U250g-Hotliner.... Kleinvieh macht auch Spass ;-)
JurajSK
This weekend I finally made a couple of flights with my Teaser XXS
Thank you Max for amazing airplane, light weight and solid construction.
My Setup:
T-motor F80 1900kv, copter regl Kamikaze 80A, 2s 860mAh, prop 8,7"/12"
servos 4x HK5330S and 1x HK282A, reciever REX6 without box, + small UBEC
Weight is 203g without battery pack
It flies pretty fast, and quick responds on control (I set 50% expo for ailerons, 60% for elevator)
You need to keep speed all the time, also for landing.
It not slows down on flaps for thermaling as a full size F5B,
but in a climb and sharp turns, you can have F5B feeling :-)
2s lipol setup (about 150W) is only for first flights,
it definitely needs more power.
In fuselage, there is a place for up to 2s+2s Tattu 850mAh 75C,
with 4s, it is still under 300g,
If there some who knows, how much you can get out of Tattu 850mAh 75C?
v.p.
So....
Die neue Flächenform ist dank Basti600 da...
Danke erstmal an dieser stelle fürs fräsen :-)
Gestern hab ich etwas laminiert.
Später folgen nen paar fotos :-)
Max v.P.
v.p.
Hier mal ein Bild von der neuen Flächenform :-)
Die fräsqualität war wirklich himmlisch, da kann ich mit meiner Hobbyfräse nicht mithalten :-D
Ende der Woche schlüpft wohl der erste Flügel aus der Form :-)
Von einem Kumpel kamen die ersten Fotos von seinem Voll-CFK TeaserXXS im Eisvogel Kleidchen... das Design vom Erwin ist einfach Geil :-)
Verbaut hat er einen Brotherhobby T2 mit 7,5x13,5" Klappi und versetztem mittelstück.... der prop passt richtig sauber an den rumpf :-)
Beste grüße
Max v.P.
v.p.
Danke für die blümchen :-)
Melde: Aluform das erste mal geschlossen....
Drei hände voll M6x30 sind reingegangen :-D geht mit dem akkuschrauber sogar recht fix und zaubert einem nem lächeln ins gesicht :-)
Nun darf die form bei wohligen 25º etwas entspannen :-)
Wenn alles klappt gibts sonntag nen Ergebniss....
Dann geht nun die tage endlich an die restlichen formen....
Beste Grüße
Max v.P.
Ps. Domi, da du hier ja fleißig mitliest.... ich danke dir ganz herzlich fürs überarbeiten/neu zeichnen meiner Daten :-)
Lackierung
Lackierung
Also ich muss wirklich sagen dass das Eisvogel-Design auf dem Kleinen echt richtig gut aussieht. Kannst Du sowas auch lackieren? Das wäre ja ein glatter Design-Wunsch :D
Nochmals: echt cool was ihr da auf die Beine gestellt habt... :)
Ercam
Hey, Max, lange nix gehört ;,.....
Die Aluform sieht sehr gut aus, das Eisvogeldesign ist natürlich Bombe und wie das Mittelteil bzw sich der Blattsitz jetzt zeigt ist absolut Spitze.
Klasse Sache :-) , herzliche Grüße, Stefan
StephanB
Der halbe Alexander
Der halbe Alexander
Hier mal was Zahmeres, aber immer noch gut flott.
Der halbe Alexander
Abfluggewicht: 125 Gramm. :D
Ich habe einen 1/2A-Dobrindt gebaut, also Abfluggewicht 125 Gramm. Nurflügel in Sichelform mit langem Rumpf und Zentralleitwerk. Motor 1605/3500 an 2S300 und Prop 4,7x4,7. Balsabauweise mit minimalen Querschnitten. Flügel als Balsa-Schale, innen Carbonrovings, folienbespannt. Mir reichts vom Speed her allemal. :)
Stephan
v.p.
Hi Stephan...
Nen klasse gerät hast du da gebaut ;-)
Bei mir ist gestern die erste form für den neuen Teaserrumpf von der fräse gehüpft...
Wird für eine "wechselnase" al'a RW4b...
So kann man mal gemütlich zwischen AL direkt oder AL mit Getriebe wechseln und schaun was geht :-)
Dienstag dann die zweite hälfte :-)
Beste grüße
Max v.P.
