Digitech Meßgeräte für den Modellbau jetzt im Shop !
wir vertreiben ab sofort in Deutschland Produkte der Fa. Digitech.
Los geht es mit 2 Produkten.
1) Angle & Throw Meter
Ein kleines Meßgerät mit einem Neigungssensor, mit dem man alle Ruder eines Flugmodells schnell und genau einstellen kann.
Die Anzeige kann in Winkelgraden oder mm ausgegeben werden.
Info:
https://stein-elektronik.de/Shop-2/Digitech-Angle-Throw-Meter
2) Der CG Wizzard (Auslieferung ab Mai 2017)
Wie stellt man den Schwerpunkt bei sehr großen und schweren Modellen genau und komfortabel ein ?
Die übliche Methode über große Wippen als Schwerpunktwaage ist einerseits ungenau, andererseits hat man stellenweise einen 2. Mann nötig, um das Modell zu vermessen.
Wir bieten eine professionelle Lösung an, mit der man auch bei großen und schweren Modellen genau und sicher den Schwerpunkt ermitteln kann. Das Set besteht aus 3 Waagen, einem Laser und einer App für das Smartphone.
Wie funktioniert es ?
- Anlage einschalten, Stromversorgung erfolgt über die mitgelieferte Power Bank (Versorgungsakku)
- App auf dem Android oder Apple Phone starten
- Den vom Hersteller angegebenen Schwerpunkt auf der Unterseite des Rumpfes markieren.
- Flugmodell auf die 3 Waagen stellen
- In der App eingeben, wie weit die Waagen voneinander entfernt sind.
- Mit dem mitgelieferten Laser den markierten Schwerpunkt unter dem Rumpf anpeilen
- Entfernung vom Laserpunkt zum hinteren Ende der Hauptwaagen in der App eintragen
- Jetzt in der App nachschauen, wo der Schwerpunkt aktuell sitzt und einfach Gewicht hinzu fügen oder verlagern, bis es passt. Die App zeigt den aktuellen Schwerpunkt an und den richtigen, der eingestellt werden muss
Das alles geht einfach und problemlos ohne weitere Hilfe und der Schwerpunkt kann eingestellt werden, ohne das Modell von den Waagen zu nehmen.
Werte in der App können später mit anderen Usern ausgetauscht werden. Dies geschieht über eine zentrale Datenbank. Hier wird man später auch mal nachschlagen können, welchen Schwerpunkt andere Piloten als optimal erflogen haben.
Info:
https://stein-elektronik.de/Shop-2/CG-Wizzard
