Propeller und Motor
Propeller und Motor
die Profis bitte überspringen die brauchen das ja nicht
eigentlich geht es ja um den / die Propeller . Über diese sind ja die wesentlichen Antriebsparameter bei Elektro für AC festgelegt. Nachdem ich bisher keine Erfahrung mit APC Props hatte und schon gar keine vermessen habe, bin ich auf die Suche gegangen was es da so an Daten gibt. Und ich muss sagen APC hat das perfekt aufbereitet und wer will kann sich darüber schlau machen.
Wer schon einmal Propeller selbst angepasst hat und vermessen ( im Stand und auch im Flug) stolpert über Begriffe wie n/100, cp,ct und vor allem Helmuth Schenk. Dies alles findet man bei den Performance data für APC Props bei APC auch. Der Link dazu ...
https://www.apcprop.com/v/PERFILES_WEB/listDatafiles.asp
Dort habe ich auch mehrere Charts zum Standard Prop für Elektro AC dem, 10*4 gefunden.
Unter anderem diese hier ( Ausschnitt ) .
Wer nun abliest wieviel Leistung des Motors notwendig ist um den Prop mit 11000 rpm zu drehen wird dann 0,43 hp= ~320W fündig werden. Bei 12000 rpm sind es 0,58 hp oder ~ 435W. ( cp, ct sind Beiwerte lt H.Schenk die man sich für jeden Prop herausmessen muss , dann kann man damit auch Schub und Leistung für den Bereich der nicht gemessen wird errechnen, sind aber für jeden prop unterschiedlich , da spielt vor allem die Blattform / Blattbreite mit)
Bei dem Chart handelt es sich um gerechnete Daten die aber über Standmessungen verifiziert wurden. Wie immer und überall in der Technik gibt es auch hier eine gewisse Bandbreite, die sich aber ( so steht es auf der Seite von APC , und ich habe es bei meinen Messungen bei Aeronaut Props auch so bestätigt gefunden Messung vs Rechnung ) innerhalb ein paar % bewegt.
wem fad ist, der kann dann auch Rückschlüsse darauf ziehen wie groß Akkus wirklich sein müssen usw...... Kurz und gut in Summe ist der Antrieb so gut wie die Kombi aus allem: Prop ist gegeben , Mot muss so um 400W leisten können ( die benötigte Leistung im Flug wird ein wenig geringer sein, - ich habe es bei meinem Roxxy gemessen
aber wieviel ?
, ein Geheimnis darf man ja haben ...), ESC, und vor allem Akku...... die genaue Spannungslage im Flug unter Last weiß man ja auch nur wenn man misst ( ich tue das beim Einfliegen meist mit SM Unilog)... aber daher kommt der größte Unterschied....
Aber groß unterscheiden sich die Motoren nicht.
Vielleicht noch zu den Kosten ....( ich fliege noch 3s, bei der Fokker probiere ich 4s, ein Turnigy um 19€)
ich habe einen Roxxy 3536-06 eingebaut ( war schon vorhanden und lag herum) ca 110g, U/V =1200, aktuell 45.-€
hätte es den nicht gegeben wäre wahrscheinlich der zum Zug gekommen
Joker 3536-7 , 103g, U/V=1200 , kostet ca 26€
https://www.lindinger.at/at/?sViewport=detail&sArticle=9700072
oder Derkum oder...... ja auch bei HK ( in meine Fokker wird eine Turnigy verbaut (der hier ..
https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-drive-series-35-36a-910kv-350w.html?___store=en_us,weil der auch noch herumliegt/ herumlag...) oder die hier vorgeschlagenen Copter Motoren für 6s, zB der hier Quanum 4208 580kV mit einer 10x4 an 6S 1800, oder ähnlich die auch zwischen 30-40€ liegen
Aber abseits der gerne verbreiteten Mythen und der immer wiederholten "nicht zu überlistenden Physik" ( was ja stimmt) muss man nur ein paar Zahlen hernehmen und schon hat man eine ganze Palette an Möglichkeiten....
und ganz zum Schluss bei 3s Antrieb sind es für den Motor ca 1200 U/V, bei 4s 900 U/V und 6s 600 U/V
