Tankgröße für K.H. Denzin Kapitän ???
zzt. baue ich einen Kapitän, der einen 1,7ccm Motor (AP 09A) bekommt.
Ich wollte eigentlich nen kleinen Webra 1,7 Sport Glow montieren, der lässt sich aber bekanntlich
nicht drosseln, weil nix Drossel :D (schade)
Laut Bauplan wird ein 10ml Tank im Kapitän verbaut, meine Frage ist; reicht das, und wo bekomme ich so etwas
her, leider ist das kleinste was ich finden kann ein Sullivan 30ml.
Wie macht ihr das, baut ihr selber, habt Ihr ein Tipp ?
Grüße und schon mal herzlichen Dank für eure Tipps
André
Hallo Heinz,
Selbst löten, das ist die Lösung, da hätte ich alles für da, Toller Tipp
Baubericht Kapitän: das ist ja ne tolle Seite :-) Dankeschön.
Hatte vermutet das 10ml bissl wenig ist,
aber 80ml ist natürlich Wahnsinn, den hab ich beim 5ccm OS FS 30 drin :eek:
ich denke dann reicht locker ein 30ml Tank aus...
Vielen Dank
André
hastf1b
User †
Ursprünglich war der Kapitän ein Freiflugmodell daher die 10 ccm.
Einen Tank kann man auch nur halb voll machen. ;):)
Heinz
Heinz,
das stimmt, es geht auch halb voll...
Also ich hab dann mal eine leere Rivolta Sprühdose zu einem Tank
umfunktioniert, fehlen noch die Anschlüsse, Messingröhrchen und Schlauch
+ Pendel kommt noch, aber so geht das schon recht gut.
Das war der richtige Tipp von dir, Danke
André
Hallo Andre
bei Vollgas und 11000 U/min ca. 4cc
pro Minute.
Gruß Bernd der Tanks selbr lötet
Prima... dann hab ich jetzt einen 5 Min Vollgastank gebaut :D
Also das macht ja richtig Spass so Tanks selber zu löten, vor allem
kostet es fast nix.
Pendel mache ich aber trotzdem rein.. :)
André
Moin Hajue...
wie oft hast du was an einem Tankpendel machen müssen ?:D
Ich hab noch nie was ändern oder reparieren müssen...
Ich lasse es mir mal noch durch den Kopf gehen....
André
Hajue,
stimmt...und die haben auch nie sehr lange:eek::D
Aircombat Gruß
André
Ich würde auch kein Tankpendel einbauen -
denn wenn der Motor mal in einer äußerst kritischen Situation ausgeht, dann ist das nur ein absolut vorbildliches, zeitgemäßes und artgerechtes Verhalten -
das war schon immer so! :D
mfg
der Nichtflügler
...ist ja schon gut ...manno... :cry::cri:
:D Ich mach keins rein:rolleyes:
André
siehste, Hänschen versteht mich... Hab ich doch schon die V Form auf 7° je Seite verringert, damit er nicht so schaukelt,
und ihr; verschaukelt mit trotzdem :-(
hastf1b
User †
Also ich würde jetzt zwei Pendel rein machen. :) Nein, Spaß beiseite. Hier etwas älteres aus "Mechanikus" 6/1958. Evtl. ist ja das ein oder andere noch interessant.
Heinz
Vielen Dank Heinz,
natürlich ist das interessant , im Zeitalter von"fixundfertiggekauft" sind solche Sachen leider in Vergessenheit geraten.
Wie gut das es Leute wie dich gibt, die das dann noch mal in Erinnerung bringen können, Danke!
André
Ich erinner mich genau daran, daß ich den Sport Glo in meinem Frechdax drosseln konnte, nachdem ich mir den dafür vorgesehenen Vergaser gekauft hatte. Der fährt hier noch irnkwo 'rum. Soll ich suchen gehen?
Den hätte ich auch, der bleibt aber hier ;-) 10cc war ein luxuriös großer Tank für den vorgesehenen Taifun Hobby, ein Diesel verbraucht nur gut die Hälfte des Volumens eines Glühzünders. Wenn man drosseln kann, ist die befürcht^h^zwangsläufig zu erreichende "Dienstgipfelhöhe" keine Drohung mehr. Dann darf der Tank auch größer sein.
Den habbich als Ware. Wenn Du Dich aber eh schon auf Löten versteift hast, ist das hübscher. Lass das Pendel, richte Dich besser nach der Mechanikusanleitung.
servus,
Patrick
pefi
Hallo Andre
Wenn du hast verwende Kupferröhrchen da gibts keinen Grünspahn. Nach mehreren Flügen habe ich die Oberefläche hinten 2-3mm unterlegt. Er steigt dann nicht mehr so weg.
In meinem Kapitän ist ein 1ccm PAW verbaut mehr wie Halbgas brauchts nicht. Und du kannst auch ohne Pendel einen Looping fliegen.
