Meine Foam-Cutter-Hardware MPPCNCFC ist soweit durchgestylt...
Kyrill
Meine Steuerung funktioniert über einen Arduinon Mega mit Ramps1.4 Board und den entsprechenden Treibern ist alles auf der Seite des Softwareherstellers beschrieben und auch vorab downloadbar zum Testen. Schau mal unter Dev CNC Foam. Der Treiber installiert sich automatisch auf einen über USB angeschlossenen Arduino wenn festgestellt wird das noch kein Treiber installiert wurde.
Es gibt durchaus noch andere Hardwaremöglichkeiten dort. Ich habe mich für die Kombi entschieden, weil ich das selbe System am 3D Drucker betreibe und die Teile zum Teil noch im Fundus waren.
http://www.devcad.com/eng/devcncfoam_f1.asp
Programm für das arduino board
Moin moin peter,
Das Arduino Board muss man ja noch mit einem Programm füttern, ist das selbstgestrickt oder bekommt man das irgrndwo?
Danke für die info
Gruss aus Gütersloh
Christian
Kyrill
Lies noch mal den Beitrag zuvor. Ich habe ihn noch geändert. Folge dem Link. Der Treiber gehört zum Lieferumfang der Software.
Kannst du die G-Code Dateien nicht mal händisch vergleichen (Texteditor) und sehen wo der Fehler ist, warum deine Hardware damit nichts anfangen kann? Vielleicht sind die Achsen falsch benannt oder so etwas was man mit copy und paste berichtigen könnte.
Der Anfang einer meiner Schnittdateien, erstellt mit DevWing Foam, sieht so aus:
(Begin Header section)
G21
G17
G90
(End Header section)
(param, AxisNames=XYUV)
(param, towerDistance=574.0)
(param, towerOffsetL=62.0)
(param, towerOffsetR=62.0)
(param, materialSize=275.5;88.1;450.0)
(param, materialOffset=10.0;10.0)
(param, machineSizeX=780.0)
(param, machineSizeY=300.0)
(Switch On Hot wire)
M3
(Start Cutting Blocks)
G1X0.0000Y71.0869U0.0000V71.0869F120.0000
(#1: A-1 - Right: Start cutting Upper Wing Surface)
G93
G1X23.8042Y71.0869U81.1652V71.0869F1.4785
G1X23.8042Y74.0126U81.1652V73.9665F41.0158
G1X24.7839Y74.0986U81.8411V74.0258F122.0244
G1X25.7637Y74.1844U82.5173V74.0851F121.9997
G1X26.7438Y74.2701U83.1938V74.1442F121.9712
G1X27.7239Y74.3555U83.8703V74.2032F121.9711
G1X28.7041Y74.4406U84.5469V74.2619F121.9677
G1X29.6843Y74.5253U85.2234V74.3204F121.9686
G1X30.6646Y74.6098U85.9000V74.3787F121.9686
G1X31.6448Y74.6939U86.5766V74.4367F121.9693
und gerade gefunden: Lies mal hier: http://www.rc-network.de/forum/show...-Software-von-Letmathe-Problem-Profili-G-Code
gesehen
gesehen
Moin moin,
ja in dem von Dir genannten Threat habe ich auch schon mit gemischt.
Bei der Erstellung der Daten von Profili Pro II für ICE war es mit der richtigen Benennung der Achsen getan.
dieses habe ich dann analog auch für DevWingFoam durchgeführt.
leider hat das nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. in der ICE Oberlfäche ist nach Import der Daten nichts zu sehen.
der DevWing Support rät mir, mich mit dem Hersteller von ICE auseinander zu setzen...
Ich hätte halt gern dass es am Ende in einem Rutsch funktioniert.
Konstruieren..... Exportieren / Importieren... Schneiden...
ich werde gleich mal Deinen G-Code mit meinem vergleichen... (abgesehen von der Benennung der Achsen müsste das ja vergleichbar sein!?)
gruß
christian
Kyrill
Rudi, wenn du die Maschine an sich meinst hat sich nichts mehr geändert sie funktioniert wie sie soll. Die Software ist ja nicht meine Sache ich habe keine Updates heruntergeladen bislang, weil ich keine Fehler feststellen konnte. (Never change a running System.)
Das einzige was ich immer noch nicht schaffe ist eine vernünftige Referenzfahrt an die Endstopps. Aber es geht ja Gott sei dank auch ohne, mit manuellem nullen der Achsen.
Kyrill
Hatte noch einen 4 Ampere Trafo mit 2 x 24 Volt. Die hab ich in Reihe geschaltet und gleichgerichtet. Die Gleichrichtung aber nur wegen der einfacheren Möglichkeit der Messungen von Strom und Spannung am Ausgang. Regeln tue ich das ganze Eingangsseitig über einen 220 Volt Dimmer für induktive Lasten. Ein Labornetzteil sollte es auch tun in der selben Grössenklasse. Messgrösse ist für mich immer die Stromstärke nicht die Spannung.
