Anzeige Anzeige
Seite 27 von 28 ErsteErste ... 171819202122232425262728 LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 405 von 413
Thema: rock_it (Scheibelhofer): Bau- u. Erfahrungsbericht
  1. #391
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mann könnte an die untere Seite der Rippen wo die Farbe wechselt eine seitliche 8 x 3 mm. Balsastreifen kleben...Dann hat die Folie mehr Haltekraft...Mehrgewicht pro Flache Warner mir 1.8 Gramm...Vorsicht das mann das Profil nicht “verschleift”!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	385,0 KB
  2. #392
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warner = war bei (Autocorrect...)
  3. #393
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Fertig!
    Und so sieht der Rock_it dann aus...Mit viel Freude und Vergnügen gebastelt! Ich hoffe das die sich die Wetterlage schnell verbessert so das ich ihnen von den Flugeigenschaften berichten kann!
Hits:	5
Größe:	352,5 KB
ID:	2258706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	231,2 KB
ID:	2258707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	419,1 KB
    Angehängte Grafiken
  4. #394
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ROCK_IT
    Motor: Dymond 28-09, Regler: Mantis 15A Slim, KLS: Aeronaut 10 x 6, 14,22 A./162.3 W. Fluggewicht ist gelandet bei 786 Gramm incl. 3S 1300 Lipo Hacker...
  5. #395
    21.02.2017
    Pinkafeld
    466
    Daumen erhalten
    132
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kees,
    schaut sehr elegant aus so ganz in weiß.
    Gefällt mir gut.
    Das Fluggewicht ist genau richtig um alle Bedürfnisse abdecken zu können.
    Bin schon gespannt was du uns von den ersten Flügen erzählen wirst.
    viel Spaß und gutes Gelingen
    Robert
  6. #396
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rock-it
    ja, oben weiss ist für meine alte Augen einigermaszen Pflicht...An der Teck ist , wenn man ein bisschen tiefer fliegt, den Hintergrund vom gegenüber liegende Berg ziemlich Dunkel...
    Und dann ist oben weiss für mich persönlich die beste Wahl...
  7. #397
    User Avatar von donhondo
    06.11.2011
    Zittau
    73
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Abend,
    habe nun begonnen, die Flügel für meinen Motor-Rumpf zu bauen. Da ich beim »TeRESa« wie auch bei meinem ersten »Rock_it« nicht wirklich zufrieden war mit dem Zustandebringen einer spaltfreien Passung/Steckung der Wurzelrippen, gehe ich diesmal ein wenig anders vor.
    Die Rippen 2A–5 habe ich nun erst einmal ohne Verkastung eingeklebt. Vorher habe ich bis auf die Rippe 2A(Balsa) alle Bohrungen für die Steckungs-Hülse und den -Stab ein wenig geweitet, damit ich da Bewegungsfreiheit beim Ausrichten habe.
    Die Steckungs-Teile werde ich erst einharzen, wenn beide Flügel bis auf die oberen Holme und Beplankungen fertig sind – also Steckungen einbringen, beide Flügelhälften zusammen stecken, evtl. die Passung der Wurzelrippen zueinander fixieren, auf eine gerade Flucht der Innenflügel-Vorderseiten achten und dann kleben. Ich hoffe, das ist so im Sinne des Erfinders …
    Des Weiteren werde ich diesmal die Kabel für die QR-Servos innerhalb der D-Box zum Wurzelbereich führen – so sind sie bei einer Bespannung mit Oralight transparent weiß unsichtbar. Ich möchte die Servo-Kabel eh im vorderen Bereich der Flügel herausführen, damit es mir beim Montieren der Fläche auf den Rumpf nicht mehr wie sonst hin und wieder die Kabel zwischen Rumpf und Fläche quetscht.
    Beste Grüße und Allen eine schöne Zeit in dieser Woche
    Karsten
Hits:	9
Größe:	1,28 MB
Hits:	10
Größe:	1,30 MB
    Just Friendly 1.0 – TeRESa – Rock_it
  8. #398
    13.01.2015
    Salzburg
    457
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ein Beispiel großer Modellbaukunst
    ...zumindest in meinen Augen. Ich hab mir in diesem thread einiges abschauen können. Hier geht's zB um Wurzelrippen und deren Passung:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...highlight=yuga
    Hoffentlich haut der link hin, sonst such im Forum nach Yuga und schau da mal ein bissl durch (Seite 4/ Post #60).
    Liebe Grüße und gutes Gelingen! Schorsch
  9. #399
    06.11.2011
    Zittau
    73
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Schorsch,
    genau so habe ich es die letzten beiden Male gemacht, wenn auch nicht halb so sauber … Jedoch, wenn Steckungsrohr und Rundstahl nicht genau in einer Flucht und rechtwinklig zur Deckrippe liegen (und nur das kann bei mir der Grund gewesen sein), hilft auch eine große Menge Epoxy o.ä. unter den Deckrippen nicht, vor allem, wenn es dann um die genaue Passung der Flächenschrauben hinten sowie der CFK-Stifte vorne geht. Das wollte ich dieses Mal besser hinbekommen. Bei meinem »TeRESa« wie auch beim ersten »Rock_it« stehen die Öffnungen für die Flächenschrauben ein wenig zu sehr auseinander, so dass die Schrauben etwas schief ins Gewinde gehen.
    Auch die Fotos im von Dir verlinkten Thread sind allein schon erste Sahne. Vielen Dank dafür, werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen.
    Beste Grüße
    Karsten
  10. #400
    13.01.2015
    Salzburg
    457
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Karsten! Mit der Flügelverschraubung zieh ich das anders auf. Ich bau den Flügel fertig und schraub mir dann zwei angespitzte Stückchen Gewindestangen in die Muttern der Schraubenaufnahme. Danach Fläche vorsichtig auflegen, vorne einfädeln und zum Rumpf ausrichten. Wenn alles passt, den Flügel leicht auf die Spitzen drücken und danach durch die Markierungen an der Unterseite das Schraubloch bohren. Ich verhärte das Balsa mit CA und setze dann das Sperrholzteil auf. Das SPH Teil muss ich meist selber nochmal anfertigen weils sonst nicht passen würde, aber der Rest stimmt. Das hat bisher gut funktioniert. Liebe Grüße, Schorsch
  11. #401
    06.11.2011
    Zittau
    73
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank für Deinen Tipp, Schorsch.
    Wieder einmal zeigt sich, es ist gut, über den Tellerrand zu schauen. Werde sehen, dass ich kommendes Wochenende die Flügel rohbaufertig bekomme.
    Beste Grüße
    Karsten
  12. #402
    29.08.2006
    Lewedorp
    38
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Ertsflug
    Heutemorgen Erstflug gemacht bei 4-5 Beaufort und 3.5 Grad...Brrr...Aber:
    Derr Rock-it fliegt einwandfrei! Langsam, Schnell, Gute Steigleistung, Kunstflug, Alles kein Problem. Hatte Scherpunkt bei 63 MM. und musste nur ein Paar Clicks Tiefe trimmen.
    Vielleicht muss ich noch das 0,4 mm. Sperholzchen unter die Endleiste der Flache leimen um das Hohenruder wieder im Strak zu bekommen, oder Schwerpunkt noch ein bisschen nach vorne...
    Das Hohenruder steht jetzt 1 mm. Tief...
    Im kurze: Ich bin völlig begeistert und ganz zufrieden!
    Ich hoffe das Wetter bessert sich schnell, so dass ich weiter einfliegen kann, denn ehrlich gesagt: Es war Heutemorgen viel zu kalt:-)
    Gruss aus Holland!
Hits:	5
Größe:	1,12 MB
  13. #403
    21.02.2017
    Pinkafeld
    466
    Daumen erhalten
    132
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kees,
    gratuliere zum erfolgreichen Erstflug
    . . . bei 4-5bf, warst eh mutig . . aber wie man sieht, ist das auch kein Problem . . . wenn die Ruder alle in Neutralstellung stehen und der Schwerpunkt im angegebenen Bereich eingestellt ist.
    Ja, probier das mit den Sperrholzstreifen unter der Endleiste. Ist wahrscheinlich des Rätsels Lösung
    Viel Spaß bei den weiteren Flügen . . und nur nicht übermütig werden
    schöne Grüße nach Holland
    - Robert
  14. #404
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    969
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    heute war Erstflug von meinem Rock_it. Bilder gibt es leider keine, da ich schon seit Jahren alleine am Hang fliege.
    Leider war der Wind an meinem Haushang heftig und parallel zum Hang. Der Rock_it fliegt leistungsmäßig sehr gut.
    Der Antrieb siehe #327 ist eine gute effiziente Auslegung, wie berechnet. Der Motorstrom
    im Flug liegt bei ca. 11 A. Der Steigwinkel beträgt schätzungsweise um die 70° bis 75°.
    Rock_it:
    890 gr Flugfertig
    Zippy Compact 25C 1000 mAh
    Servos Leitwerk: HK928BB
    Servos Querruder: GWS IQ 110
    Poly-Tec C20-30 1900KV mit Maxon 4.4:1
    Aeronaut CAM Carbon 15x8
    D-Power Turbospinner aus Aluminium, Z-Gabel, ø38mm-4.0-8
    So sieht mein Rock_it aus:
Hits: 297
Größe:  83,4 KB
    Bilder vom Hang, noch mit dem Vater auf der Bank sitzend siehe hier.
    Micha
  15. #405
    06.11.2010
    Überlingen
    969
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Windstärke lag so bei 5 Bft. , den Rock_it hat das nicht beeindruckt. Der geht also auch bei kräftigem Hangwind ohne mehr Ballast.
    Beim Lindinger gibt es übrigen ein günstiges Getriebe ideal für kleine Ausenläufer mit 19mm Lochabstand. Mit einem kleinen Ausenläufer um die 1800 rpm/V ergibt das einen günstigen Getriebeantrieb. Zum Beispiel den Joker J2826-9 V3 mit einem KV von 1800. Der Antrieb kommt dann auf 96 Gramm.
    Micha
Ähnliche Themen
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 276
    Letzter Beitrag: 11.03.2020, 15:44
Berechtigungen
