Hallo und kurze Frage
Wie befestigt Ihr eure Schubrohr am Rumpfende ? Einfach hinten auf den Ringspant auflegen und frei liegen lassen oder evtl Hitzefestes Silikon zwischen Ringspant und Schubrohr wenn da ein mm Luft ist ?
Oder evtl festschrauben ?
Ja nicht befestigen hinten, Schubrohr wird durch die Hitze länger und muss sich nach hinten ausdehnen können.
Ansonsten stauchts dir dein Rohr.
Nur hinten am Ringspant aufliegen lassen.
Muss hier mal nochmal nachfragen Ich habe heute mein Schubrohr von Lambert bekommen und das teil ist echt dünn. Doppelwandig ist es ja aber kann man das wirklich in einem Holz spannt aufliegen lassen? Ich habe noch nie mit einem Schubrohr gearbeitet und hab keine Ahnung wie warm das wird. Den spannt hätte ich so gemacht das es außen auch noch umströmt wird oder sollte es dicht sein?
ein doppelwandiges Schubrohr kann ohne Bedenken auf einen Holzspant aufliegen. Zusätzliche Öffnungen im Spant können nicht schaden, sind aber nicht notwendig. Hier ein Beispiel eines Schubrohrspants für eine Kolibri:
