Airpainter98
Sieht irgendwie nach Harz belichten aus...
Hallo Diego,
Kannst Du uns sagen, mit welchem Drucker die Spitfire Teile gedruckt wurden ?
Die sehen von der Quallität echt spitze aus.
Bestan Dank
Robert
Prepared Gcodes for your printer:
If your printer is i3 compatible you can directly use our prepared gcodes. Simply save to an SD card and let the 3d printer do it’s job.
Vielleicht gibt es ja "den" Drucker für Flugzeuge zum erträglichen Preis
Allerdings hat er einen Bowden-Extruder, d.h. die gcodes von 3Dlabprint werden damit höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Retrect-Einstellungen für Direct Drive Extruder vorbereitet sind.
Sprich, hier müssen die ebenfalls mitgelieferten STL-Files selbst gesliced werden.
G-Code mit Texteditor öfnen und Retrackt ändern, speichern, fertig
So kann man auch z.Bsp. X,Y, und Z-Versatz, Temperatur, usw. geändert werden , ohne Slicer-Software
Waldemar
Hallo Robert,
der mir das Druck hat eine Firma. Schau mal hier.
https://www.3dprintyouridea.de/
Sondern es steht in jedem Schritt (von 10.000en) der Weg des Extrudermotors.
Also müsstest du das in allen Zeilen des Gcodes ändern und auch noch mitrechnen...
i
Mein Rechner hat 1 Sekude gebraucht um alle Zeilen zu ändern
was sollte es noch mitgerechnet werden ?
Waldeamr
