Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.fantastic-jets.com
Seite 4 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 115
Thema: Pimp my VENOM
  1. #46
    10.09.2012
    Leverkusen
    108
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    sind 100A denn ausreichend. Meine Freewing F-18 V2 hat schon einen 130A Regler verbaut gehabt und hatte mit Freewing Tuning Impeller mit HET 700-68-1680 KV Inrunner Motor, am Boden, an 6S, 133A gemessen.
    Hast du die Möglichkeit den Strom zu messen?
    Beim 4 Poler Inrunner nur 6-8 Grad Motortiming low programmieren, beim Outrunner mindestens 15 Grad.
    Mein Maiden war damals bei richtig nasser Wiese, das sie von unten komplett Nass war und Regler lag auch vor dem Impeller, hat ihm wohl nichts ausgemacht.
    Zum messen habe ich nichts, laut Vorbesitzer hat die Kiste ca. 75 a gezogen, aber der Regler ist ja sowieso abgefackelt
    Jetzt habe ich wie gesagt den original Impeller und Regler verbaut, der müsste 80A haben (V1 Version) und der original Impeller hat 6 Blatt.
    Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären wo dort der Fehler liegt, eventuell mal den Lipo tauschen, obwohl ich nicht denke das es damit zusammen hängt...
    Ich könnte natürlich auch komplett umrüsten z.b auf die Teile der V2 Version, ich denke der Antrieb mit dem 130a Regler sollte keine Probleme machen?
    Aber das ist es mir irgendwie auch nicht Wert, wollte nur mal am Jet/Impeller fliegen schnuppen, und wenn ich die Kiste jetzt aufrüste ist der günstige Gebraucht-Preis auch dahin, bzw ich kann mir direkt eine ganz neue Venom oder ein anderes Freewing Modell kaufen.
  2. #47
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    1.868
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe mir für 10€ dieses Watt /Amperemeter geholt :
    https://www.banggood.com/G_T_Power-1...p-1005954.html
    Gibt es dort auch als 180A Variante:
    https://www.banggood.com/G_T_-Power-...ft-hotproducts
    Und teste damit vorher alle meine Kisten und es mißt sehr genau, sollte man schon haben, wenn man an E-Setups rumtüfftelt.
    Dann könntet du dies anschließen und mal den Regler auf low programmieren und mal 30 Sekunden Vollgas am Boden geben, bis sich der Strom etwas gesenkt/eingependelt hat.
    Das Wattmeter zeigt sogar den gespeicherten höchsten Peak, hinterher an. Dann nochmal mit middle und High Motortiming messen.
    Dabei merkt man auch, wie der Motor Gas annimmt, oder sogar wie in der deinem Fall einfach der Motor /Regler abschaltet.
    Vielleicht den Cuttoff auf High programmiert, und der Lipo ist etwas eingebrochen und dann hat der Regler abgeschaltet?
    Danach entscheide ich mich erst, ob das so passt oder was stärkeres, besseres an Motor oder Regler her muss.
    Aber glaube 75A Regler ist bei dem 90er Impeller schon etwas knapp.
    Mein kleiner Freewing 64mm Impeller, zieht schon 54A. Und brauchte dort einen 60A Regler.
    Die 90mm Freewing Impeller sind ja Stock alle ziemlich ähnlich und wenn das der 1550KV Outrunner Motor war, mit schwarzen Aluminium Impeller, hatte ich bei dem 95A gemessen, deshalb wurden die V2 Varianten auch mit 130A Freewing /Turnigy Regler mit externen BEC ausgerüstet.
    Bin vorgestern wieder mit der F-18 mit 133A über den Platz gekachelt und der 130A Freewing Regler war danach etwas mehr als Handwarm.
    Würde dir mindestens einen YEP 120A 1-6S Regler, oder Sunrise Regler empfehlen, der ist nicht so teuer und später wenn die Venom doch gut fliegt, kannst du nach oben, immer noch einen besseren Impeller /Motor verbauen.
    Gruß Alex
  3. #48
    27.08.2007
    1.106
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du ein gescheiter Antrieb mit Regler macht erst die Impeller fliegerei aus wenn du das mal hast werden dich die jets nicht mehr los lassen, glaubt man nicht aber jeden den ich kenne ging es genauso. Die Venom ist eine sehr gute Basis da hast du viele möglichkeiten.
    Markus
  4. #49
    24.02.2006
    Hamburg
    609
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Popcorn Zeit..........
    Hallo ........bin ja sehr überrascht, dass dieser Thread nicht nach unten durch gereicht wird?
    @Sascha.......habe jetzt nochmals gewogen und komme auf 2430gr mit 5s 4250er
    Ich gebe ja durchaus zu, dass mein "Pimp my Venom" andere Inhalte vermuten lässt. Und ich möchte auch gar nicht behaupten, dass ich der einzige bin, der unter E-Impeller Maßnahmen trifft, um eben mal mit weniger Leistung respekatabel in die Luft kommt. Aber gerade wimmeln tut es von solchen Threads ja nun nicht. Und nun wird wieder derart an der Leistungsschraube gedreht und die Probleme sind wieder da............
    Nicht falsch verstehen, hier soll jeder seine Erfahrungen mit uns teilen und um Hilfe bitten.......meine Antwort wäre nun natürlich ....ähh nimmt mal ne Zelle raus. Darauf habe ich ja hier auch hin gearbeitet......
    Also von Variante 1 kenne ich auch nur die Messungen von Peter Kaminski, die lagen so um die 60A. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Spannngslagen aktueller Lipos weiter angezogen haben, kann es durchaus sein, dass der 80er Steller nun an seine Grenzen stösst.......dann erst recht mal 5s probieren und mal messen.
    Fliege mittlerweile sogar auch mit 4s.......einfach nur um die Ladezeit meines 5s zu überbrücken. Sicherlich machen 5s mehr Spass, aber trotzdem ist man mit 4 s auch gut unterwegs, vielleicht etwas mehr in der Ebene, aber es sieht keinefalls chronisch untermotorisiert aus. Bei Windstille Grasstart nach 20-25 Meter!
    Gruss Frank
  5. #50
    User Avatar von Allgaeuluft
    27.02.2016
    106
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rote Farbe??
    Hallo Leute,
    Nachdem ich meine "Rote" fast fertig habe steht jetzt Farbe auf dem Programm.
    Der bei Edf-jets.de genannte Porzellanstift passt nicht ganz und decken tut er gar nicht.
    Kann jemand was zu Farbton und Hersteller sagen?
    Besten Dank
    Knuti
  6. #51
    27.02.2016
    106
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rote Farbe
    der Besuch im Bastel/Farbengeschäft hat mich weitergebracht:
    Marabu Decorlack Nr. 230 "Geranie" passt ziemlich genau.
    Knuti
  7. #52
    27.08.2009
    Eckental
    583
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, hat zufällig jemand die Maße des Verpackungskartons parat?
    Viele Grüße,
    Robert
  8. #53
    27.02.2016
    106
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Karton
    Viele Grüße,
    Robert
    Das sind 75*45*ca35 cm (letztes Mass nur ca. da Karton zerschnitten)
    Knuti
  9. #54
    10.09.2012
    Leverkusen
    108
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mir die Tage jetzt mal paar Gedanken gemacht.
    Also ich bin definitiv von Jets angefixt, natürlich würde ich am liebsten mal was mit einer Turbine fliegen, ist mir aktuell aber zu Teuer/Aufwendig, eventuell nächstes Jahr.
    Würde auch vorher lieber mit Schaum üben...
    Nun ist ja bei meiner Venom der Regler abgefackelt, mit dem original Antrieb (V1) ging der Motor nach 3 Sekunden aus, wir vermuten das es also wirklich am Regler liegt.
    Eigentlich wollte ich jetzt nicht soviel Geld in die Kiste reinstecken, aber gibt es evtl. eine günstige Lösung? würde gerne Motor/Regler/Impeller/Externes BEC oder sogar ohne und dafür starken Regler?
    Andere Variante wäre den Jet leer inklusive Servos günstig zu verkaufen (falls jemand Interesse aus dem raum Leverkusen/Köln hat einfach mal melden)
    Und dafür dann was neues anschaffen, von FW und anderen Herstellern gefällt mir da so einiges, Eurofighter, Starfighter (klein), Avanti S, Mig 21, FMS Yak 130 (etwas klein), HSD Viper Jet V2 (sah auf der Jetpower echt gut aus und hat eine tolle größe) und AF Models Diamond
    Habe nächste Woche Urlaub, dann hätte ich genug Zeit zum üben wenn das Wetter dann mal mit spielt
  10. #55
    30.01.2016
    1.868
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe dir mal ein Set rausgesucht, womit sie garantiert schon mal gut fliegen wird, habe den Impeller in klein und bin absolut begeistert von Leistung und auch Sound :
    http://www.rc-castle.com/index.php?r...roduct_id=5091
    Klar, gibt natürlich noch bessere, aber zum Start mit 3,65kg Standschub an 6s, dürfte der Impeller mit passenden Regler erstmal gut passen. Den ZTW Gecko habe ich als HV Regler in meiner F-15 und macht was er soll.
    Oder dieser Impeller von FMS :
    http://www.rc-castle.com/index.php?r...roduct_id=5788
    ... mit dann vielleicht diesem Regler :
    http://www.rc-castle.com/index.php?r...roduct_id=7082
    Habe bei RC Castle schon öfters bestellt und er liefert immer sehr zuverlässig so in 8-10 Tagen über Holland, und meistens zollfrei.
    Die kleinere Yak 130 gibt es auch in groß sogar an 8S :
    http://www.rc-castle.com/index.php?r...roduct_id=6672
    Bis auf einen eiernden Vierblattpropeller, hatte ich noch keine Probleme mit der Qualität meiner Bestellungen aus dem Shop und selbst den Propeller hat er gleich gegen einen neuen getauscht.
    Gruß Alex
  11. #56
    26.08.2007
    -Bayern
    1.871
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Langzeiterfahrungen
    Nach meiner grauen Venom fliege ich nun die rote schon mehrere Jahre. Nachdem R2fly den Vertrieb aufgegeben hat, ist sie nun direkt bei Freewing zu ordern oder z.B hier (nebst Eratzteilen) http://shop.hepf.com/Flugmodelle/Mot...IT::17858.html .Sie ist derzeit mein einziger Schaumjet und ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Der Jet ist stabil, hat wirklich sehr gute Flugleistungen und gehört mit Sicherheit zu den besten 90er Schaumjets auf dem Markt. Die eingebauten Servos sind erstaunlich haltbar und brauchen nicht ausgetauscht werden. Lediglich das Höhenruder hatte mit der Zeit etwas Spiel bekommen und ich habe dort ein kleines Savöx eingebaut. Allerdings sollte man beachten, daß die Servos allgemein in dem Plastikrahmen etwas Spiel haben -ich habe alle Servos mit einem Tropfen Belizel stabilisiert. Ich fliege einen Wemotec (Rotor) mit 1900 Kv (HET) bei 100 Ampere Spitzenstrom (Alternativ Ejet mit etwas anderem Sound). Der bewährte Regler ist ein Sunrise http://www.rc-terminal.de/120A-ICE-S...-BEC-59-76-83V und meine Accus sind seit Jahren ausschließlich Gensace. Die haben keine Neigung zum Blähen (meine alten noch 25 C) und fliegen bei mir heuer in der dritten Saison. https://www.freakware.de/p/lipo-1042...yABEgI8tPD_BwE. Dieser Accu passt sehr gut in die Venom -hat noch etwas Luft nach vorn um den CG einhalten zu können. Meine durchaus kräftige Flugzeit liegt damit immer locker bei 6 Minuten. Landeklappen habe ich nicht angelenkt, kann bei kurzen Landebahnen aber sinnvoll sein. Den Übergang vom Heckausleger zum Rumpf habe ich mit etwas CFK-Rohr zusätzlich verstärkt. Das Wegtauchen bei scharfen Abfangmanövern wird damit zuverlässig verhindert. Die vordere Bugklappe hat Ärger gemacht -ich habe sie deshalb verklebt.
    Beste Grüße und viel Flugspaß mit der Venom
    Jürgen
    Angehängte Grafiken
  12. #57
    27.02.2016
    106
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Hallo Leute,
    gerade bin ich mit den Restarbeiten fertig geworden: Programmieren des Doorsequenzers in der Funke und der Aurora-Lichsteuerung (klasse Lichtorgel). Also, falls jemand sowas braucht, die Freewing Teile (Sequenzer und Lichtmodul) gibts für Portoübernahme - bitte PN.
    Gewicht ohne Akku jetzt 2250 g.
    Mit dem 5200 Wellpower vorne am Anschlag und dem 1-S LiIo fürs Licht hinten in der Akkubucht (ließe sich auch vorne im Radkasten versenken) liegt der Schwerpunkt bei knapp 120 mm. Der Wemo-Impeller und das schwere HR-Servo wirken sich da aus...
    Die Freewing Anleitung schreibt 105 mm?? Bei EDF-jets im Test werden 120 mm genannt. Stimmt das auch bei der neuen Version?
    Knuti
  13. #58
    26.08.2007
    -Bayern
    1.871
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CG
    Knuti[/QUOTE]
    120mm ist zwar fliegbar, aber definitiv zu weit hinten (ist ja kein Flieger fürs Torquen). Ich fliege die Venom mit CG 110 mm am Rumpf/Flügelansatz!
    Jürgen
  14. #59
    16.12.2008
    Petershagen
    1.727
    Daumen erhalten
    110
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier mal ein Bild von meiner neuen Venom.
    Gruß Friedhelm
Hits: 724
Größe:  185,4 KB
  15. #60
    21.07.2014
    Schwalbach/Saar
    151
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Friedhelm
    Sieht sehr gut aus! Schon geflogen?
    Gruß Lothar
    Ecureuil T-Rex 600 ESP FBL, Tomahawk Viper, Venom V2, Trojan T-28,
Ähnliche Themen
  1. Pimp my Stator.
    Von FamZim im Forum E-Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 07:41
  2. Pimp my Säge
    Von Voll GFK im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 21:59
  3. Pimp my Akkuschrauber
    Von joerg.zaiss im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 14:02
  4. Pimp my......
    Von speeder im Forum Café Klatsch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 10:13
Berechtigungen
