB
Hits: 2445
Größe:  51,1 KB
Hits: 2446
Größe:  31,8 KB
  9. #9
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.776
    Daumen erhalten
    227
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du die Wagen mal per Hand verfahren?
    Klemmt das nicht an einigen Stellen?
    Die Aluprofile sind gezogen und teilweise auch nicht ganz masshaltig.
    Ich habe damals die untere Achse per Feder gespannt um das auszugleichen.
Hits:	48
Größe:	78,5 KB
    Gruß Bernd
  10. #10
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd.
    Dein Holz-Maschinchen kenne ich natürlich auch die Federn hatte ich bei meinem Entwurf im Hinterkopf. Das habe ich verworfen, weil die doch einen relativ hohen Andruck erzeugen damit es oben nicht wackelt. Ich setze da auf eine einmal eingestellte Loose mit minimalstem Spiel. Ich kann kein Klemmen der Wagen feststellen zur Zeit. Die Wagen laufen locker durch. Ich habe ja jeweils 2 Stellschrauben mit hineinkonstruiert, die ein Justieren der Andruckachse ermöglichen. Da hier überall Metall (Schrauben) auf Plastik (PLA) einwirkt mach ich mir zunächst wenig Sorgen. Die Abstandshalter zwischen den Lagern sind ja auch aus PLA und da drücken die Schrauben direkt gegen...
    Aber die Zukunft wird die Schwächen der Konstruktion bestimmt gnadenlos aufzeigen, da bin ich mir sicher... Alleine schon die Paarung Stahllager auf Alu bei den Schienen.... Ich hoffe mal das es nur zu einer Verdichtung und damit Verhärtung der Oberfläche kommt
  11. #11
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mechanik fast fertig bis auf Bodenplatte und Energieketten und Endstoppschalter...
Hits: 2309
Größe:  35,8 KB
Hits: 2307
Größe:  40,2 KB
  12. #12
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nicht viel Neues, aber zwei Bodenplatten aus Siebdruckplatten... Damit lassen sich die beiden Teile in flexiblem Abstand mit Klemmen auf jedem Tisch befestigen.
Hits: 2240
Größe:  31,7 KB
Hits: 2228
Größe:  33,7 KB
  13. #13
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    1 Nicht erlaubt!
    Standard und sie bewegt sich doch... Endlich!
    Erste moves der Maschine...
  14. #14
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich warte immer noch auf die Endstoppschalter... Unter dessen ist das Heizdraht-Netzteil mit einer neuen Regelung und Anzeige versehen worden. Reicht für 40 Volt und 4.5 Ampere.
Hits: 1878
Größe:  16,4 KB
  15. #15
    06.08.2012
    Lünen
    1.694
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Testaufbau und Testschnitt in EPP...
    Testaufbau:
Hits: 1717
Größe:  49,6 KB
    Trafoeinstellungen:
Hits: 1707
Größe:  34,9 KB
    Ergebnis:
Hits: 1715
Größe:  37,1 KB
    Kurzvideo:
Ähnliche Themen
  1. Futaba T8FG es ist soweit..12 Kanäle
    Von Wilhermine im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 11:22
  2. O OOOO, es ist schon wieder soweit!
    Von Laminatorikus im Forum Café Klatsch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 21:18
  3. Es ist wieder soweit !!
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 16:20
  4. Es ist soweit
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 00:03
  5. Es ist soweit, Hopf hat Lipoly´s
    Von Marcus M im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 20:09
Berechtigungen
