Ich sehe gerade in der Börse ein Startbox mit Vollausstattung.
Da stellt sich mir die Frage, ob das Gegenteil
von einer Vollausstattung eine Leerausstattung ist
und wenn ja, was muss man sich darunter vorstellen ?
| Anzeige | Anzeige | |
Heute schon in das RCN-Magazin geschaut?
außerdem
Unser WIKI braucht Mitarbeit durch Experten: Kabel_am_Motorsteller_verlängern
nachdem hier immer mehr auf Holzbausätze zurückgreifen habe ich mir auch einen gekauft.
Aber wie baut man sowas ?
Wie installiert man die RC-Komponenten ?
was muß ich sonst beachten ?
Fragen über Fragen.
Gruß Jürgen
www.rcmf-bad-schoenborn.de
Hallo Jürgen,
Du musst unbedingt mit einem Roten Edding die grünen Flächen umranden !
sieht sonst so Grün aus ! igitt
dann die Schnautze ca 3 cm kürzen, sonst passt der Motor nicht hin !
frag mal den Theo - der hatte so ganz kleine - oder du nimmst einen Gummiantrieb - dann mustt Du anstatt der roren Umrandung schwarz nehmen...
ich habe gerade arbeit bekommen - mach aber bald weiter![]()
Ich war jetzt ein Jahr oder so nicht mehr hier. Wo ist LCM? Ist ihm sein Blog zum Verhängnis geworden?
Und warum sind hier nurnoch 4 Seiten?
Mhm, hier ist ja garnichts mehr los...Zitat von JUCADOO
Hilfe, hilfe, was ist mit "hier" gemeint ?
außerdem
Vielleicht darum !?Zitat von JUCADOO
Sniff...
Hilfe, hilfe, mein Indoor-Lenkdrachen macht bei 6 Bft. keinen Spass,
was kann ich tun ?![]()
außerdem
Bezeichnet ein Bruchstück die Beute eines Einbruchs ?
Muss "bruchstückhaft" nicht groß geschrieben werden
und bezeichnet die in einem solchen Fall zu verhängende Strafe?
Kann man mit einem Flugzeug Schiffbruch erleiden?
Und wenn so etwas Eisbrechern passiert und die Anzahl solcher Fälle stark abnimmt,
spricht man dann von einbrechenden Brecherbrüchen?
außerdem
Hilfe, Hilfe,
hab mir aus USA 15 fasst Empfänger mitgebracht, weil die da viiiieeeellll billiger als bei uns sind.
Jetzt merk ich erst, daß für meine MC-24 gar keine fasst-Module erhältlich sind, obwohl die bei robbe schon seit Monaten dafür Werbung machen, allerdings noch nie welche verkauft haben.
Jetzt will ich die Empfänger hier verkaufen, leider reparieren die bei robbe diese aber dann im Schadensfall nicht, so daß die Leute mir hier in der Börse weniger bezahlen wollen, als ich selbst in USA bezahlt habe.
Wenn ich jetzt ein Spektrum-Modul kaufe, gehen aber die Empfänger nicht und IFS3 ist ja auch nicht kompatibel zu fasst, obwohl es ja eigentlich besser ist als fasst.
Gibt es denn keine Adapter, damit alles kompatibel miteinander ist und ich auch den Rückkanal von IFS3 nutzen kann.
Außerdem sollte sowieso jeder den gleichen Sender haben, damit alle gleich programmieren können und nix Neues mehr lernen müssen.
Und außerdem: Wieso hab ich 10 F3B-Modelle, Stückpreis 1000 Euro, 3 Hubis und F3A-Boliden und soll nicht an der der Anlage sparen, obwohl die das Wichtigste ist und in der Regel am längsten hält....
Fragen über Fragen,
Grüsse Manfred
Geändert von kater68 (28.11.2008 um 14:02 Uhr)
Immer und immer wieder lese ich von Akku-Weichen.
Warum sind solche Weichen im Einsatz?
Kann man denn die Weichen nicht über das gleiche Netzteil betreiben
wie die gesamte restliche Modelleisenbahnanlage ?
außerdem
Ach, das mit den Akku-Weichen funktioniert so:Zitat von Maistaucher
- Bei einem Einschlag (Absturz) des Modells sorgt die Akkuweiche dafür, dass der eine Akku links vom Rumpf, der andere Akku rechts davon aufschlägt. Auf diese Weise beschädigen die Akkus sich nicht noch gegenseitig und haben eine höhere Lebenserwartung.
Udo
Hilfe, hilfe,
die Wölbklappen meines Seglers haben fürchterlichen Ruder-Ausschlag.
Kann das möglicherweise eine allergische Reaktion auf Grasmilben sein ?
außerdem
Nöö, nienich.
dass iss gans glar eine Invexion.
Kann mann nur mid Amabollica behundeln.
Aber nur mit Zäpfchen!
.... und niemals eine Haufenlandung !!!
Gibt es eigentlich auch Akku-Harte?Zitat von Maistaucher:
