Also hier sinngemäß die Antwort von HH
- Anlage ist völlig in Ordnung
- Frameloss Messung über Telemetriefunktion ist nicht aussagekräftig da nur in den Sendepausen das Telemetriesignal übermittelt wird
- Wichtig dabei ist, dass der Rückkanal mit nur rund 1/4 der normalen Sendeleistung des Senders überträgt.
Messprotokoll der Anlage wurde beigefügt.
Warum meine DX9 immer wesentlich besser beim Reichweitentest abschneidet und im Flugbetrieb nur 1/10 an Framelosses hat wurde leider nicht erklärt.
MfG
Ich hatte extra 2013 mit HH telefoniert und damals einen Segler-Piloten an der Strippe.
Der bestätigte, dass er selbst bei ständigen >40 FrameLosses (ich hatte immer ca. 40-90F) auch eher erstmal zur Einsendung der DX8G1 und HF-Modul Überprüfung tendieren würde.
Ich hatte diese ja auch im nahen Vorbeiflug mit Warbird, wo eigentlich m.E. 0F (bis max. ~20F) im Telemetrie Display stehen hätte müssen / können.
Das wurde 04/2013 ebenso von einem erfahrenen HH Mitarbeiter, der als Ansprechpartner beim Händler vor Ort war, angeraten.
Dass sich die AR6210 (mit SAT) Boden Reichweitentests auf ca. ~62m (ohne Holds) verbessert haben, kam bei der Dx8G1 mit 2. HF-Modul ja nicht von ungefähr, und dass sich die F Werte jeweils deutlich verbesserten.
Zu Bildern von Matthias:
Interessant dass AR6600T Empfänger endlich Werte auf A oder B >255 (0xFF) anzeigen :-)
Bei meinen älteren RX (AR600, AR6210; evtl. auch beim AR8000, weiß es aber nicht auswendig) kappen diese Werte leider bei 0xFF, bis der Bit Counter volläuft.
Somit war immer mein Ziel, bestenfalls auf A<255 zu optimieren.
Das 1. Bild mit 85F sagt m.E aus dass die A und B Antennen bei DSMx weitgehenst ähnliche Ausblendungen (ca.) mit 1299/839 haben.
Beim 2. Bild läuft scheinbar die A Antenne Amok und sticht
deutlich gegenüber Antenne B hevor, hat also (angeblich) deutliche Abschattungen.
Weiterhin fällt mir auf dass auch Antenne B mit 2681 relativ hohe Werte hat, wenn ich diese zu 0 bzw. 255 im Vergleich setze (nunja, wichtiger ist ja wohl eher der Gesamt-Zusammenhang).
Frage: Ist das nur in diesem Flieger so, oder auch bei anderen Empfängern und anderen Fliegern (mit ggf. mehr Platz im Rumpf zur optimalen Empfänger-/Antennen Anordnung) mit dem selbigen Sender?
Ist der "A Empfänger" die kleine Antenne am AR6600T?
Kannst Du die senkrecht nach oben knicken, ähnlich einem Satelliten, der vertikal verbaut ist? (mach ich beim AR600 so; gibt dazu auch HH US Video).
Ist der AR6600T im Flieger weiter von Motor, Regler, Stromkabel, Lipo-Akku, Servos, etc. entfernt?
Beim AR6210 hatte es bei mir schon was - im engen vorderen Rumpf - gebracht den Sat mit Satellitenverlängerungen nach außen / hinten - vertikal - ans SLW zu legen.
Was ist denn B? Die lange Antenne oder der optionale Satellite?
Hast den SAT zus. dran?
Falls nicht: Schließ doch mal einen SAT an und verfrachte diesen explizit mit Sat-Verlängerung außerhalb des engen Rumpfes - vertikal - nach hinten (z.B 90cm Verlängerung).
Da würde ich dann gerne mal die Telemetrie-Werte im Vergleich zu den anderen A/B - bei selbigem Sender - sehen.
Beim einem AR600 ist es bsw. immer schade, weil durch die Antennen Diversity keine echter 2. interner B Empfänger zur Verfügung steht.
Hoffe das ist beim AR6600T anders.
Sind irgendwie auch meine persönlichen Erfahrungen beim AR6210 (nicht AR6600T) dass Stromkabel in der Nähe eines bzw. auf dem Spektrumempfänger mit schlechteren A/F Werten bestraft werden; da reicht es scheinbar schon wenn diese auf/Nahe der Antennen verlaufen.
Aber das kann ja alles nicht bei 2.4Ghz sein...so zumindest wird immer geschrieben bzw. wurde mir gegenüber damals kommuniziert.
Welchen L-BEC/S-BEC Regler setzt Du eigentlich im Skyclimber ein?
Schon verschiedene Regler durchprobiert, z.B mal von S-BEC auf
Hobbywing FlyFun 30A L-BEC (ab 40A wars glaube ich S-BEC) oder
CastleCreations Thunderbird 54A L-BEC (definitiv L-BEC!!!) gewechselt?
Wäre meine 1. Baustelle außer AR6600T Empfänger durchtauschen, um so sehen inwieweit Deine Spektrum Empfänger, insbesondere AR6600T, auf evtl. "S-BEC Störstrahlungen" (falls es sowas gibt - scheinbar ja doch?!?) empfindlich reagieren.
HW FF hat bei meinen Tests ggf. MPX multiCont (S-BEC) und Torcster Eco 40A V1 (S-BEC) definitiv was gebracht.
CC TB konnte ich seitdem nicht mehr testen.
Mit den 85 bzw. 841 FrameLoss Werten alleine kann man leider weniger anfangen, so wie das Spektrum im Telemetriemenü stets auswertet; es fehlt das FrameLoss Delta in einer bestimmten Zeit (z.B 5s, 10s):
http://www.rc-network.de/forum/show...0-Flight-Log?p=3952180&viewfull=1#post3952180
Also ich hatte/habe jedenfalls bei der DX8G1 und Devo10 mit AR6210/TM1000 keine >40F mehr bei ~15-30m Flug mit der EPO ASW17; 45-55m Flugzeit habe ich nicht im Vergleich.
Es gibt m.E. selbst bei beim 1. Bild mit 85F ggf. noch "Potenzial" zur Optimierung.
Kann mich auch nicht erinnern dass ich letztes Jahr höhere F Werte gehabt hätte.
Mit A7126 und F841 würde ich persönlich wohl nicht fliegen
Kann mir nicht vorstellen dass ein HH-Händler oder HH-Außendienstler solche Werte - unabhängig der H2 - für gut heißen würde?? Die Holds 2 passen eh nicht.
Freue mich über Eure/Deine weiteren Test-Erkenntnisse und Berichte.
Viel Erfolg!
