Anzeige
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Alternativen zu Uhu Endfest 300
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von HaraldH
    11.04.2002
    Hohenstein
    158
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Alternativen zu Uhu Endfest 300
    Hallo Leute,
    letzte Woche war ich in 2 Baumärkten (Toom und OBI) und wollte ein Gebinde Uhu Endfest 300 kaufen.
    In beiden waren keine Uhu Produkte zu finden. Dafür waren die Regale voll von Pattex Produkten.
    Ich habe mir schließlich einen Epoxy Kleber der Firma bocoll mitgenommen. Dabei handelt es sich aber um einen schnellhärtenden Kleber. Ich habe es heute gerade so geschafft damit zwei Servorahmen einzukleben bevor das Zeug anfing zu gelieren.
    Werde ich mir mein Uhu Endfest nun online bestellen müssen, oder kennt einer von Euch ein alternatives Produkt einer anderen Firma das dem Uhu Endfest entspricht?
    Harald
  2. #2
    09.06.2009
    Steinheim/Murr
    1.474
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    24 Stunden Epoxi mit Thixotropiermittel
    Mehr ist Endfest auch nicht. 24 Stunden Epoxi und Thixo kosten einen Bruchteil.
    Alex, überzeugter OpenTX Flieger
  3. #3
    16.04.2004
    7.468
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und wie das was anderes ist.
    Endfest online bestellen.
  4. #4
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.210
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    72
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...unglaublich. So eine unqualifizierte Aussage. Das Thema heisst Klebeharz vs. Laminierharz.
    Elan-tech AS90 ist eine Alternative.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...Klebeharz-AS90
    Das könnte auch interessant sein:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...Epoxydkleber-E
    Stefan
  5. #5
    09.06.2009
    Steinheim/Murr
    1.474
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, bei mir tut 24 Stunden Epoxi mit Thixo seit 15 Jahren den selben Dienst.
    Man kann sich Dinge auch einreden...............
    Mit angedicktem Laminierharz und evtl. ein paar Baumwollflocken kann man genauso kleben.
    Das macht für mich in der Praxis keinen Unterschied zu Endfest 300.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...t-Laminierharz
    Und für viele andere auch nicht. Ich kenne Leute die bauen 5 Meter Segler die Ablasser mit eckigem Abfangen aus 500m aushalten.
    Die haben noch nie was anderes benutzt..................
  6. #6
    09.06.2009
    Steinheim/Murr
    1.474
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, und was?
    Endfest ist meiner meinung nach nur etwas angedickt und so eingestellt dass es mit der Mischung nicht so kritisch ist wie
    Laminierharz mit Härter. Das muss man genauer abwiegen. Endfest kann man frei Schnauze grob mit dem Auge abmessen.
    Das ist der einzige Vorteil. Die üblichen Sachen wie Servorahmen einkleben, Motorspante etc. geht mit "Mumpe" genauso.
  7. #7
    13.10.2003
    Salzgitter
    186
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    da gibt es schon Unterschiede zwischen Klebeharzen und Laminierharzen. Epoxykleber besitzen in der Regel höhere sogenannte Zugscherfestigkeitswerte, angegeben in Kraft pro Fläche. Je geringer die Klebefläche und auch noch hochbelastet, würde ich mir Gedanken machen eher ein Klebeharz zu verwenden. Wenn eine sehr große Klebefläche vorhanden ist, kann natürlich auch herkömmliches angedicktes Laminierharz verwendet werden.
    Die Klebeharze sind im Gegensatz zu Laminierharzen leicht elastifiziert eingestellt und dadurch zähelastisch. Wer das nicht glaubt, sollte doch einfach mal Klebeproben anfertigen und diese beispielsweise auf Zug an Kraftmeßmaschinen untersuchen lassen, da kommt es dann auf hohe Zugscherfestigkeiten an. Das wäre dann eine qualifizierte Aussage, die nachgewiesen ist.
    Thomas
  8. #8
    16.04.2004
    7.468
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, und was?
    Endfest ist meiner meinung nach...
    Die man natürlich haben kann, die genauso natürlich nicht richtig sein muss.
    Das "was" gibts auf den Datenblättern der Hersteller, online einsehbar, das ist deutlich.
  9. #9
    24.01.2005
    Goldbach
    508
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Endfest rules
    sehe ich auch nicht so, aus eigener (leidvoller) Erfahrung....
    an einem Klapptriebwerk mussten vor 30 Jahren mal 2 Aluteile wärmebeständig verklebt werden. Vorgabe von Hersteller war:
    Endfest 300 und tempern bei 70 Grad.
    Ach was solls, geht mit meinem (preiswerteren Klebe/Laminierharz) auch. Dachte ich damals. Hielt aber nicht, egal was ich gemacht habe. Erst mit Endfest und Tempern ging das dann.
    Also, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, für jede Anwendung den richtigen Kleber verwenden....
    viele Grüße
    Jörg
    same nightmare, different day
  10. #10
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    5.228
    Daumen erhalten
    534
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei den allermeisten Klebeanwendungen wird aber das "normale" eingedickte Harz ausreichen.
    Wichtig: Nicht mit Microballons, sondern mit Baumwollflocken eindicken. Diese Kombi https://www.emc-vega.de/de/werkstoff...85-h-500-350gr bewährt sich bei mir seit Jahrzehnten. Ein Vorteil ist die relativ schnelle Härtung.
    Die vom Vorredner kritische Verklebung von Alu funktioniert auch, wichtig ist aber sehr gutes Anschleifen und Rillen (wenn möglich über Kreuz) einschleifen und SOFORT nach dem anschleifen verkleben, da Alu sehr schnell oxidiert und die Verklebung verschlechtert.
    Aktuell im Nest und bald flügge: Das Eisvögelchen
  11. #11
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    3.915
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    94
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    diese zähelastische Einstellung würde ich gerne in größeren Mengen nutzen, z.B. bei der Verklebung von Schalenflächen an bestimmten Positionen. Kennt da jemand einen Anbieter in etwas größere Gebinden?
    VG
  12. #12
    User Avatar von Christian Baron
    09.05.2002
    Haltern am See
    1.161
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zum eigentlichen Thema Uhu Endfest 300:
    Uhu Endfest 300 wird in Baumärkten und Modellbauläden gar nicht mehr verkauft!
    Man bekommt dort jetzt nur noch Uhu Endfest! Das ist ein etwas anderes Uhu Endfest 300.
    Uhu Endfest 300 gibt es jetzt nur noch für gewerbliche Betriebe.
    Schaut euch mal die Verpackung eures Uhu Endfest an. Wenn dort die "300" nicht mehr drauf steht ist es die neue Ware.
    Christian
  13. #13
    15.02.2005
    BRD
    1.027
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    161
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leider nein, leider gar nicht!
    Durch Wärmezugabe kannst du bei dem Endfest 300 die Klebefestigkeit, die Viskosität um ein vielfaches erhöhen und die Aushärtungszeit verkürzen, bei einem Laminierharz geht das nicht. Außerdem ist die Zugscherfestigkeit beim Endfest 300 extrem hoch bei z.B 20°C Härtung schon 12MPa (N/mm²) Zugscherfestigkeit, bei 180°C auf 30MPa (N/mm²) also 300kg/cm². Daher der Name Endfest 300.
    Diese Zugscherfestigkeit schafft kein "normales" 24h Harz(Datenblätter vergleichen!) und bitte nicht Zugfestigkeit mit Zugscherfestigkeit verwechseln!
    Genau die "üblichen" Sachen, aber bei hochfesten Verklebungen mit Metall oder ähnliches vertraue ich keinem Laminierharz, das Gewerbe bzw. die Industrie übrigens auch nicht.....
    Alter Hut, gab schon mal ein Thema dazu
    http://www.rc-network.de/forum/showt...00-nur-noch-90
  14. #14
    13.10.2003
    Salzgitter
    186
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Steve,
    das wäre ein richtig gutes Klebeharz, auch in etwas größeren Gebinden erhältlich:
    http://shop1.r-g.de/art/153992
    Ich verwende das seit längerem und verklebe Flächen, Leitwerke und Rümpfe ( Klebeleiste) damit. Wirklich schwerer als mit Mumpe, bei der oftmals mit Microballon Volumen gemacht wird, werden die Teile nicht, da die Kleberaupen aufgrund der höheren Zugscherfestigkeit kleiner ausfallen dürfen.
    Außerdem ist die Viskosität perfekt eingestellt, es muß aber die Kleberaupe recht präzise gesetzt werden, da dieser Kleber nicht verläuft. Selbst unter Wärme nicht, das ist ein heißthixotroper Klebstoff.
    Thomas
  15. #15
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.064
    Daumen erhalten
    230
    Daumen vergeben
    23
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    soweit ich das noch von damals auf dem Radar habe ist endfest 300 eine UHU Marke die sonst unter dem Namen Araldite bekannt ist.
    https://www.ottozeus.de/ottozeus/nac...aralditer.html
    Damit haben wir früher Stesalit-Teile unserer Zählrohre geklebt. Gibt es auch in großen Gebinden.
    Das Zeug von Elantech ist aber auch klasse und gibt es auch in einer (leider nicht ganz so günstigen) Kartuschen-Variante mit Dosierspritze.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
Ähnliche Themen
  1. Uhu Endfest 300 Festigkeit
    Von Shocky Master im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 10:36
  2. Uhu Endfest 300
    Von Meyerflyer im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 16:02
Berechtigungen
