rock_it (Scheibelhofer): Bau- u. Erfahrungsbericht
Sunset
Sunset
Nach über 1 Stunde Flug gestern Abend, zwang mich die Sicht zum landen ...
Dafür belohnte sie uns mit einem tollen Sonnenuntergang!
Bedingungen waren ideal ... leichte Brise aus westlicher Richtung mit teilweise großflächigen Ablösungen.
Da macht das Modell so richtig Laune.
Es gibt doch sicher schon mehr Rock_it Piloten - lasst doch auch mal ein paar Bilder sehen!
Fliegt jemand von euch einen von der Bauanleitung abweichenden Schwerpunkt?
Christian
Jungfernflug Gescheitert
Habe gestern den Jungfernflug versucht. mit dem eingestellten Schwerpunkt, leicht kopflastig; hat er sofort die Nase runtergenommen und ich konnte ihn mit einer härteren Landung zu boden bringen. V-Leitwerk hing anschließend nur noch an der Anlenkunk und bei einem Flügel ist der Haltestift rausgebrochen. Werde ich mir wohl mal die mühe machen müssen den Vogel genau durch zu messen. Muß mir aus der Anleitung dafür nochmal die Werte für die EWD raussuchen. Eigentlich kann mein Fehler nur in diesem Bereich liegen.
Gruß Kay
Hallo Kay! Guten Rat kann ich Dir leider keinen geben, aber ich halt Dir auf alle Fälle die Daumen für die Reparatur und den neuen Erstflug! Alles Gute!
Schorsch
Jungfernflug gescheitert Update
Nach gründlicher suche auch mit Club Mitgliedern ist der Flieger Perfekt. Ich habe einen älteren Akku verwendet der 2 Jahre im Schrank lag. Frisch geladen, aber nach 7 sec Motorlaufzeit hatte der Akku nur so wenig Spannung das der Motorregler den Motor abgeschaltet hat. Mitten im Steigflug ist der Flieger dann so Langsam geworden das die Strömung abgerissen ist. Dann kam auch noch ein Piloten Fehler hinzu der den Flieger beim abfangen zu Langsam gemacht hat und das elend fing von Vorne an. Bei 30 m Fluhöhe natürlich nicht glücklich:)
Der rock_it möchte zügiger geflogen werden aber ich wollte ihn ja auch haben wenn bei 4 Windstärken der Just Frendly als Drachen in der Luft hängt.
Euch allen Holm und Rippen Bruch aus dem Norden Deutschland
Gruß Kay
breiter Geschwindigkeitsbereich für ein Holzmodell
Hallo Kay,
das ist immer bitter, wenn ein Modell auf diese Art und Weise beschädigt wird.
Aber Hauptsache die Ursache ist gefunden!
Da muss ich dir zum Teil wiedersprechen. Der Rockit kann getrimmt recht langsam geflogen werden und wird dabei auch nicht zickig ...
Wir waren heute zu Zweit am Hang und hatten sicherlich 2 Stunden Flugzeit. Man konnte heute schon den Unterschied im Grundspeed bei unterschiedlich eingesetzten Akkus erkennen. Ein Rock_it war mit 900 m/Ah Akku ausgestattet. Der andere mit einem recht schweren 1300 m/Ah. Der Gewichtsunterschied war deutlich im Grundspeed erkennbar. Trotzdem hatte keiner das nachsehen. Das HQ will halt einfach etwas Flächenbelastung. Trotzdem konnten beide vorhande Thermik gleichauf auskurbeln.
Wir haben heute ein kleines Video mit dem Handy gemacht. Vielleicht bringe ich es noch zum einstellen.
Christian
Hallo Schorsch.
die Handysequenz ist ca. 1 Minute lang. Leider ist aber der Autofocus von diesem Handy nicht gerade der Hit und so sind zwischendurch ein paar unscharfe Sequenzen.
Weis nicht ob das dann wirklich was bringt.
Eigentlich wollte ich auch nur zeigen, dass der Rock_it auch auf kleinem Raum bewegt werden kann.
Christian
Chrilli
habe fertig
habe fertig
Hallo Rock it Freunde,
endlich ist auch mein Vogel fertig.
Zum Bau des Modells brauche ich nichts zu schreiben, da bereits von einigen Kollegen alles
bestens beschrieben wurde!
Folgende Komponenten sind verbaut: 4 Stk. Graupner DES428 Servos, Antriebsset von Hr. Scheibelhofer, Akku ist ein 3S 1300er WellPower.
Werde Euch vom Erstflug berichten.
Chrilli
kurzfristig eine Reise in die Berge
Demnächst muss er sich im hochalpinen Gelände beweisen - falls Interesse besteht kann ich ja ein paar Zeilen hierzu nachreichen ...
Christian
Ich glaub das ist nicht mehr notwendig, wenn man das Video vom "Kurzurlaub" aus Großarl gesehen hat. ;)
War ein nettes Treffen mit Dir, bei dem ich die Gunst der Stunde genutzt hab, Impressionen vom rock_it, mit Dir an den Knüppeln, ein zu fangen.
Aber seht selbst . . . die ungeschnittene Version
Robert
Chrilli
Erfolgreicher Erstflug!
Hallo Rock_it Freunde!
So, heute war es dann soweit. Mit etwas zittrigen Fingern, da die Windverhältnisse nicht gerade perfekt für
einen Erstflug waren, habe ich mich aber trotzdem dazu entschlossen den Rock_it seinem Element zu überlassen.
Nach kurzem Rudercheck erfolgte der Start mit einem Schubs in den Gegenwind. Motor ein und ab in sichere Höhen. Spielerisch machte der Rock_it Höhe und sofort war klar, dass das von RS-Aero empfohlene Motorset optimal ausgelegt ist. Herrlich wie fein das Teil zu steuern ist! Total sicher und ohne böse Überraschungen.
Rockt wirklich! Nach ein paar Runden, gewöhnen ans Gerät folgte ein tiefer Überflug, wobei ich bemerkte, dass ich vergessen hatte die Bremse am Regler zu programmieren :cry::rolleyes::confused: Nochmal kurz Gas und nach einer Wende die Einteilung für die 1. Landung.
Völlig problemlos lässt sich der Rock_it Ausschweben und selbst mit voll gezogenem Höhenruder kurz vorm aufsetzen wird er nicht schwammig und setzt sich brav hin! Einfach genial! Der Geschwindigkeitsbereich hat mich positiv überrascht!
Nicht einmal einen "Zacken" musste ich nachtrimmen... Ja, so soll es sein :cool:
Bremse am Regler aktiviert und der 2. Start war schon sehr viel vertrauter. Leichtes wegsteigen mit Motor ist normal.
Mittlerweile hatte sich auch der Wind etwas beruhigt und durch die aktivierte Bremse ging das Teil noch einmal um Welten besser. No na, denn eine 12-6er Latte wirkt doch erstaunlich gut als "Speedbrake" :)
Loopings, Rollen und Turns mag er besonders gerne :) dann noch etwas mehr in Tal Mitte geflogen und ja, da war leichte Thermik. Der Rock_it zeigte diese sofort an, obwohl er nicht gerade leicht unterwegs ist. Mein kleiner wiegt nämlich 890g, was ihm aber beim Durchzug wieder zugutekommt.
Nach gut 20 Minuten ging‘s wieder Richtung Boden. Landung wie auf Schienen! Den Schwerpunkt hatte ich heute
bei 60mm anstatt der angegebenen 65mm.
Bin total happy mit dem Rock_it! Hr. Scheibelhofer hat da wirklich was Feines gebastelt :)
Fazit: Ein Bausatz in Top Qualität mit kompletter Ausstattung, welcher einem schon beim Öffnen ein lächeln ins Gesicht zaubert.
Der Bau, wenn man etwas geübt (ein kleiner Holzwurm) ist, stellt keine besonderen Herausforderungen dar. Das erhältliche Motorset ist optimal für den Rock_it ausgelegt. Preise sind völlig OK und alles Made in Austria!
Wie Hr. Scheibelhofer so schön sagt: Für alle die es mal in den Fingern juckt ;)
Recht hat er!
Freue mich schon sehr auf die nächsten Flüge und bin mir sicher, noch viele gemeinsame Stunden mit dem Rock_it zu tanzen!
Chrilli
PS: Zum Glück hat das Filmen mit dem Handy nicht so gut funktioniert, ansonsten könntet ihr alle bisher gesehenen Videos ganz schnell vergessen :D:D:D !!!SCHERZ!!!
... ja der Kurztrip hat sich absolut gelohnt. Ich bin inzwischen von der aktuellen Version des Rock_it sehr angetan, bin ja eher nicht so der Holzwurm aber das Modell liegt gut am Knüppel und geht von kreuzbrav bis rockig. Klar haben uns die schwäbischen Kollegen mit dem Pace dann gezeigt was Durchzug ist, aber für eine "Holzkiste" braucht man sich mit dem Rock_it nicht verstecken. Der Einsatzbereich ist sehr breit angelegt und im Bart läßt sich das Modell bis komplett gezogenem Höhenruderknüppel kreisen :D.
Ich hab es ja zwischendurch regelrecht provoziert und in punkto Festigkeit dem Modell nichts geschenkt. Abstiege aus 200 Meter mit 3 kompletten Rollen und anschließendem Negativ-Loop macht das Modell anstandslos mit.
Werde mich in den kommenden Tagen mal über das Bild- und Videomaterial machen ...
Christian
Gubi
Hatten als „Schwaben“ ja die Möglichkeit, den „Rock it“ live zu erleben.
Was soll man sagen :)
„Thunderstruck von ACDC“ mit der entsprechenden Lautstärke auf die Ohren. Dann hat man das Gefühl wie man mit dem Rock IT "rocken" kann. Freunde da geht was ab. Der Flieger macht alles mit.
Klar im Durchzug kein „Pace“. Aber als „Holzflieger“ eine klare Kaufempfehlung!
Axel
Rock it
Rock it
Hallo Rock it Fans,
seit heute bin ich auch stolzer Besitzer eines Rock it Bausatzes.
Die Qualität des Bausatzes ist, wie hier im RCN mehrfach geschrieben, - TOP -, ebenso der Kontakt mit Robert Scheibelhofer.
Aufgefallen ist mir das es keine Angabe zur EWD gibt, was habt Ihr da eingestellt bzw gemessen ?
Dietmar
Servus...ich habe ca.1 Grad eingestellt...unbedingt kontrollieren..mit der Auflage hatte ich 2,5 Grad....
Peter
Hallo Rock it Fans,
Dietmar
Hallo und guten Abend,
auch bei mir hat heute der Postmann geklingelt und mir einen Karton allerfeinstes österreichisches Holz vorbeigebracht...
Der erste Blick in den Karton lässt das Beste erahnen, da wird, wie schon von aneren erwähnt nichts dem Zufall
überlassen. Selbst an die Abdeckfolie für den Bauplan und Schleifpapier ist gedacht worden.
Sobald ich mit dem Bau beginne werde ich hier meine Erfahrungen auch kund tun.
bis dahin keep on rockin'
Jörg
technische Ergänzung
Hallo Rock it Fans,
Hallo Leute,
Ihr macht mich ganz unrund ;) . . . bezüglich der EWD.
Weil ich mir freihändig jetzt nicht ganz sicher war, hab ich gleich mal ins CAD geschaut und nachgemessen :cool:
Es sind exakt 1,20° vorgesehen/vorbereitet/eingestellt.
Eigentlich kann beim Bau da auch nix schief gehen . . . . mit dem beiliegenden Formstück.
Der Rumpfrücken mit dem Leitwerk liegen auf 0° -> dh. diese Linie kann als Bezugsebene her genommen werden.
Die Tragfläche ist dann mit 1,2° angestellt . . . und so fliegt das dann auch mit neutral eingestellten Rudern und einem Schwerpunkt bei 65mm von Anfang an problemlos.
Wer dennoch auf der sicheren Seite anfangen will, stellt für die ersten Flüge den CG bei 60mm ein.
Mit der Kontrolle des Abfangbogens, welcher mit 65mm sehr weiträumig ist, kann sich dann jeder den Schwerpunkt an seine eigenen Gewohnheiten anpassen.
also dann . . . viel Spaß den neuen Besitzern beim Basteln.
Vl. trifft man ja den ein oder anderen von Euch nächste Woche in Fiss?
- Robert
