Windenbauer
Hallo Windengemeinde
Kennt ihr dieses Problem?
Die Winde ist aufgebaut, man hat Thermik und kreist in großer Höhe. Im Rücken hört man plötzlich einen Trecker. Das kann nur der Landwirt sein, der seine Wiese bewirtschaften will. Dort liegt aber mein Hochstartseil. Panik macht sich breit.
Segler im Sturzflug landen, gleichzeitig den Landwirt aufhalten, dann den Fallschirm suchen, vom Seil trennen, zurück zur Winde, Seil einziehen, jetzt nur noch die Umlenk-Stange bergen und sich beim Landwirt bedanken für sein Verständnis, wenn man dazu noch in der Lage ist.
Oder das kleinere Übel, was nur mit zusätzlichem Aufwand bestraft wird.
Beim Aufbauen der Winde hat man die Windrichtung falsch eingeschätzt, oder der Wind dreht im Laufe der Zeit. Ein Umbau der Winde wird erforderlich. Bedeutet in der Regel: Fallschirm lösen, zurück zur Winde und Seil einziehen, Umlenk-Stange versetzen, zurück zur Winde und Seil zur Umlenkrolle ziehen und wieder zurück.
Gibt es eine Lösung ???? Hat Jemand eine Idee ????
Mein Gedanke, immer wieder nach solchen Ereignissen, eine Winde mit Funkverbindung zum Fußschalter. Die Winde kann dann an Stelle der Umlenk-Stange aufgebaut werden. Kommt der Landwirt kann man das Seil ohne zu landen über den Fußschalter bis zur Winde einziehen. Ist die Winde gut sichtbar und steht am Rand der Wirtschaftsfläche, wird sie wohl kaum überrollt. Muß die Winde umgebaut werden reicht ein Einziehen des Seils, Winde versetzen und auf dem Rückweg das Seil gleich wieder mitnehmen.
Sollte sich schon Jemand Gedanken gemacht haben oder jetzt Gedanken machen, sollte er sie hier zur Diskussion stellen.
Gruß Peter
Gruß Peter
