Jetfrank
Kabelsalat die Zweite.......
Da mir die Vereinigung von Hochstromkabeln, Empfänger, Bec, Lichtsteuerung und Lipo unter der Kabinenhaube ja nicht so recht gefiel, habe ich nach einer Alternative gesucht und diese auch gefunden. Zwischen Impi-Deckel und Kabelanschluss zu den Flächen tut sich an beiden Seiten ein ungenutzter Hohlraum auf.........Drei Schnitte mit dem Cutter Messer.....fertig! Durch einsetzten des unteren Deckels wird das alles wieder verschlossen. Da kommt zunächst mal mindesten der Empfänger rein. Dabei habe ich die Seite gewählt, von der mehr Kabel durch den Leitwerksträger nach hinten gehen. So kann ich die meisten Kabel kürzen.......
In den Rumpfbug gehen dann nur noch die drei Anschlüsse für das BFW.......
Auf der Antriebs-Einlauf-Nummer muss ich noch etwas rumdenken, bevor ich den Cutter ansetzte.......
Gruss Frank
Gruss Frank
