Hallo miteinander,
vor langer Zeit habe ich mal bei der Fa. Schäfer Formen und Bauplan eines Rochen gekauft. Nun hat mich die Muße geküsst, und ich bin ans Werk gegangen, diese Modell endlich zu bauen. Ich habe zur Probe einen Rumpf in die Form eingelegt, um festzustellen, ob noch alles in Ordnung ist. Mit dem Ergebnis war ich dann sehr zufrieden, sodass ich dann loslegen konnte.
Ursprünglich waren die Flächenkerne aus Styropor mit Abachi - Beplankung gefertigt. Da mir das aber vom Gewicht zu schwer erschien, habe ich mich an das Erstellen eines CNC - Frässatzes gemacht. Auch hier stimmt das Ergebnis, wie Ihr auf den beigefügten Bildern sehen könnt.
Wenn das gute Stück fertig ist, hat es eine Spannweite von 3 m, die Wurzeltiefe beträgt 60 cm. Das Originalprofil ist Eppler 184. Wegen der Rumpfanformung musste ich das gleiche Profil verwenden. Die Gesamtlänge des Rumpfes beträgt 125 cm. Eigentlich ist das Modell als Segler ausgelegt. ich überlege allerdings, ob ich einen Brushless Motor einbauen werde.
Ich halte Euch natürlich über den Baufortschritt auf dem Laufenden, aber nur, wenn es Euch interessirt.
pointy
pointy
