Das Brutzeln ist schon mal ein gutes Zeichen, also ist die Kerze ok.
Aber was da brutzelt ist nicht das Methanol, das ist längst verdunstet, was da brutzelt ist das Öl! Und solange der Glühfaden "ölgekühlt" ist, wird der Motor niemals
zünden. Er ist im eigenen Öl "ersoffen".
Also:
Düsennadel ganz zu
Kopf abschrauben und Kerze freiblasen, mit Kerzenstecker überprüfen, ob der Faden richtig glüht
Motor ohne Kopf mehrmals durchdrehen, um überschüssigen Kraftstoff auszublasen
Kopf wieder aufschrauben, Kerzenklemme ran
mit einer Injektionsnadel (Spritze) einen - genau nur einen- Tropfen Kraftstoff durch die Auspuffschlitze auf den Kolbenboden geben
und sofort anwerfen
Zündet zu 50% und heult kurz auf
Da die Düsennadel noch zu ist, kann der Motor keinen Sprit nachziehen, er ist also für den nächsten Versuch wieder trocken und nicht versoffen. Man sieht den Kerzenschein auf dem Kolbenboden.
Jetzt wieder der eine Tropfen und wieder anwerfen
Wenn diese Prozedur sicher klappt kann man die Düsennadel 1 1/2 Umdrehungen öffnen und merkt, daß der Motor jetzt schon mal länger heult.
So kann man sich an die richtige Düsennadelstellung rantasten, ohne den Motor immer wieder zu ersäufen.
übrigens: im Winter ist Sprit mit 15% nitro oder mehr bei den Cöxen sehr hilfreich!
mfg
der Nichtflügler
