Nun aber die Negativpunkte:
- Beim Werfen muß man wirklich ziemlich aufpassen, die Magente halten die Flügel bei starker Beschleunigung nicht ausreichend am Rumpf!
- Agilität um die Hochachse lässt sehr zu wünschen übrig; Bei langsamer Gangart fast nicht vorhanden, mit Wind ein Kampf (Ruderausschläge nach Werksangaben ca. 20mm, dann erhöht auf 130%)
- Hab dann den Schwerpunkt etwas zurückgenommen (ca. 58-60 mm), aber keine Verbesserung.
- Agilität nimmt deutlich zu mit der Geschwindigkeit
- Beim Einlenken schwänzelt das Model nervös entsprechend der Ruderbewegungen und nimmt dann wieder den ursprünglichen Kurs auf (kommt einem so vor...)
Servus
Also ich stimme sam da zu, ich tippe auf zu langsam geflogen. Ich kann meinen Triple bis zu einem gewissen Grad recht stark abbremsen und langsam fliegen, aber wenn ich einen bestimmten Punkt überschreite schmiert er recht schnell ab. Versuche mal schneller zu fliegen.
Wegen Agilität kann ich nicht meckern. Meiner geht geht quasi auf der Flügelspitzen um kurven rum, genauso in der Höhenachse. Wegen dem schwänzeln tippe ich eher auf Schwerpunkt zu weit hinten. Ich habe meinen SP so zwischen 55-60 eingestellt (mal ehrlich, wer kann den schon genau auf 1mm genau einstellen?)
Bei mehr Wind nehm ich vorne ein wenig Ballast rein, bei guter thermik wieder raus.
Lenkst du mit dem Seitenruder ein oder nur QR? Hast du vielleicht einen Mischer drin der dir irgendwas korrigiert das er nicht korrigieren sollte?
Also meiner macht Punktlandungen wo er soll (meistens zumindest)
Wegen der Flächensteckung - ich hatte auch schon einen Totalcrash mit dem Thermik aufgrund Abriss beim Anflug (zu langsam geworden und dann plötzlich Gegenwind weg - aua)
Dabei ist die Mittelfläche komplett zerbröselt und sauber an der Trennung zum Aussenflügel abgebrochen. Das Steckungsrohr aus Alu hat es dabei aus der Fläche gerissen und am Rumpf natürlich auch ausgebeult. Der Stab selber war aber unbeschädigt. Frag doch einfach bei aeronaut nett nach, die schicken dir bestimmt einen zu.
Zu den Magneten hab ich gleiche Erfahrungen wie sam. Ich werfe meinen manchmal recht brachial in den Wind rein, dabei habe ich aber noch nie gesehen dass sich die Flächen bewegen würden. Mach einen Test - bei mir halten die Flächen ohne Steckung am Rumpf nur durch die Magnetkraft wenn ich den Rumpf auf die Seite lege und die Fläche nach unten zeigt. Beim einkleben der Magneten muss darauf geachtet werden, dass die sich später berühren können. Wenn ein Spalt bleibt halten die zwar leicht, aber nur durch den flächenschluss wird die Magnetkraft auch richtig übertragen. Ich habe einen Magneten auch nochmals ausgebaut weil ich ihn zu weit reingedruückt hatte.
