Anzeige Anzeige
composite-rc-gliders.com   www.f3x.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Rechteck-Verbinder mit V-Form
  1. #1
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.183
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rechteck-Verbinder mit V-Form
    wurde schon mal das Thema „Bau eines Verbinders“ diskutiert? Vermutlich schon. Ich weiß wie man sowas mit einer gefrästen Stahlform baut (UD-Gelege, Depron mit Kohleschlauch leicht übermaßig, pressen)
    Aber wie baut man einen Verbinder für einen Prototypen bzw. für ein Einzelstück ohne wieder extremen Aufwand zu betreiben? Mir geht es um das Maß 30mmx15mmx370mm mit 1° V-Form pro Seite.
    Ich könnte mir vorstellen ein geschlitztes und gebogenes Alu-Vierkant-Rohr mit Rovings zu füllen. Das wird dann aber ganz schon massiv und schwer.
    Man könnte auch aus Vierkant(-Rohr) ein Urmodell bauen und dieses recht aufwändig abformen.
    Gibt es bessere Ideen? Kauft man einfach einen in der richtigen Größe? Wüsste jemand eine Quelle? Kann auch ähnlich sein.
    Danke
    Stefan
  2. #2
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    203
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verbinderform aus Alu
    Servus Stefan,
    für Einzelstücke besorge dir ein Alu-Vierkantrohr (1 lfm) mit 30x15mm und eine oder zwei weiß beschichtete Spanplatten. Da reichen 15x50cm große Stücke.
    Dann schneidest du 2 Teile vom Alutohr mit der gewünschten Verbinderlänge zu. Besser 2cm länger. Nun schneide die Rohre in der Mitte so ein, dass eine 30mm hohe Seite noch durchgeht und du die Rohre in die gewünschte V-Form biegen/knicken kannst. Auf die Platte zeichnest du die V-Form auf. Schraube eines der beiden gebogenen Aluteile auf die Platte. Ein Reststück des Vierkantrohres dient als Abstandhalter zum Aufschrauben des 2. Rohres. Fertig ist die Form! Als Deckel kannst wieder eine Spanplatte nehmen oder ein dickeres Blech.
    Wichtig ist dann gut eintrennen. Ich nehme dazu immer PVA. Das läuft auch unter die leicht ausgerundeten Ecken der Aluprofile.
    Gutes Gelingen und lG
    Thomas
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  3. #3
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.183
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke.
    ...und dann von der Seite füllen und pressen? Wie bekommt man so die UD-Lagen und Stege rein?
  4. #4
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    203
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich mach dir am WE ein Foto v.d. Form. Die Rohre werden hochkant - mit der 15mm Seite auf die Platte geschraubt. Befüllung von oben mit Kohle-Rovings!
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  5. #5
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.183
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also als Vollverbinder ohne Stege, richtig?
  6. #6
    User Avatar von Clemens84
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    387
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan,
    ich habe mir letztes Jahr auch eine Form aus Aluprofilen und Spanplatten für einen Verbinder gebaut.
    Hat für meine Zwecke sehr gut funktioniert. So wie dir Form gebaut habe kannst du auch mit Stegen arbeiten.
Hits:	144
Größe:	183,9 KB
Hits:	75
Größe:	173,5 KB
Hits:	65
Größe:	166,6 KB
    lg
    Clemens
  7. #7
    14.09.2015
    Rhön
    77
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    für die Materialaussparung schneidest Du dir einfach Depronstreifen zu. Etwas schmaler wie der Verbinder (8-10mm), 2x2 zusammen und mit Kohleschlauch überzogen.
    Die Form entsprechend mit Rovings und den vorbereiteten Depronstreifen geschichtet befüllt. 2mm mehr und entsprechend zusammengedrückt mit Gewichten.
    Und wenn Du schon so eine Form Dir anfertigst kannst Du das Alu Vierkant auch gleich für Doppel-V anfertigen, also zweimal ein Grad biegen.
    Jörg
  8. #8
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.183
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    warum? was ist der Vorteil davon?
    Stefan
  9. #9
    30.11.2014
    Holte (DK)
    15
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Clemens84 Beitrag anzeigen
    <...> ich habe mir letztes Jahr auch eine Form aus Aluprofilen und Spanplatten für einen Verbinder gebaut. <...>
    Sehr schön gebaut, Clemens! Das weisse Stützstoff, was ist das? (Depron, Rohacell, ...)
  10. #10
    21.09.2010
    plumbumausserirdischer
    371
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard arbeit
    Stefan
    dann hast Du 2 Verbinder in einem Rutsch.
    Bernd
    Schaumwaffelfreie Zone...
  11. #11
    14.09.2015
    Rhön
    77
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stefan
    Der Verbinder geht besser durch den Rumpf. Das ist natürlich abhängig von der Größe der Öffnung - aber wenn es stramm sein soll - und von der Wandstärke des Rumpfes an der Stelle - bei manchen Rümpfen ist da eine Verstärkung.
    Bernd
    Clemens,
    super Idee! Die Bilder hatte ich gar nicht gesehen.
    Grüße jörg
  12. #12
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    387
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Stützstoff ist Balsa. Kannst aber auch was anderes nehmen.
    Freut mich, dass Euch meine Bauweise gefällt.
    lg
    Clemens
  13. #13
    01.08.2012
    Wien
    520
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Clemens
    Wäre der erste Balsastreifen welcher einen Karbonverbinder stützt
    Das ist bestenfalls ein Füllstoff.
    LG Robert
  14. #14
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    387
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast natürlich Recht.
  15. #15
    05.06.2012
    Schorndorf
    433
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kohleverbinder
    Beachtet bitte, dass von einem "Verbinder" die fast ganze Haltbarkeit vom Modell abhängt. Erst kürzlich ist bei einem Ablasser aus 2oo Meter ein nagelneues Segelflugmodell F3B in der Luft geknickt weil der Verbinder nichts taugte.
    Hier Experimente zu machen kann teuer werden.
    Ein richtiger Verbinder muss einen "senkrechten Quersteg" haben.Schaut ihr die Verbinder von Jaro Müller an oder auch von Stefan Eder, da ist Qualität vorhanden und die Bruchgefahr ist gleich Null.
    Wer natürlich wie Papierschwalbe herumfliegt, der kann einen Balsaverbinder auch nehmen. Das ist meine Meinung.
    Auch dürfen die Kanten nicht zu scharf sein. Alles schon dagewesen!
    Gruss von Werner
Ähnliche Themen
  1. Swift S1 1:3, Fragen zu Verbinder und V-Form
    Von Claus Eckert im Forum Segelflug
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.05.2014, 11:25
  2. V-Form Verbinder Estrella
    Von Klaus Jakob im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:43
Berechtigungen
