www.sansibear.de   flight-composites.com
Seite 7 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 109
Thema: ImpRESsion (Nomen est omen?): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #91
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Fertigstellung Seglerversion
    Die Fläche ist ja nun fertig gebügelt.
    Als nächstes folgt der Rumpf.
    Hier wird grundsätzlich jede Seite extra foliert. Speziell bei den engeren Rundungen/Radien wie an der Rumpfnase kann das Bügeleisen schon mal ordentlich auf Temperatur gedreht werden . . . sonst können leicht Falten entstehen.
    Der fertige Rumpf inkl. X-Leitwerk bespannt, aber noch ohne Einbauten wiegt dann mal . . .
Hits: 2318
Größe:  357,3 KB
    Dann kommen die Rumpfservos, Akku und Empfänger in das Rumpfboot.
    Der 0,8er Stahldraht bekommt beim Servoarm eine Z-Kröpfung verpasst.
    Empfänger hab ich grad einen mit 7 Kanälen frei gehabt. Es reicht einer mit 4 . . . es ist aber Platz genug
Hits: 2313
Größe:  454,7 KB
    Als Empfängerakku wird ein 4,8V 1000mA Sanyo -Würfel mit AAA Zellen genommen. Der hat 54g.
    Naja, und weil ich das fertige Leitwerk gleich mal mit dem Rumpfboot verklebt hatte, ohne auf die gewünschte Schwerpunktlage zu schauen, waren dann schlußendlich noch 20g Blei in der Nase notwendig.
Hits: 2307
Größe:  418,4 KB
    Dann kommen die Anlenkungen am Leitwerk an die Reihe.
    Hier wird wieder, nach der beschriebenen Methode beim teRESa, nur eine 90° Abwinkelung gemacht. Diesmal aber mit einem kleinen Stück Bowdenzughülle gesichert.
Hits: 2312
Größe:  393,0 KB
Hits: 2342
Größe:  682,4 KB
    Alles eingebaut und fertig, oder?? . . . dann geht's ans Programmieren der Ruderausschläge . . . nachdem ein par Bilder gemacht wurden.
Hits: 2326
Größe:  664,4 KB
Hits: 2348
Größe:  968,2 KB
Hits: 2339
Größe:  985,1 KB
Hits: 2346
Größe:  1,01 MB
    . . . . und natürlich auch wieder auf die Waage
Hits: 2278
Größe:  434,3 KB
    nicht gerade das leichteste Ergebnis, aber da ich weiß, dass meine E-Version 500g wiegt, weiß ich schon wie er fliegen wird
    Ach ja, und der Schwerpunkt wurde schlußendlich bei 78mm eingestellt. So liegt das H-Ruder im Strak und der gerade Gleitflug ist schon ganz ordentlich.
    Weitere Erkenntnisse werden dann die ersten Hochstarts bringen.
    wie geht's weiter:
    Als nächstes wird der E-Rumpf fertig gebaut und ein zweites Paar Flächen.
    Bleibt dran, wir sind noch nicht fertig!
  2. #92
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Standard ein paar Flugerfahrungen
    In der Zwischenzeit hab ich ein zweites Paar Ohren gebaut und vorrangig mit oralight bebügelt.
    Das blau transparent ist ja normale oracover . . . und zusätzlich wollte ich noch die Gewichtsunterschiede ausgleichen.
    Irgendwie ist die linke Flächenseite schwerer geworden als die rechte . . . aber bereits beim Mittelstück
    Naja, egal . . . das konnte ich zur Zufriedenheit somit in den Griff bekommen.
    Das Gesamtgewicht hat sich dadurch nochmal ein wenig reduziert
Hits: 2132
Größe:  424,0 KB
    Er ist dadurch jetzt zwar unsymmetrisch geworden, aber was soll's . . . sooo schlecht schaut es gar nicht aus.
Hits: 2136
Größe:  526,9 KB
    Naja, und dann mal los zum Flugplatz. Man(n) will das Teil ja auch in der Luft sehen und fühlen
    . . . hier lass ich mal die Bilder sprechen
Hits: 2119
Größe:  366,6 KB
Hits:	35
Größe:	600,6 KB
Hits: 2117
Größe:  374,2 KB
Hits: 2117
Größe:  607,6 KB
Hits: 2101
Größe:  508,3 KB
Hits: 2112
Größe:  402,0 KB
    Der Hochstarthaken ist nun an die hinterste Position gewandert. Bei der eingestellten Schwerpunktlage - 78mm - passt das nun perfekt.
Hits: 2142
Größe:  1,06 MB
    Der Flieger geht damit senkrecht nach dem Loslassen nach oben und reizt den Gummi sehr schön aus.
    Die Fläche ist auch super Biegesteif damit sich ordentlich Energie aufbauen kann. Bei dem leichten Gegenwind heute mit ca. 2km/h musst man ihn mit Schuss aus dem Seil befreien.
    Auch das Leitwerk reagiert so, wie ich es mir vorgestellt hab. Schon direkt, aber noch nicht zu zackig, um Unruhe in die Sache zu bringen.
    was kann noch verbessert werden?
    Auf jeden Fall das unnötige Blei in der Nase
    Ich darf einfach den Leitwerksträger nicht zu früh mit dem Rumpfboot verkleben . . dadurch können locker die jetzt 20g auf 5g reduziert werden.
    Und dann noch den gesamten Flieger mit oralight bespannen . . . und vl. ein wenig auf das Gewicht des Holzes achten . . . dann kommt man schon an die 400g ran
    Das Flugbild begeistert mich immer wieder auf's Neue . . .
Hits: 2089
Größe:  383,1 KB
  3. #93
    18.10.2010
    85464 Neufinsing
    80
    2
    Standard Meine graue Maus (passend zum heutigen Wetter)....
    ... hat es jetzt auch endlich geschafft, aufs Finish-Foto zu kommen
Hits:	33
Größe:	319,3 KB
    Die Maße ... 90-60-90 sinds leider nicht geworden:
    R= Rumpf/Leitwerk komplett mit Akku, Empfänger, Schalter und Servos bespannt
    M= Flächenmittelteil fertig
    O= Ohren mit Steckung fertig
    413 Gramm ist für eine Maus ganz ok und ich denke, dass ich noch 20-30 Gramm zum Einstellen des Schwerpunkts brauchen werde
    ++Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	198,8 KB
    Die Maus und die 2. Maus mit X-Ltw im Rohbau... wird elektrisch werden
Hits:	34
Größe:	304,9 KB
    Jetzt fehlt zum Erstflug dann nur noch ein wenig Blei in der Schnauze, der Hochstarthaken eingeschraubt und das S von RES gängig gemacht ...
    Der Bau hat wie immer bei einem RS-Flieger Spass gemacht
    Anlauf statt Gleitcreme ...
    0 fanden dies hilfreich
    - ich ebenfalls
  4. #94
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Hier mal eine kurze Startsequenz . . bei nur leichtem Gegenwind und ca.3,5-4kg Zug am Gummi.
  5. #95
    04.10.2018
    Kassel
    27
    4
    Verwendet jemand einen Graupner Empfänger im ImpRESsion ? Wenn ja welchen ? Passt ein normaler GR-12 ?
    Grüße Hendrik
  6. #96
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Hallo Hendrik,
    keine Ahnung wie groß dein GR-12 ist . . . . ich flieg ja Futaba. Und da hat ein 7Kanal Empfänger ohne Probleme Platz.
    Auf jeden Fall hat der Rumpf im Kabinenbereich einen lichten Querschnitt von b/h = 35mm/50mm.
    Hier im #91 gibts ein Bild.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Robert
  7. #97
    04.10.2018
    Kassel
    27
    4
    Hallo Robert,
    Der GR-12 hat die Abmessungen 36x21x10. Sollte denke ich soweit passen. Die Flächen lassen sich in drei Teile trennen, richtig ? Und mit einem aktuellen Bausatz kann man den ImpRESsion sowohl mit Kreuz- als auch mit V-Leitwerk bauen, oder ?
    Denke der ImpRESsion wird neben dem BirdyDS mein zweites Winterprojekt
    Grüße Hendrik
  8. #98
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Servus Hendrik,
    Dein Empfänger passt . . . und da bleibt noch genug Luft drum rum, damit die Finger auch noch Platz haben (zum Rein- und Rausnehmen)
    Ja, richtig bemerkt, die Fläche ist dreiteilig . . . und das Spoilerservo ist im Bausatz enthalten.
    Bei der Leitwerksform musst du dich vor dem Kauf entscheiden. Es gibt den Bausatz entweder mit V oder mit X-Leitwerk.
    Was im Bausatz jedoch serienmäßig enthalten ist, sind die zusätzlichen Bauteile für die E-Version. Dh. du musst spätestens beim Einkleben des Kopfspantes wissen, will ich die E-Version oder doch lieber die Seglerversion für den Hochstart.
    Hört sich gut an . . . . dein Vorhaben
    schöne Grüße
    Robert
  9. #99
    User Avatar von Safarik Konstantin
    19.07.2005
    Dornbirn
    62
    3
    Hallo aus Vorarlberg
    Mein Impression. Viel geflogen in der heurigen Saison. Gewicht mit 3s 350mAhs 495GR.
    Toller Bausatz, würde allerdings beim nächsten zum Kreuzleitwerk tendieren
    KonstantinName:  012.jpg
Hits: 1415
Größe:  130,0 KB
    Hoffe, dass mit dem Bild hat geklappt.
  10. #100
    10.04.2002
    Leichlingen
    996
    24
    6
    Was gefällt denn an dem V-Leitwerk nicht?
    Ist doch in der Regel leichter und auch einfacher zu bauen.
    Gruß Volker
    Fliegen macht glücklich!
  11. #101
    19.07.2005
    Dornbirn
    62
    3
    Tja, da bringst du mich in Verlegenheit.
    Denke, es ist eher optisch, wenn auch die V Anlenkung beim Impression nicht ganz einfach ist. Etwas eng hinten. Wenn ich Fotos von Wettbewerber anschaue, haben fast alle Kreuzleitwerk.
    Wie gesagt: Ansichtssache!
    Konstantin
  12. #102
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Der Unterschied zwischen den Leitwerksvarianten ist hauptsächlich der, dass das X-Leitwerk weniger Zuwendung beim Einstellen braucht.
    Beim V muss man sich halt ein wenig mehr "spielen" bis die gewünschte Differenzierung und auch die Größe der Ausschläge den Gewohnheiten und Ansprüchen entspricht.
    Der V-Mischer hat da oft seine versteckten Tücken
    Hat man diesen step jedoch erfolgreich hinter sich gebracht, fliegt der ImpRESsion mit beiden Leitwerken gleich "schlecht" . . . S p a a a ß
    Die Ruderfolgsamkeit ist sehr direkt und lässt die Wünsche auf QR nicht wirklich aufkommen.
    Und die Anlenkung des V ist weniger dramatisch als beschrieben. Man muss nur die Ruderhebel fast senkrecht zum Baubrett in das Ruder einkleben. Daher ist auch die Ausnehmung im Ruder relativ groß vorbereitet. Hier noch mit den Sperrholzruderhebel, die mittlerweile durch GFK im Bausatz ersetzt worden sind.
Hits: 1306
Größe:  794,0 KB
Hits: 1302
Größe:  390,5 KB
    schöne Grüße
    Robert
  13. #103
    19.07.2005
    Dornbirn
    62
    3
    Hallo.
    Habe auch keineswegs behauptet, dass dies "dramatisch" ist.
    Wenn ich deine Fotos ansehe, habe ich wohl etwas nicht ganz richtig gemacht. Muss mal in den Keller gehen. Aber auch meine Version funktioniert tadellos.
    Wie schon geschrieben: Bin heuer viel um mit wachsender Begeisterung damit geflogen.
    Konstantin
  14. #104
    04.08.2013
    **Regenschirmland** (Bergische Land)
    49
    4
    Standard Meiner ist auch fertig
    Endlich habe ich meinen Impression auch fertig gestellt .
    Ich habe einen anderen Antrieb verbaut : Hacker A10 mit Getriebe . Den hatte ich noch von einem anderen Modell herumliegen .
    Der Bau hat wirklich Spass gemacht . Auch der Baubericht hier im Forum ist klasse .
    @Robert - super durchdachter Bausatz
    Ich habe meinen komplett mit Oracover bespannt (nicht light) und komme auf ein Fluggewicht mit einem 3S/650 auf 525gr.
    Jetzt muss ich nur noch die Anlage programmieren und ihn einfliegen .
    Das kann aber noch etwas dauern , da ich nach dem Umstieg von der Graupner MX12 auf die MX20 einige Probleme mit der Programmierung habe .
    Markus
    Angehängte Grafiken
  15. #105
    21.02.2017
    Pinkafeld
    378
    112
    16
    Hallo Markus,
    sehr schön schaut er aus . . . dein impRESsion.
    Auch das Gewicht ist tadellos . . . mit der gewählten Bespannung.
    Na dann gleich mal viel Glück für den Erstflug . . . der sicher nicht lange auf sich warten lässt.
    schöne Grüße
    Robert
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2019, 14:54
