Anzeige Anzeige
Air-Avionics   composite-rc-gliders.com
Seite 26 von 26 ErsteErste ... 1617181920212223242526
Ergebnis 376 bis 380 von 380
Thema: rock_it (Scheibelhofer): Bau- u. Erfahrungsbericht
  1. #376
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    932
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    109
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von wst Beitrag anzeigen
    du schreibst „Die Antriebskombo hat ordentlich Standschub“ > hast du den Standschub gemessen und was ist dabei rausgekommen ?
    Bist du mit dieser Antriebseinheit nun auch schon in der Luft gewesen ?
    Hallo Werner,
    mein Rocki_it ist bis auf die noch fehlenden Winglets Rohbaufertig, liegt aber seit ca. 4 Wochen wegen heftigen Rückenproblemen auf Eis.
Hits:	7
Größe:	64,9 KB
    Den Standschub hab ich nicht gemessen, nur mit einem 2830 vergleichbaren Antrieb mit 950KV und einer ACC 10x6 verglichen.
    Das KV, Io und R vom Motor hab ich gemessen, den LiPo Ri natürlich auch. Mit meinem MotCalc V8.0 ergibt das einen Standschub von 1.2 kg bei vollem LiPo. Zur Antriebsauslegung siehe auch meine 2 Blogs.
Hits: 426
Größe:  27,8 KB
    Hier hat es einen Link zu gemessenen Standschubwerte, meine Berechnung stimmt mit der Messung zur ACC 15x8 recht gut überein.
    Micha
  2. #377
    29.10.2011
    Steiermark
    80
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Poly-Tec C20-30/1900 mit Getriebe 4,4:1
    Zitat Zitat von lastdownxxl Beitrag anzeigen
    Hallo Werner,
    Micha
    Hallo Micha,
    danke für die ausführlichen Infos !
    Das mit den Rückenproblemen kann ich gut nachvollziehen , gute Besserung !
    Lg
    Werner
  3. #378
    26.01.2008
    Oberösterreich
    316
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, heute noch einmal geflogen.
    Nun passt auch der Timer der Motor Laufzeit
    27 Minuten Flugzeit
    2:21 Minuten Motorlaufzeit
    Keine Thermik....
Hits: 297
Größe:  153,3 KB
    59% Restkapazität im 1000mAh Akku
Hits: 293
Größe:  170,0 KB
Hits: 299
Größe:  292,9 KB
  4. #379
    06.11.2010
    Überlingen
    932
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    109
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Winglets
    ich fliege an einem Hang, der leider nur noch zu Fuß erreichbar ist, daher hab ich zur besseren Unterbringung
    in meinem Modellrucksack die Winglets in der Höhe gestutzt. Die Funktion der Winglets sollte dennoch weitgehen erhalten bleiben.
Hits:	5
Größe:	270,9 KB
Hits:	5
Größe:	85,1 KB
    Micha
  5. #380
    User Avatar von donhondo
    06.11.2011
    Zittau
    52
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Abend, werte Holzhangsegler.
    Nach guten zwei Wochen Pause, die mit der finalen Erkenntnis eingeläutet wurden, dass mein Allergie-Portfolio nun auch Sekundenkleber beinhaltet, gibt es Neues von mir zu berichten.
    Um den Jahreswechsel hatte ich Robert angeschrieben mit der Bitte, mir den Preis für einen extra Rumpf-Bausatz des Rock_it zu übermitteln. Reifte in mir doch die Überlegung, ohne Motor am Rock_it bieten die mir zugänglichen Hänge einfach zu wenig fliegbare Tage. Ortsansässige Raubvögel zeigten mir an solchen Tagen aber schon relativ häufig stetigen Hangwind außerhalb meiner Wurfreichweite an. Zeitweilig anwesende Gleitschirmflieger, die ca. 50 m höher vom Rand des Plateaus starten können, gaben mir Bestätigung bei meinen Beobachtungen.
    Robert riet mir abweichend zu meiner Anfrage nach einem Rumpf, lieber gleich ein komplettes Kit zu bestellen, auch – da dies sofort versandbereit wäre. Holz zum Bauen kann man ja eigentlich nie genug in der Werkstatt haben …
    Einen Regler (30/35 A) hatte ich noch überzählig, die anderen Motor-Komponenten plus zwei Lipos (3S 1.300 mAh) habe ich nach Bauplan-Empfehlung bei Herrn Lindinger bestellt, da ich eh noch zahlreich Kleinzeug benötigte und somit versandkostenfrei nach Deutschland beliefert wurde. Beide Pakete kamen am zweiten Werktag nach Versand bei mir an.
    Es entsteht erst einmal nur der zweite Rumpf mit Motor. Den Flügel halte ich mir als Ersatz in Reserve bzw. evtl. als Vergleichsflügel mit Folienbespannung. Abgesehen von den Rumpfwand-Verstärkungen habe ich an diesem, zweiten Rock_it-Rumpf nun bisher alle Klebungen notgedrungen mit Weißleim gemacht. Ist zwar manchmal etwas tricky durch die Laser-Cutterei, aber es ist möglich. Ein Glasfaser-Stift zum Ausputzen der Schnittkanten hilft dabei ungemein.
    Der Rumpf ist nun zweimal mit Porenfüller behandelt worden und wartet nach der Hochzeit mit dem heute begonnenen Leitwerk auf die finalen Anstriche mit wasserverdünnbarem Treppenlack.
    Also, es geht weiter.
    PS: Eine Schutzmaske mit wechselbaren Filtern je nach Anforderung (Staub o. Dämpfe) ist in Arbeit und auf jeden Fall von nun an Pflicht für mich. Gibt Schlimmeres.
    Beste Grüße
    Karsten
Hits:	7
Größe:	1,05 MB
Hits:	2
Größe:	1,27 MB
Hits:	4
Größe:	1,20 MB
    Just Friendly 1.0 – TeRESa – Rock_it
Ähnliche Themen
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 270
    Letzter Beitrag: 30.07.2019, 09:23
Berechtigungen
