CastleCreations Regler und LiPo Abschaltung
nach meiner Einschätzung kann durch den temporär(!) vorgeschalteten Widerstand allenfalls die automatische LiPo-Abschaltung irritiert werden.
Meines Erachtens liegt aber der große Vorteil der CC-Regler gerade darin, dass ich in Schritten zu 0,1V Akkuspannung definieren kann, wann der Motor abgeschaltet bzw. runtergeregelt werden soll und das völlig unabhängig von der Einschaltspannung. Nur so ist auch nach einer Flugpause mit abgeklemmtem Akku noch gewährleistet, dass der Regler bei korrekter Spannung abschaltet (bei automat. LiPo-Erkennung darf ich in dieser Pause nicht abklemmen und muß immer einen vollen Akku anklemmen, sonst wird evtl. die falsche Abschaltspannung errechnet).
Diese Funktion der CC-Regler ist zwar meines Wissens nur mit dem Programmierkabel am USB-Port verfügbar, aber zumindest für meine Anwendungen ist das völlig ausreichend (schöner wäre natürlich eine Prog-Box wie bei Jeti Master und Spin). Um eine gesicherte Abschaltspannung zu haben verzichte ich auf derlei Automatismen. Außerdem kann ich dann selber definieren wie tief mein LiPo entladen wird.
Abgesehen davon: Die
AVS ist mit Sicherheit die beste Lösung zur Blitzvermeidung.
cu
Markus
