Modellflyer
ganz zufällig bin ich an eine altes Flugmodell von Krick gekommen, es handelt sich um die Pik As.
Das Modell ist dem alter entsprechend noch gut erhalten und kann mit relativ wenig Aufwand wieder flugfertig gemacht werden. Das Modell ist mit Papier bespannt und mit einem HB-20 Motor (Rotkopf) ausgerüstet. Den sehr verharzten Motor habe ich bereits gereinigt und mit neuen Lagern versehen. Trotz der leider geringen Kompression ist er inzwischen aber schon wieder auf dem Prüfstand gelaufen.
Die Papierbespannung werde ich vorerst trotz relativ großer Löcher aber wieder reparieren und erst mal so belassen. Die Motorhaube aus ABS - Kunststoff werde ich wohl nicht mehr verwenden können, weil diese sehr spröde geworden ist und auch schon viele Risse hat. Obwohl das Modell mit dem 3,5 ccm HB Motor sicher nicht der Renner sein wird, werde ich den Motor erst mal drinn lassen.
Leider ist an einigen Stellen das Holz mit Rizinusöl getränkt, was ich aber versuche irgendwie zu reinigen. Hat jemand einen Tip, wie bzw. mit was man das am besten machen könnte?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
