Gestern war Erstflug auf dem kurz gemähten Rasen unseres Platzes.
Mit 90 Gramm Blei ganz vorne unten an der Haube lag der Schwerpunkt dann bei 70 mm.
Bei den ersten Rollversuchen ging sie jedesmal auf die "Schnauze". Habs dann wie in einem US Forum empfohlen gemacht. Blei abgerissen und extrem Schwanzlastig mit doppelt so viel Höhenruder als in der Bedienungsanleitung angegeben langsam Gas gegeben. Das AS3X würde die Kiste schon stabileren, hatte ich gelesen.
Konnte dann mehrere 3 und 4 S Akkus fliegen, aber so richtig Spaß hat das alles nicht gemacht. Flugverhalten wie ein nasser Sack.
Schön anzuschauendes Modell, aber das Feeling enttäuscht.
Ach ja, Starts ohne Klappen gehen besser als mit, da nimmt sie schneller Fahrt auf.
Werde mich wohl wieder davon trennen. Schade eigentlich....
Soweit meine Erfahrungen, ich hoffe ihr habt bessere
Grüße,
Wolfgang
Ne, das Blei muß da schön in die der Nase bleiben, so startet halt ein richtiger Warbird!
Und das der Schwerpunkt, bei deinen angegebenen 65mm bleibt.
Probiere mal lieber einen größeren Lipo statt Blei.
Des Trick ist, mit voll gezogenen Höhenruder langsam zu beschleunigen, damit sie nicht auf die Nase geht,
dabei immer schneller zu werden, mit dem Seitenruder nach rechts korrigieren und das Höhenruder dabei wieder langsam auf Neutralstellung kommen lassen, dann hebt sich das Heck und wenn sie auf Kurs mit den Seitenruder bleibt, langsam Vollgas reinschieben, und sie startet von der ganz alleine, ohne Höhenruder.
Bei der Landung, beim Ausrollen, dann auch wieder langsam Höhenruder ziehen um das Heck unten zu halten , damit ich sie nicht wegen dem korrekten Schwerpunkt, auf die Nasenspitze geht.
Ist ja halt ein echt Warbird.
So starte und lande ich schon seit einem Jahr, meine
Freewing Mustang P 51, der ich inzwischen, einen fetten FMS 4258 650Kv Motor spendiert habe, womit sie jetzt senkrecht geht und noch mehr Spaß macht...
Als Lipo für den Schwerpunkt habe ich einen
A-SPEC 4S 3700mAh 65C drin, aber demnächst kommt dann mein Pichler Red Power LiPo 4S 6100mah 30C ( 550g)rein und dann hat sie mit 1,5m Spannweite eine Abfluggewicht vom 3,3 kg.
Wenn du vor den Flugzeug stehst, und von oben über die Tragfläche zum Fahrwerk runterpeilst, darf nur ein halbes Rad von der Fläche verdeckt sein.
Wenn nicht dort korrigieren, eventuell zwei Unterlegscheiben unter die Fahrwerksmechanik drunter legen, dann kommen die Fahrwerksbeine weiter nach vorne, und sie geht fast überhaupt nicht mehr in Kopfstandstellung.
