Anzeige Anzeige
  DMFV
Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4567891011121314
Ergebnis 196 bis 204 von 204
Thema: U250g-Hotliner.... Kleinvieh macht auch Spass ;-)
  1. #196
    User Avatar von MC-19Freak
    26.06.2016
    94
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Max,
    dann hoff ich mal dass es nichts gravierendes ist und Du das Projekt nicht aufgeben musst.
    Beste Wünsche, Gruß Matthias
  2. #197
    18.09.2010
    1.396
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aufgeben ist keine Option ;-)
    Geht bald weiter.... :-)
    F3-Speed... schneller geht immer!!!
    Www.Speedscene.eu
  3. #198
    15.07.2013
    Frankfurt & München
    337
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    73
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Falls jemand einen fertig gebauten sucht, schaut mal in der Börse vorbei.
  4. #199
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max und alle Mini Süchtigen,
    Da ich inzwischen auch Total angefixt bin, und dein mini Hoti auch Super find,
    Hab ich angefangen ein bisschen zu improvisieren.
    Mit etwas Zeit und einer Dekupiersäge ist in Minutenlanger Arbeit eine Idee ausgesägt.
Hits:	6
Größe:	264,2 KB
Hits:	7
Größe:	393,3 KB
    Hier Klebt gerade das Mittelteil eines Rumpfes auf ein 2tes.
    2 Lagen 3mm Birkensperrholz mit einer 6mm Nut, sollen ein 6mm Heck-Rohr tragen.
    So braucht es nur eine ganz kurze Rumpfform.
    Dies wird gleich weiter aufgedickt, bis es etwa 30 mm hat.
    Vorgesehen ist eine Tragfläche mit 100 mm in der Mittleren Wurzel.
    Da ich nicht absehen kann, ob ich eine noch kleinere Schneidschablone bekommen kann.
    Am Motorspannt habe ich eine Durchmesser von 23 mm Geplant.
    Wenn alles schön geschliffen ist , möchte ich eine Form davon machen.
    Es weiß nicht zufällig jemand, wo ich so kleine Schneidrippen her bekommen kann ?
    Gruß Ralf
    Meine HP : http://www.modellbau-dortmund.de/
    Habe noch ein Paar 5mm Auswerferstifte in der Schublade ( gute Ersatzwellen für AL )
  5. #200
    18.09.2010
    1.396
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi schnippi....
    Hätte hier noch die schneidrippen von den Styrobalsaflächen von seite 1 liegen ;-)
    Is nen MH32 mit ~75mm tiefe an der wurzel ;-)
    Beste grüße
    Max v.P.
    Www.Speedscene.eu
  6. #201
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo nochmals,
    eben habe ich mir nochmal die Bilder von der Ersten Seite angesehen.
    Die Tragfläche ist sehr schön geworden.
    Ob es daran liegen könnte , das nur ein Brettchen pro Seite benötigt Wird ?
    Sorry wenn das schon Jedem hier klar war.
    Ausgehend davon das unter dem Bild die Fliesen nur 30 cm Quadrate sind, merkt man erst wie klein der Mini ist !
    Ich muss jetzt sofort in den Keller
    Gucken was ich an dünnem Balsa im Lager habe.
    Gruß Ralf
  7. #202
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier ist es auch ein Bisschen weiter gegangen.
    Das aufschichten der Weiteren Sperrholz lagen:
Hits:	3
Größe:	389,1 KB
    Dann etwas Staub Schlucken:
Hits:	3
Größe:	340,8 KB
    Und schon kann man die Spätere Form erahnen:
Hits:	2
Größe:	318,3 KB
Hits:	3
Größe:	346,2 KB
    22 mm Nasen Durchmesser, Mitte 30 er Quadrat, Gesammt Länge ca 300 mm.
    Aufgespiest und Grundiert:
Hits:	3
Größe:	288,3 KB
Hits:	3
Größe:	331,7 KB
    Nach dem Schleifen mit Füller Beschichtet:
Hits:	4
Größe:	296,7 KB
    Soweit so gut.
    Das muss nun mal Aushärten.
    Inzwischen ist die Post angekommen.
    Die Schneide Rippen von Max sind da.
    Danke schön fürs ausleihen !
    Diese Dinger sind einzigartig schön gemacht !
    Ich mache jetzt erst einmal Pause, bis alles ausgehärtet ist, wird sicher ein Tag vergehen.
    Gruß Ralf
  8. #203
    18.09.2010
    1.396
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Schnippi....
    Mal so als Tipp am rande.... vergiss das mit dem leitwerksträger aus rohr.... ordentliche stabile/leichte/torsionsfeste Rohre zu bekommen ist ein graus.... dazu noch die aufnahme im Rumpf recht schwer und das anlenken ätzend :-P würde es an deiner Stelle direkt mit anformen und mit laminieren.... und wenn du es dir zutraust, direkt zum aufblasen al'a Jan Henning ;-)
    Die rumpfform und die dimensionen schauen gut aus :-)
    Beste grüße
    Max v.P.
    Www.Speedscene.eu
  9. #204
    13.11.2005
    Witten
    528
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Max !
    ich habe da auch schon drüber nachgedacht !
    Der Rumpf hat ja jetzt eine 6er Bohrung.
    Da werde ich dann den 6er Silberstahl einführen.
    Beim Formenbau kommt noch darüber ein 8 / 6 er Rohr.
    Sollte das zu dünn sein , geht auch noch ein 8 / 10 er Rohr darüber
    Gruß Ralf
    PS. Hoffentlich passt in eine 30er Rumpf noch ein Servo mit Hebel.
    oder gibt es lineare Servos die etwas Taugen ?
Ähnliche Themen
  1. SO MACHT SHOPPEN SPASS - JETZT 10% HERBSTRABATT SICHERN
    Von Modellbau Lindinger im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.10.2016, 13:41
  2. das macht spass
    Von Le concombre masqué im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 21:24
  3. Mir macht es im Café keinen Spass mehr...
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 23:04
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 08:45
  5. Parkflyer der spass macht !
    Von Flo_Smo im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 22:29
Berechtigungen
