Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 45 von 45
Thema: Meine Foam-Cutter-Hardware MPPCNCFC ist soweit durchgestylt...
  1. #31
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Na dann druck/drück ich mal die Daumen...
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    FSG Lünen - Modellflug mein Verein!
  2. #32
    14.09.2015
    532
    36
    32
    Hi
    Hast Du das mit Creo direct modelliert?
    Grüsse
    Gero
  3. #33
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Jawohl. Mit Creo element direct
  4. #34
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Die Dateien findest du hier als .zip Anhang im letzten Thread:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...3#post38248702
  5. #35
    User Avatar von Marc K.
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.862
    25
    26
    Was für ein Netzteil hast du da verbaut?
    Ist das von einem 3d Drucker?
    Lg Marc
  6. #36
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Für die Schrittmotore ein 12 Volt 5 Ampere Netzteil vom Chinamann aus der Bucht.
  7. #37
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.862
    25
    26
    Und zum schneiden ein Labornetzteil?
    Lg Marc
  8. #38
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Hatte noch einen 4 Ampere Trafo mit 2 x 24 Volt. Die hab ich in Reihe geschaltet und gleichgerichtet. Die Gleichrichtung aber nur wegen der einfacheren Möglichkeit der Messungen von Strom und Spannung am Ausgang. Regeln tue ich das ganze Eingangsseitig über einen 220 Volt Dimmer für induktive Lasten. Ein Labornetzteil sollte es auch tun in der selben Grössenklasse. Messgrösse ist für mich immer die Stromstärke nicht die Spannung.
  9. #39
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.862
    25
    26
    Dann werde ich mich mal nach dem Urlaub ran machen.
    Lg Marc
  10. #40
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.862
    25
    26
    Was für Schrittmotoren hast du verbaut? Welche Kraft?
    Lg Marc
  11. #41
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Nema 17 mit 2 Ampere und 1.8 Grad Schrittwinkel. War ein 5er Set aus der Bucht. Die möglichen 2 Ampere werden aber nicht benötigt. Die Treiber stehen auf ca 1 Ampere bei mir.
  12. #42
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.862
    25
    26
    Dank dir Peter.
    Ich werde Trapezgewindespindel verbauen.
  13. #43
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Es ist dein Projekt. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Änderungen am bestehenden Konzept bereichern stets das Wissen der Allgemeinheit. Bitte berichte von deinem Bau ausführlich. Ich lerne gerne noch dazu.
    PS: Ich bin der Meinung das für diese Anwendung einfache Gewindestangen ausreichen. Ich hab die Stangen an den Enden mit Lagersitzen versehen (abgedreht) und das geht bei gehärteten Spindeln auf alle Fälle schwieriger.
  14. #44
    06.08.2012
    Lünen
    1.709
    48
    116
    Ich habe die Grunddateien (erstellt mit PTC CREO elements direkt) der Styroschneide jetzt nochmal alle in einen Zip-Container gepackt zum download. Wer Interesse hat oder die Dateien an seine Vorstellungen anpassen möchte, kann das gerne tun. Ich würde mich freuen wenn ihr eure Eigenbauten dann auch mal zeigen würdet. Meine funktioniert immer noch einwandfrei.
    MPPCNCFC
    PTC-CREO Elements
  15. #45
    12.02.2013
    Brazil
    5
    Thank you for sharing this project. I built one seven years ago with the same principles and you inspired me to do it again.
    It took me long to setup and my most precise cuts (F3K tails at the time) were done using this 89um Tg wire at 1mm/s. I hope it serves you somehow
    https://www.ebay.co.uk/itm/HIGH-GRAD...-/264293672534
  1. Futaba T8FG es ist soweit..12 Kanäle
    Von Wilhermine im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 11:22
  2. O OOOO, es ist schon wieder soweit!
    Von Laminatorikus im Forum Café Klatsch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 21:18
  3. Es ist wieder soweit !!
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 16:20
  4. Es ist soweit
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 00:03
  5. Es ist soweit, Hopf hat Lipoly´s
    Von Marcus M im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 20:09
