Alles zu 3Dlabprint Modellen
Hallo robert hier meine druckergebnisse. Wie gesagt gcode daten von 3d- lap direkt mit anycubic Kobra plus gedruckt , ohne cura. Ich glaube der Fehler liegt darin das die Code Datei für prusa Drucker gemacht sind. Prusa ist Direct extruder. Mein anycubic Kobra plus ist powden extruder. Ich glaube auch dein Ender ist ein direkt extruder. Daher wäre mir am liebsten das mir jemand eine druckeinstellung für cura genau für meinen anycubic Kobra plus sendet. Und ich wandle die stl Datei mit cura auf die gcode Datei um und drucke damit.
Wie auf d den Bildern erkennbar ist die äussere Oberfläche Rest sauber, nur die dünnen Stellen bei den Flügeln sind teilweise zu dünn. Ebenso ziehen die randflächen druckrückstände. Was noch ist das auf den den Innenseiten sehr viele „spinnenartige Linien“ ziehen?
Danke für die Infos
Hallo robert . Ich habe meinen anycubic gegen einen Prusa MK3S getauscht. Hier funktionierten die g-codes von 3dlap einwandfrei.Aber trotzdem danke für das Video. Im Video wird gezeigt wie man Planeprint modelle slicesd. Nach Fertigstellung meines 3dlap modells möchte ich auch ein planeprint Modell drucken. Hier hilft mir das Video zum slicen Danke nochmals
Das Video hat nicht direkt was mit Planeprint Modellen zu tun, sondern das gilt universell für alle Drucker und alle Probleme, die beim Drucken von dünnwandigen Modellen auftreten können.
2, 3 Änderungen an deinen Einstellungen in Cura, und die Teile wären mit gleicher Qualität auch mit dem Anycubic zu drucken gewesen.
Hi
Ich bin grade an der ov10 Bronco in LW PLA dran. Hat soweit alles perfekt geklappt. Nur bei der Kabinenhaube aus klarem Petg scheitere ich. Ich benutze das PETG von esun auf einem Bambulab. Hat einer ne Idee was ich anders machen muss? Ich kriege diese Wellen nur im oberen Part wenn ich die vorderen Haube stehend drucke. Sie ist im Vasenode vorgesehen.
